2x WAN + 2 WLAN SSID
Hey,
ik heb een kleine klant met het volgend "probleem"
Hij is zelfstandig en heeft een Telenet abonnment + Router & AP. Zijn SSID is Yves & zijn network range is 192.168.1.x / 24.
Zijn vrouw heeft een telenet abonnement van haar werk + Wireless router. Haar SSID is Nathalie & haar network range is 192.168.0.x / 24
Hij wil zijn abonnement niet opzeggen kwestie als zijn vrouw wordt ontslagen of ander werk heeft dat hij niet eventjes zonder internet zit.
Haar werk betaald dat rechtstreeks dus het is niet mogelijk beide abonnement om te vormen tot 1 duurder.
De afstand zorgt ervoor dat hij in hun huis op haar netwerk moet aanloggen, zijn SSID is heel zwak door de muren.
Op zijn netwerk is een NAS en een aantal printers beschikbaar via IP. Nu als hij aan z'n NAS wil, of hij/zijn vrouw wil afdrukken moet deze dus met zijn SSID verbinden voor ze kan printen.
Nu zou je kunnen zeggen zorg dat er maar van 1 telenet modem gebruik gemaakt wordt, en zet beide op dezelfde SSID en dan kan overal geprint & gesurft worden. Hierdoor kunnen ze echter wel in problemen komen door de belachelijk lage limiet van telenet (12GB/maand). Halverwege de maand wisselen van modem (hangen naast elkaar) is ook geen optie omdat de limiet niet op dezelfde dag gereset wordt.
Iemand een idee hoe dit best op te lossen? Liefst zou ik dezelfde SSID gebruiken met dezelfde range zodat ze overal aan het NAS kunnen & printen.
thx
David
  • LuckY
Mischien een Load Balancer er tussen gooien ?
Dan je krijgt 2 modems => pc met 3 netwerk kaarten en load balancing software en dan daar weer je Router op in AP mode en dan de andere router ook in AP mode .
Dan heb je tot de loadbalancer 1 netwerk en daarna word het verspreid over 2 internet toegangen.
[ Voor 19% gewijzigd door LuckY op 02-05-2008 11:09 ]
Wat je ook kan doen, afhankelijk van de "intelligentie" van de routers is om er 1 netwerk van te maken, dus een netwerkkabel tussen de 2 routers en de routers enkel IPs te laten uitdelen op de wifi kant.
Dan je subnet aanpassen naar 255.255.0.0 en je kan naar de NAS en de printer van op gelijk werk wifi netwerk. En afhankelijk van op welke wifi je zit, is er een andere default gateway en dus de andere interntlijn
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
load balancer is beste oplossing imo. (of router met 2 wan en enkele Lan connectie's en dus ingebouwde load-balancer + 2 dhcp-clients + 1 dhcp-server)
naar buiten toe: nog steeds 2 verschillende connectie's en je kan steeds ervoor zorgen dat bv de vpn van de vrouw over de aansluiting van haar werk gaat, en dat het printen steeds op de de interne printer terecht komt.
naar binnen toe: 1 groot netwerk met alle voordelen eraan + beter te verdelen wifi-bereik.
(en geen discussie van 'verdomme ik zit weer op dieje wifi van u' en zelfs als men over de limiet gaat van 1 lijn, dan zorgt de load-balancer ervoor dat het toch nog volle snelheid gaat over die andere - tot daar ook de limiet op is en men de mooie waarschuwing krijgt van 'blokjes bijkopen of smalband')
een connectie tussen de 2 routers kan ook, maar hierdoor gebeurd er geen load-balancing, en bestaat het gevaar zelfs dat als 1 der routers gehackt wordt (foute configuratie) men via die router naar de andere gaat over die kabel ertussen en men zo die andere lijn gaat kunnen misbruiken, met geen enkel bewijs voor 'de klant' als de hackers nadien die aangepaste configuratie terug ongedaan maken. en je maakt het jezelf vrij moeilijk om alles in te stellen.
