Kan niet inloggen op router
Ik ben in bezit van een Sweex LW055 Router.
Het probleem is dat ik niet kan inloggen op de router wanneer ik deze heb aangesloten.
Kabel van het internet in de WAN poort gestopt en de kabel van de router die het internet moet geven via de router naar de pc gelegd.Het probleem is nu dat hij wel een ip adres verkrijgt,maar het subnetmask nummer 255.255.0.0 is. dit klopt dus al niet.
Alle instellingen staan op: Ip adres automatisch verkrijgen en voor DHCP geld hetzelfde.
Ook heb ik in de internet opties zo ingesteld dat de proxy uitgeschakeld is.
Wanneer ik wil inloggen op mijn router met het nummer: 192.168.55.1(zoals dat in de handleiding staat) lukt dit niet en krijg ik meteen pagina niet gevonden.Opstarten van de pc helpt niet.
De lampjes van de router branden voor waar een kabeltje inzit.
Wie herkent dit en heeft een oplossing?
  • kromme
  • Laatst online: 17-10 20:44
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
weet je zeker dat dit het goede ip adress is? Kijk eens wat er als gateway staat bij je netwerkkaart?
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • LuckY
Reset je router is gewoon of prbeer hem is aan te sluiten zonder iets in de wan poort.
EN is er een modem voor de sweex (*verslikt*) of zit er nog een router voor ?
Wanneer ik nu zonder router internet is mijn gateway: 212.187.87.1.
Met de router er tussen staat er alleen een ip en een subnetmask nummer, verder geen gateway nummer.
:S
LuckyY schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 20:30:
ALs ik niks in de wan poort doe dan heeft ie nogsteeds hetzelfde probleem.
  • LuckY
geef is een ifconfig /all van je pc
LuckyY schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 20:34:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: arnhem.chello.nl
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-70-CD-6A
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 212.187.87.34
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 212.187.87.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.15.134.129
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 62.179.104.196
212.142.28.69
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 1 mei 2008 20:10:59
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 2 mei 2008 5:52:00
dit is zonder router
  • LuckY
Verwijderd schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 20:44:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : xx.xx.xx.xx
212.142.28.69
verberg even je ip adress even in je post dmv het Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
en hang je router er weer tussen
[ Voor 5% gewijzigd door LuckY op 01-05-2008 20:50 ]
MEt router ertussen verkrijgt ie geen gateway.maar ik kan dus niks instellen wanneer ik probeer in te loggen.
  • StevenK
  • Laatst online: 19-10 09:54
Verwijderd schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 20:20:
Dan begint je ip-adres ongetwijfeld met 169.254. ?
Je dhcp-server in de router staat waarschijnlijk uit. Geef je pc een ip-adres in de range van de router, dan kun je er wel op inloggen, als het ip-adres al klopt.
Of kijk in de handleiding hoe je het ding een factory-reset kunt geven.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
