MSI 8800GT Zilent - Heatpipe flexibliliteit?
  • Microkid
Microkid
Smile
Enige achtergrond informatie: ik heb een Small Form kast, een Aspire X-Qpack. Voordeel : lekker klein, nadeel: wat minder ruimte. Ik ga de boel vervangen, nieuw mobo, nieuwe CPU en natuurlijk een nieuwe videokaart. Nu is het probleem dat tussen de bovenkant van het lipje van het PCI(e) afdekplaatje en de onderkant van m'n voeding slechts 13mm ruimte is. De voeding zit namelijk boven de PCI(e) sloten. Ik wil een snelle maar stille videokaart. M'n oog is gevallen op de MSI 8800GT Zilent (zie plaatje). Met wat knutsellen heb ik uitgerekend dat de afstand tussen de bovenkant van het lipje en de bovenkant van de heatpipe ongeveer 14mm is. Dat is dus erg krap.
Mijn vraag is: heeft iemand al zo'n kaart en kan je dan aangeven of het mogelijk is de heatpipe wellicht iets naar beneden te drukken?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/RNSSc8LosP08Dpl3CC6hjr89/full.jpg
  • KneoK
  • Laatst online: 24-08 23:37
KneoK
Not in a million lightyears
Ik heb de afgelopen tijd wel vaker geknutsel met heatpipes gezien, heel vaak met goed resultaat.
Je hebt de kaart natuurlijk nog niet, dus het is zonde om op basis van het volgende de kaart aan te schaffen, maar ik vermoed dat je de pipes wel wat naar beneden kunt krijgen. Meestal zitten de finnen niet aan heatpipes vastgesoldeerd maar gewoon losjes geklemd. Als je dus de koeler (iets veiliger) verwijdert en onderaan de bochten die onder de fan uit komen iets verder doorbuigt dan denk ik dat je de heatpipes wel een end naar beneden krijgt.
Maar zekerheid heb ik helaas niet voor je.
Overigens geen idee om zo'n soort kaart aan te schaffen met een goed stille aftermarket koeler ?
  • Microkid
Microkid
Smile
Van wat ik lees zou de Zalman VF1000 (en deze afgeleide) toch wel een van de stillere koelers zijn. Dus waarom iets los kopen als je het kant en klaar van de leverancier kan krijgen, met garantie erbij :)
is deze kaart niks voor je ?
V&A aangeboden: Jetway N88GT-EN-512M + TT DuOrb cooler
bovenkant kaart is bovenkant koelblok.
  • KneoK
KneoK
Microkid schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 15:30:
Omdat je, zoals je er nu voorstaat, je produkt moet gaan aanpassen en daarmee je garantie verliest ;)
Dan is zo'n DuOrb een heel goed alternatief. Volgens mij is de fan alleen niet regelbaar, maar uit verhalen maak ik op dat dat ding van zichzelf al vrij weinig geluid produceert en dat de koelprestaties nauwelijks achteruit gaan als je de fan op 7V laat lopen (en dan zou 'ie stil moeten zijn).
  • Microkid
Microkid
Smile
Een andere oplossing is de kaart rechtsonderin, echter heeft MSI 4 kaarten met hetzelfde bestelnummer en weet je dus niet wat je krijgt. Als iemand toevallig de kaart rechtsonderin al heeft zou ik graag willen weten waar hij die besteld heeft. De versie is dan de NX8800GT-T2D512E-OC.
Afbeeldingslocatie: http://global.msi.com.tw/uploads/prod_49e115f6b9b87908546c2925432b02db.jpg
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
buigen met heatpipes kan wel maar houd er rekening mee dat de vloeistof op een hele hoge druk staat
langzaam kan dit eruit gaan , dit kan wel maanden duren maar ook veel korter
wel had ik van jou verwacht dat je dit zou weten als modje
[ Voor 14% gewijzigd door glangeveld op 04-05-2008 22:42 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Eeeh, een heat-pipe is vacuum hoor :)
Wikipedia: Heat pipe
  • Hielko
  • Laatst online: 09:05
Neehoor, als er niks in zou zitten zou 't namelijk ook niet werken ;)
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Hielko schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 02:08:
Een absoluut vacuum bestaat dan ook niet en sowieso is niets absoluut :+
On topic: Die kaart in de startpost krijg je hoogst waarschijnlijk wel passend Microkid.
