Linux video problemen
  • Cidolfas
  • Laatst online: 06-10 18:08
Ik heb een probleem met het afspelen van video bestanden in Linux. Ik heb al verschillende keren de spelers opnieuw gecompileerd e.d. maar ik kom er niet uit...
Probleem:
Als ik een video bestand open in Linux (met Mplayer, of Gnome Mplayer) wordt mijn scherm voor 1 seconde volledig zwart. Daarna speelt de video volledig af zonder problemen. Als ik vervolgens de speler weer afsluit, krijg ik weer 1 seconde een volledig zwart scherm.
Workaround:
Als ik eenmaal een instance van bijv. mplayer gestart heb, en deze is een video aan het afspelen, en ik start daarnaast nog een instance (start dus een tweede video op, terwijl die andere nog aan het afspelen is) heb ik geen zwart scherm en werkt alles normaal. Sluit ik de eerst gestartte video af, weer een zwart scherm. De als tweede gestartte video kan ik normaal afsluiten, zonder zwart scherm.
Software:
Ik gebruik Fedora Linux (release 8 ), met de ATi drivers uit de livna repository. Ook de mplayer rpms komen van livna. De problemen doen zich voor met en zonder gebruik van compiz.
Het spelen met opties in de xorg.conf heeft nog niets uitgehaald. Ook een hercompilatie (met compiz patch) van mplayer heeft geen effect gehad. Het lijkt mij dat er iets geinitialiseerd moet worden als mplayer start, en dat andere instanties van mplayer daar gebruik van kunnen maken (omdat het probleem zich niet voor doet als er twee instanties lopen). Maar wat?
Omdat het zoveel dingen kunnen zijn (mplayer, codec misschien, ati driver, xorg etc..) vind ik het lastig zoeken naar een oplossing.
Een frisse kijk op de zaak kan vast geen kwaad, dus als je een idee hebt hoor ik het graag! ;)
i5-10600K | MSI MAG Tomahawk Z490 | Asus DUAL GeForce RTX 3070 OC | Corsair Vengeance 32 GB 3600 Mhz | Noctua NH-D15 Chromax.Black | Corsair RM850x | Fractal Design Meshify S2
Welke video output gebruikt mplayer? Met -vo kun je handmatig selecteren, wat gebeurt er als je GL, Xv, x11 handmatig selecteert? Misschien gebruikt 'ie standaard een van die ATI dingen, kun je beschrijven wat de effecten van elke handmatige selectie is? (Dus de hele lijst stukje-bij-stukje handmatig bij langs gaan, beschrijven, volgende; sla er geen enkele over, ik wil weten welke het zwarte scherm veroorzaakt en welke niet.)
  • maleadt
  • Laatst online: 12-10 22:07
Ik zou ook durven denken dat het een probleem met de huidige output mode is. Probeer anders VLC, daar kan je gemakkelijk bij de preferences verschillende output modes testen, om te zien welke best werkt (zelf had ik vb problemen met de OpenGL output mode, gaf groene strepen in full screen).
  • Cidolfas
Helaas, alle geprobeerde video-out devices geven hetzelfde probleem :(
Zal morgen VLC eens proberen inderdaad, dat is wel een goede!
[ Voor 31% gewijzigd door Cidolfas op 09-05-2008 01:50 ]
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Je kunt ook eens proberen om met een ubuntu/kubuntu cd te booten en dan de media af te spelen. In de live-cd kun je ook software installeren, dus mplayer installeren in een livecd-sessie moet geen probleem opleveren. Inderdaad kun je ook VLC een keer proberen, of wat ik zelf nog zou proberen: Kaffeine.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • Kanarie
  • Laatst online: 12:08
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Wat gebeurt er met de open source drivers ipv de proprietary aTi drivers?
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Cidolfas
Kanarie schreef op vrijdag 09 mei 2008 @ 02:36:
Ook een goede! Vanavond heb ik weer tijd om te testen :)
