Netwerk delen
  • Maarten Kroon
  • Laatst online: 19-10 00:09
Hoi ik heb een beetje vreemde vraag:
Ik heb hier een desktop in me netwerk staan die via Wifi is verbonden met me Acces Point.
Ik wil de internet verbinding van deze desktop delen met een oude laptop zonder Wifi, die ik via een LAN kabeltje heb aangesloten op de desktop.
Op de desktop staat Windows XP prof SP2, en op de laptop Windows 98 SE.
Ik heb al ingesteld bij de eigenschappen van de LAN verbinding op me desktop dat: "andere netwerk gebruikers gebruik mogen maken van de internet verbinding".
Vervolgens heb ik de LAN verbinding het ip: 10.0.0.1 met subnetmask 255.255.255.0 meegegeven.
De laptop heb ik ip: 10.0.0.2 meegeven met subnetmask 255.255.255.0 en als standaard gateway: 10.0.0.1 (het IP van de desktop).
Alleen werkt het nog niet :( hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Osiris
Moet je niet juist bij je WiFi-adapter dat "andere netwerk gebruikers gebruik mogen maken van de internet verbinding"?
En het is "mijn netwerk" en "mijn Access Point", niet "me ...".
  • Maarten Kroon
Volgens mij kan je dat niet instellen, en de andere laptop is verbonden via de LAN poort, misschien een soort verbindingsbrug leggen oid?
  • Edmin
  • Laatst online: 20:22
Edmin
Crew Council
get on my horse!
De wizard thuisnetwerk helpt niet? Daar kan je een netwerk instellen met als optie 'Deze computer maakt verbinding met het internet. De andere computers in het netwerk maken verbinding via deze computer' oid.
  • Maarten Kroon
ah jah dat werkt, ty maar hoe stel ik de laptop nou in ? welk IP adres, en vooral wat als default gateway ?
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Waarom niet gewoon automatisch laten toewijzen?
edit: in XP: start ->uitvoeren-> cmd->ipconfig /all
Dan zie je de juiste waardes.
[ Voor 48% gewijzigd door Edmin op 07-05-2008 21:49 ]
  • Maarten Kroon
Oh en ff voor de duidelijkheid.
De desktop krijgt dus internet via Wifi van de accespoint / router.
Hij krijgt het IP: 192.168.1.34, de desktop heeft ook nog een LAN poort waar ik de laptop op heb aangesloten.
De laptop heeft nu ip: 192.168.1.33 (handmatig ingesteld) en als default gateway (192.168.1.34).
Op en of andere vreemde manier kan ik de LAN poort van me desktop niet voorzien van een eigen IP adres en deze krijgt toegedeeld: 192.168.0.1 en heeft geen default gateway.
  • Maarten Kroon
Edmin schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 21:47:
De desktop krijg nu ook een automatisch ipadres.
  • Maarten Kroon
Oh de LAN poort van de desktop krijgt nu als ip: 169.254.227.170
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-10 21:38
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
misschien compleet de verkeerde kant op nu.... en een open deur
maar wat voor kabeltje precies zit tussen je desktop en je laptop ?
Straight ? Cross ? Cat5e ? Cat5 ? Cat6 , Cat6a ?
[ Voor 4% gewijzigd door CrankyGamerOG op 07-05-2008 22:03 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
aangezien je andere laptop "oud" is, zal dit wel een 100mbit poort zijn en zal dus niet elke kabel werken
huh ik weet zeker dat ik ge-edit had ?
[ Voor 7% gewijzigd door CrankyGamerOG op 07-05-2008 21:56 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Maarten Kroon schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 21:52:
Dan krijgt hij niet automatisch een adres. Windows bedenkt altijd zelf een 169.* nummer als er geen DHCP server in het netwerk word gevonden.
Je moet zelf een vast IP nummer instellen. Volgens mij in dezelfde range als de rest van je netwerk.
Maar helemaal zeker ben ik er niet van.
Verder misschien nog even zoeken naar ICS (Internet Connection Sharing)
Dat LAN kabeltje is natuurlijk een cross kabeltje?
[ Voor 5% gewijzigd door remco_k op 07-05-2008 21:57 ]
Alles kan stuk.
  • Maarten Kroon
Het is aangesloten via een speciale 3com adapter: zoiets: http://195.224.149.148/SB/3Com_3C589C.jpg
Volgens mij is dit gewoon Straigth.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
remco_k schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 21:55:
als het de vekeerde kabel is krijg je idd wel link, maar das dan idd ook alles, snap je ;)
voor de rest kun je het schudden :)
Maarten Kroon schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 21:59:
als ie straight is is dat je probleem dus ook,
verder heb ik hier geen ervaring mee met dit soort dingen dus ik houd me erbuiten nu, maar zoek het even uit zou ik zeggen, het probleem wat ik aankaarte kan weldegelijk jouw issue zijn
[ Voor 45% gewijzigd door CrankyGamerOG op 07-05-2008 22:02 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Tussen twee computers heb je toch echt een crosscable nodig ben ik bang.
edit: spuit eleven
[ Voor 13% gewijzigd door Edmin op 07-05-2008 22:01 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Edmin schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 22:01:
edit: spuit eleven
acht maakt niks, liever 20 spuit 11's dan verkeerde antwoorden toch ? 8)
  • Maarten Kroon
maar ik gebruik me desktop als router nu ? dan heb ik toch een straight nodig ?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Maarten Kroon schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 22:05:
ik zou zeggen google er eens op ?
1. Check your cables:
Wrong type of cable?
You might have accidentally used the wrong type of network cable to connect the Network Adaptor to your PC. Make sure that you're using a crossover cable, and not a straight through, or CAT5 network cable. A straight through cable is only used to connect your PC to a router, or to a broadband modem - where you may already be using one. For more information about the different types of network cables see our related articles, below.
ik heb niet voor niks zon berg spare cables :)
edit
@hieronder
_/-\o_
[ Voor 56% gewijzigd door CrankyGamerOG op 07-05-2008 22:15 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Afbeeldingslocatie: http://www.sigitanggoro.com/cat5_color.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.sigitanggoro.com/cat5_cross_100_both.gif
Zoals je kunt zien komen bij crosscables de singalen aan op de gespiegelde pins. Bij een straight is dat niet het geval. Je netwerkpoort kan dit niet zelf omdraaien, dus de verkeerde signalen komen op de verkeerde pins aan.
[ Voor 6% gewijzigd door Edmin op 07-05-2008 22:12 ]
  • Maarten Kroon
hehe thx, maar ik snap hoe een cross kabel werkt en waarvoor die nodig is, alleen dit is een beetje appart omdat ik aan de ene kant dus me RJ-45 connector heb en aan die andere kant het connectortje voor in de PC kaart.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Maarten Kroon schreef op woensdag 07 mei 2008 @ 22:17:
dan ga je dus uitzoeken of wat jij wilt uberhaupt wel mogelijk is met dat ding wat je hebt :)
nou nou... moeten we anders even nog een potje google voor je opentrekken ?
[ Voor 8% gewijzigd door CrankyGamerOG op 07-05-2008 22:22 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
En als je de laptop via LAN aan je access point zou hangen gebruik je toch exact dezelfde koppeling?
Stelregel: tussen PC en modem/router/etc. een straight UTP, tussen 2 pc's een cross.
