Raar bestand QCQTComponentAppSupport.pkg
  • m_a_rnix
  • Laatst online: 15-09 09:28
Ik heb vandaag mijn mooie nieuwe backupschijf binnengekregen. Tijd om Time Machine te starten, maar die bleef telkens vastlopen bij het bestand: /Library/Receipts/QCQTComponentAppSupport.pkg/Contents/Resources/Dutch.lproj
Dit is niet zo gek, want als ik dit bestand opzoek en Get Info kies krijg ik het volgende te zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.rnix.nl/pics/vaag.png
Het gaat vooral om de grootte van het bestand. De 336 KB snap ik wel, maar de meer dan 1 TB niet. Is dit bestand bij jullie ook zo groot? Kan ik het weggooien?
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 12-10 22:14
Ik heb het component hier niet tussen staan (Mac OS X 10.5) maar het klinkt als een component voor Quicktime. Ik raad de schijf te controleren met het Schijfhulpprogramma vanwege de foutieve bestandsgrootte.
  • Algurgazan
  • Laatst online: 09-04 13:59
Algurgazan
Ome Bob
Zo ziet ie er hier uit:
Afbeeldingslocatie: http://img155.imageshack.us/img155/8134/picture1bd6.png
andere grootte dus.. het lijkt me een bestand dat je gewoon weg kan gooien, zeker omdat het corrupt is..
"When you hear the beeb, it will be three o'clock." | muzak
  • m_a_rnix
2008-05-05 22:59:37 +0200: Verifying volume “Macintosh HD”
Starting verification tool: 2008-05-05 22:59:37 +0200
2008-05-05 22:59:37 +0200: Performing live verification.
2008-05-05 22:59:37 +0200: Checking Journaled HFS Plus volume.
2008-05-05 22:59:37 +0200: Checking Extents Overflow file.
2008-05-05 22:59:37 +0200: Checking Catalog file.
2008-05-05 23:00:00 +0200: Incorrect size for file VolumeCheck.strings
2008-05-05 23:00:00 +0200: (It should be 4096 instead of 1099511627902)
2008-05-05 23:00:13 +0200: Checking multi-linked files.
2008-05-05 23:01:34 +0200: Checking Catalog hierarchy.
2008-05-05 23:01:34 +0200: Checking Extended Attributes file.
2008-05-05 23:01:34 +0200: Checking volume bitmap.
2008-05-05 23:01:34 +0200: Volume Bit Map needs minor repair
2008-05-05 23:01:34 +0200: Checking volume information.
2008-05-05 23:01:34 +0200: The volume Macintosh HD needs to be repaired.
2008-05-05 23:01:34 +0200: Error: Filesystem verify or repair failed.2008-05-05 23:01:34 +0200:
2008-05-05 23:01:34 +0200: Disk Utility stopped verifying “Macintosh HD” because the following error was encountered:
is wat er uit komt. Tips? (draai ook Leopard overigens)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Het is duidelijk dat er een fout zit in het filesystem. Aangezien dit je systeemschijf is, kun die niet zomaar herstellen. Om dat te doen, moet je of opstarten van de installatie dvd en vanaf daar Disk Utility starten, of opstarten in de single-user mode (opstarten met ⌘-s) en fsck draaien.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • m_a_rnix
Gelukt! Ziet er weer normaal uit.. Thanks
