Waarom is een power cycle nodig bij mijn router
  • Beretta1979
  • Laatst online: 10-03 10:25
Deze avond mijn hoofd zitten breken op een netwerk probleem. Ik zal eerst snel mijn topologie beschrijven:
1. Een kabel breedband modem.
2. Een D-Link switch verbonden met deze modem.
-> vanuit deze switch 2 kabels eentje naar
3. mijn digitale TV box
en eentje naar
4. Mijn D-Link DGL 4300(wireless) router. Aan deze router is
5. mijn desktop verbonden via UTP en
6. Mijn labtop via wireless.
Als nu de stroom uitvalt thuis of ik simpelweg de stroom uit trek van mijn router(4) dan wil ie geen IP adres (DHCP) geven aan mijn desktop. De wireless werkt nog perfect en geeft een IP adres aan mijn labtop.
Als ik ook mijn labtop via UTP aan mijn router hangt krijgt die soms wel een IP adres maar dat lukt maar voor even.
Het vreemde is dat alleen een power cycle lijkt te helpen om alles op te lossen. Hiermee bedoel ik eerst de stroom van mijn switch(2) en router(4) uit trekken , eerst (!) mijn switch(2) opnieuw opstarten en dan pas mijn router(6) laten opstarten. Alleen als ik dit exact in die volgorde doe lijkt het te werken.
Zelfs als ik mijn router laat opstarten zonder enige kabel er in en dan mijn desktop verbind om gewoon een ip te krijgen dan lukt dit niet.
Hoe kan dit nu ? Waarom moet mijn switch resetten om mijn router volledig gereset te krijgen ? Blijft deze laatste dan iets in memory houden en zoja waarom doet hij dat ? Het kan bijna niet aan mijn specifiek exemplaar van mijn router liggen want ik ben hem al gaan omruilen 2 weken terug.
Ik hoop echt dat er iemand is die hier iets meer over weet want ik breek hier echt mijn hoofd over. 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Beretta1979 op 06-05-2008 01:24 ]
PSN: Beretta1979
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 16-10 18:43
Ik denk dat je de switch beter àchter de router kan zetten in plaats van ervóór.
  • Beretta1979
F4T4L_3RR0R schreef op dinsdag 06 mei 2008 @ 01:10:
Dit heb ik ook al bedacht. Gewoon zelfs die switch er uit halen zou werken volgens mij (deze was geplaatst door telenet voor hun digital TV). Toch zou ik graag weten wat de technische verklaring is waarom zo een powercycle werkt. Mijn router moet toch ergens iets bijhouden zelfs al heeft ie geen stroom blijkbaar ...
PSN: Beretta1979
Assign Static DHCP
Every time a PC reboots, it is assigned a new local IP address by the Router. If you want a PC to be assigned the same IP address every time it reboots, then click the Assign Static IP.
On the Static DHCP Client List screen, enter the static local IP address in the Assign this IP field, and enter the MAC address of the PC in the To this MAC field.
Als je router deze optie heeft gewoon even voor elke machine een statisch adres aanmaken, dan blijft iedere client zijn eigen adres behouden, ook na een stroomuitval of aan/uit zetten.
