Subwoofer in kast, erg slecht?
Ik ben al heel erg lang van plan om het Logitech Z2300 setje aan te schaffen:
Afbeeldingslocatie: http://boles.com/called/logitech2300.jpg
Ik heb echter op mijn kamer totaal geen ruimte voor de subwoofer, behalve in mijn expedit kast, waar hij wel perfect in zou passen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ikea.com/PIAimages/59528_PE165419_S4.jpg
Maar... omdat dat 'perfect' past, zal de subwoofer aan beide zijkanten weinig spelen hebben. Aangezien ik totaal geen ervaring heb met subwoofers en dergelijke, is mijn vraag: kan dit kwaad?! En is het slecht voor de apparatuur wanneer de subwoofer geen vrije ruimte heeft aan de zijkant? Wordt de kwaliteit van het geluid er erg veel minder door, of is het allemaal wel overkomelijk?
Ik weet niet wat je allemaal IN die kast gaat zetten, maar dat gaat natuurlijk als een gek resoneren. Of het slecht is zou ik eerlijk gezegd niet weten, echter de geluidskwaliteit zal minder zijn aangezien de kast eigenlijk wel vrij hoort te staan.
  • TMPJ
  • Laatst online: 06-09 21:44
Ik heb deze speakerset ook. Mijn sub is aan alle kanten wel vrij, alleen aan de linkerkant bij die uitmonding staat hij juist tegen de kast (2 cm speling tot het hout).
Alleen als hij full power gaat (en dat is echt echt echt heel hard) begint alles te resoneren bij mijn kast.
Je moet wel opletten dat de achterkant van de subwoofer, waar de koelvinnen van de versterker zitten, goed vrij is. Die wil wel eens warm worden bij langdurig vol open.
Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips!
TMPJ schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 13:07:
2 cm speling zou ik ook wel kunnen creeren. De subwoofer is grofweg 28 x 28 cm, een vak in de kast is 33 x 33 cm. De achterkant zou wel volledig vrij komen, aangezien het een kast is zonder achterwand, en hij bij mij niet strak tegen een muur staat :)
  • wallie-s
  • Laatst online: 12-01 12:25
hmm, de platen kunnen me gaan trillen zegmaar.. Met een beetje geluk heb je wat winst omdat het laag gereflecteerd word aan de zijkanten.. Of het mooier gaat klinken :P dat is een 2e..
Als het moet zou ik hem inpakken in wat schuim, of op een rubber matje leggen oid..
  • SeatRider
  • Laatst online: 05-10 12:39
SeatRider
Hips don't lie
wallie-s schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 13:31:
Dan kun je 'm net zo goed uitzetten natuurlijk.
Ik zou geen grote problemen verwachten met de plaatsing van de sub in je kast. Als je kast solide is en er geen losse makkelijk trillende dingen in zitten zal het allemaal wel meevallen. Zelf heb ik op mijn redelijk grote subwoofer een laser printertje staan van een kilotje of 20 en dit trilt helemaal niet mee, zelfs niet als ik de sub lekker openzet. Mijn ervaring is dat bureaus, kastdeuren etc en alle grote oppervlakken af en toe kunnen mee resoneren wanneer ze niet goed geklemd zitten of wanneer er geen dik gewicht op ligt.
Plaatsing heeft wel invloed op het geluid. Zelf ben ik beperkt in mijn ruimte dus kan ik de sub niet neerzetten waar ik hem het liefst zou willen dus ik heb soms een beetje ongelijk verdeelde bas in mijn kamer. Als ik zit kan het prima klinken maar als ik bv opsta en een stap opzij doe kan het opeens enorm boemerig klinken. (mijn sub heeft een losse versterker met ab dus ik kan gelukkig gewoon vanuit elke hoek van de kamer het geluid bijstellen, wat absoluut nodig is). Wat ik zou proberen als ik jouw was is de sub in de kamer te laten "stralen" en hiermee rekening te houden met de plaatsing van je kast. Ik heb mijn sub in een hoek staan van een rechthoekige kamer en hij staat gericht van linksvoor naar rechtsvoor ipv van voor naar achteren en dat is verre van optimaal ;(. Ik zie trouwens een gat in de zijkant van de woofer... dempt dat niet enorm als je die in een kast zit ?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2008 14:17 ]
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
Mmm, wat is er mis met even proberen eigenlijk.
Je moet dan natuurlijk niet gelijk je volledige servies eerst uitstallen.
Persoonlijk zou ik er ook voor kiezen om hem los en vrijstaand neer te zetten of in ieder geval de basgaten/conussen (excuus als het meervoud toch gewoon conus is) vrij te houden, maar ik weet natuurlijk niet hoe groot je behuisd bent.
[ Voor 16% gewijzigd door CaPtAiNCaRnAgE op 03-05-2008 14:19 ]
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
je kan ook zeer goeie 2.0 setjes kopen
Ik heb hier onder zeer goeie setjes gevonden
Ik zelf gebruik een logitech z10 Zeer goed geluid en de bass is zeker aanwezig
Ik geeft de links van alternate omdat daar gelijk revieuws staan van anderen mensen maar ook gelijk
de specificatie van de speakers
creative en logitech (duren versies)
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=KVZCA8
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=KVZCA9
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=KVZL71
goedkopere setjes
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=KVZCX3
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=KVZJ26
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=KVZL70
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=KVZV14
Vanmiddag toch maar de beslissing genomen, aangezien de eerste reacties hier niet zorgwekkend waren :D Wat een heerlijk geluid komt er uit dat setje zeg :) En... Tot nu toe gaat alles nog prima met de subwoofer in een vak van de expedit kast :D
Bedankt voor de reacties iig!