[ Voor 15% gewijzigd door Solovine op 03-05-2008 02:16 ]
Ik meen ooit iets op een Duits forum iets gelezen te hebben over videokaarten met heatpipes/zalman koelers inbouwen maar dat was met een apevia X-Q pack wat gewoon dezelfde kast is...
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Microkid schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 17:46:
Het is slechts een kleine toevoeging aan dit topic, maar ik kan je vertellen dat de MSI 8800GT rechts bovenin op dat plaatje ook erg stil is. Voordat je de normale uitvoering bestelt, zou je misschien eerst bij de betreffende webshop kunnen vragen welke versie ze leveren. Een goede winkel wil je daar vast wel bij helpen :).
  • 3dfx
Uit dat artikel:
A vacuum pump is used to exclude all fluids (both gases and liquids) from the empty heat pipe, and then the pipe is filled with a fraction of a percent by volume of working fluid, (or coolant), chosen to match the operating temperature.
Vacuum wordt alleen gebruikt bij de fabricage, daarna wordt 'ie gevuld met koelvloeistof.
  • Microkid
Microkid
Smile
anton121 schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 12:30:
Thanx, daar heb ik wat aan :). Echter de servicevelening van de meeste shops gaat niet zo ver als jij schetst. Ik heb van de week 15 shops gemaild met de vraag of ze de kaart rechtsonderin leveren. 4 hebben gereageerd en geven aan dat ze niet in het magazijn kunnen/willen kijken voor me. Jammer maar helaas... Ik moet dus echt wachten totdat ik een shop vind die ze daadwerkelijk levert.
  • GodDamage
  • Laatst online: 08:05
Ik heb de Zilent kaart in mijn systeem. Super goed ding. Standaard overclock en heel stil. De fan draait eigenlijk altijd op 30%. Waar je rekening mee moet houden is dat de kaart twee slots in neemt in je kast. Een slot wordt gebruikt voor de uitlaat van de warme lucht.
Over je eigenlijk vraag kan ik niet veel zeggen. De kaart pieste precas in mijn kast dus ik ga er niet aan zitten buigen om te kijken. Het zijn geen zachte koperen buisjes en er is redelijk wat kracht voor nodig om deze te buigen lijkt me.
Een standaard 8800GT kopen en hier een andere koeler op zetten lukt bijna niet voor de prijs van de Zilent en daarnaast heb je dus dan geen garantie meer. De Zalman koeler is denk ik één van de beste opties voor deze kaart.
[ Voor 18% gewijzigd door GodDamage op 03-05-2008 21:52 ]
  • GodDamage
lama
[ Voor 99% gewijzigd door GodDamage op 03-05-2008 22:06 ]
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
Ondanks dat MSI wel plaatjes laat zien, van kaarten met ''standaard'' koelers(volgens NV design) leveren ze die dingen volgens mij niet eens. Het lijkt mij, dat alleen de kaarten van rechtsboven en rechtonder geleverd worden door MSI. Bij veel leveranciers zie je vaak staan: "volgens MSI design''
Ik heb nu al een paar 9600gt,s en 8800gt,s van bovengenoemde gehad, maar nog nooit 1 met een ''standaard'' koeler, zoals je die bij andere merken wel ziet
Trouwens: De "normale" koelers van de 9600 en de 8800gt,s maken ook geen herrie hoor, dat valt reuze mee. Dat probleem was er met de eerste uitgave (klein diameter hoge toeren). En volgens mij met die van xfx, die doen dat nu ook nog, fan draait constant op 100% ;)
[ Voor 43% gewijzigd door pcgek op 03-05-2008 22:38 ]
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
