[Win2000] Autoconnect WiFi
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Op een computer met Windows 2000 Pro SP4, heb ik een USB WiFi-adapter geïnstalleerd. Om verbinding te maken met een WiFi-netwerk, gebruik ik het meegeleverde programma "EZ Connect G".
Dit programma werkt prima, alleen zit ik wel met het probleem dat hij niet automatisch met het ingestelde WiFi-netwerk wil verbinden tijdens het opstarten. Er wordt pas verbinding gemaakt als de SMC-utility is opgestart, en die zit in de "Opstarten"-map. Er moet dus eerst een gebruiker worden aangemeld, wat in deze situatie ongewenst is...
Is hier een oplossing voor te vinden in de vorm van software (dus geen andere adapter kopen)? En is er eigenlijk geen universeel WiFi-tooltje beschikbaar voor Windows 2000, iets dat lijkt op het WZC van Windows XP?
Edit: Het blijkt ook nog eens zo te zijn dat als een gebruiker met beperkte rechten inlogt, het SMC-programma'tje aangeeft de WiFi-adapter niet te kunnen vinden :? Pas als ik één keer met Administrator aanmeldt, dan weer afmeldt, en weer met het useaccount aanmeldt, dan herkent de utility de adapter weer...
[ Voor 17% gewijzigd door Josefien op 05-05-2008 23:40 ]
  • Burton
  • Laatst online: 14-10 14:44
Hoe moet er aangemeld worden? Lokaal of via een DC?
Je zou kunnen kijken naar een pre-logon script. Maar ik weet niet hoe deze omgaat met een WEP/WPA encryptie.
volgens MS Technet kan het alleen als encryptie uitgeschakeld is in het netwerk.
Anders misschien kijken naar een applicatie als Intel PROSet/Wireless. Deze heeft als installatieoptie "Pre-logon authentication".
WZC van XP kan dit helaas ook niet.
Dus:
Via GPO of pre-logon script
of anders op zoek naar een applicatie die dit ondersteunt.
Met betrekking tot het aan- en afmelden: Dit is 100% een optie in de GPO of User Policy.
  • Josefien
Het aanmelden gebeurt via een Samba PDC, en ik weet wel dat het met WinXP WZC wèl werkt. Daar wordt namelijk bij het opstarten de WiFi-verbinding al in orde gemaakt. Het netwerk is beveiligd met WPA.
Ik zoek eigenlijk een applicatie die hetzelfde doet als het WZC in WinXP. Die onthoudt namelijk de instellingen van de WiFi-verbinding, en werkt ook prima onder een normaal useraccount.
