MSI K9A2 V1 met DDR2-1066 geheugen problemen
  • SR-71Blackbird
  • Laatst online: 17-08-2025
ik heb een probleem met mijn MSI K9A2 Platinum V1 http://global.msi.com.tw/...&maincat_no=1&cat2_no=171
icm mijn OCZ Reaper crossfire edition
http://www.ocztechnology....ossfire_certified_edition
de CPU is een AMD Phenom 9850 Black Edition @2750 Mhz, het BIOS is v1.3 en de OS is windows XP 32 bit en alle BIOS instellingen mbt het geheugen staan op auto, alleen het voltage van het geheugen staat op 2,1 volt
het probleem is dat mijn geheugen met geen mogelijkheid hogere snelheden wil draaien als DDR2-667 :(
als er iemand ervaring mee heeft, of liever nog een oplossing dan hoor ik dat graag.
[ Voor 18% gewijzigd door SR-71Blackbird op 02-05-2008 17:00 ]
MSI K9A2 Platinum, 4 GB GEIL Black Dragon Evo AMD Phenom 9850 Black Edition@2,8Ghz, 2x HD2900XT crossfire
Timings?
  • SR-71Blackbird
van de fabrikant of wat ze nu draaien?
ze horen 5-5-5-15 te draaien,
en volgen CPU-Z draaien ze nu 5-5-7-15-19
en hij ziet een max bandwith bij SPD van PC2 5300 (333Mhz)
[ Voor 64% gewijzigd door SR-71Blackbird op 02-05-2008 17:10 ]
Volgens de link van het geheugen die je geeft moet het voltage op 2,3 volt voor 533MHz en je mag er zelfs 2,35 Volt opzetten met behoud van garantie. Als je het voltage dus verhoogd kom je dan ook verder of wordt je geheugen veel te warm?
neej ik heb het iid al op 2,3 en zelfs ook al op 2,35 volt gehad en het word er wel iets warmer door maar niet overdreven, het blijft rond de 35 tot 37 graden maar dat maakt voor de snelheid bij mij niets uit hij blijft hetzelfde draaien in het BIOS zegt hij dat de corrected frequency 732 Mhz is en het voltage veranderd daar niets aan hoe hoog of laag ik het ook zet
  • SR-71Blackbird
sorry voor de vreemde naam ineens zat op een andere pc maar had niet door dat die nog ingelogd was op m'n maat z'n naam
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
staat cool 'n quiet aan?
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
  • SR-71Blackbird
nee heb ik nog niet aangehad vond ik een beetje onzin, heb niet voor niets zo'n grote voeding gekocht
SR-71Blackbird schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 21:41:
Zijn er ook gevallen op internet van jouw mobo en geheugen combi bekend met de zelfde verschijnselen.
Misschien kan de geheugencontroller niet goed omgaan met jouw geheugen op die hoge snelheid. ;)
  • SR-71Blackbird
ik vind het ook erg verwarrend om uit te zoeken welke snelheid het geheugen nou echt draait want CPU-Z zegt dat het geheugen 343,8 Mhz draait en Everest Ultimate zegt dat het geheugen op 333 Mhz draait, maar zegt ook daaronder dat er een hig performance profile is en dat ie dan op 533 Mhz draait @ 2,1 Volt, wat ik ook best vind, maar ik snap niet hoe ik dat dan kan aanzetten , of eventueel ergens downloaden want er staat verder nergens een link ofzo
SR-71Blackbird schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 21:51:
Kijk je wel bij everest onder het goede kopje? ;)
En de in het bios ingestelde waarde is de enigste juiste. ;)
  • SR-71Blackbird
ja die zijn er wel maar de meeste daarvan draaiden 8 GB geheugen, en de meesten hebben dat opgelost door het BIOS te vervangen door een versie die niet door MSI is gemaakt, en die ik dus niet vertrouw, of door het geheugen op 2,7 volt te draaien, en dat lukte niet bij iedereen begreep ik er uit,
maar het is idd een known issue, maar ik hoopte dat iemand een iets veiligere oplossing als hierboven beschreven had
  • SR-71Blackbird
BIOS geeft aan dat de corrected DDR speed 732 mhz is
[ Voor 4% gewijzigd door SR-71Blackbird op 02-05-2008 22:01 ]
SR-71Blackbird schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 21:56:
Raar dan leest dus geen 1 programma het goed uit. :?
Nieuwste CPU-Z btw en misschien ander programma proberen.?
En gebruik de Edit knop als je wat hebt toe te voegen schoppen van topic wordt niet altijd gewaardeerd topic kan opslot gaan. ;)
  • SR-71Blackbird
sisoftware sandra geeft de snelheden wel goed aan als zijnde 732 Mhz voor het geheugen en zegt ook dat de memory controller max 800 Mhz aan kan, wat niet zo hoort te zijn, en zegt ook dat het geheugen op 533 Mhz kan draaien op 2,1 volt hetzelfde als everest doet.
SR-71Blackbird schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 22:20:
Dan weet ik het ook niet meer. :9
Als je het geheugen op een andere PC kunt testen doe dat dan maar. ;)
Als het geheugen hier ook niet op 533MHz wil dan RMA. :)
  • SR-71Blackbird
Dat wil ik idd morgen gaan testen en dan kijken of het geheugen idd wel op die snelheden wil werken, en ik spreek morgen ook nog iemand die hetzelfde bord heet alleen dan met een oudere Phenom 9600 er in en die heeft ook dat geheugen dus wil ik morgen ook nog dat geheugen testen in mijn systeem om te kijken of het systeem het wel kan
Bios flashen naar 1.4 is ook een id, aan gezien dat het kan zijn dat een bios flash het probleem ook kan verhelpen ;)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2008 02:32 ]
  • SR-71Blackbird
Het probleem is opgelost het lag aan de FSB setting want die stond op 240 met een verlaagde multiplier en alks je de FSB verhoogt gaat je geheugen uiteraard mee nu dat de FSB op 200 draait gaat het geheugen keurig naar 1066 Mhz in Dual channel @ 2,3 Volt
