clamxav sentry start probleem
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 03-10 21:09
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Ik was gisteren weer bezig met clamxav (http://www.clamxav.com/).
Het installeren is helemaal goed gegaan, alleen bij het opstarten, klaagt de clamxav sentry dat hij clamav niet kan vinden.
Ik heb al op het forum van clamxav gekeken, maar daar stond het probleem wel op, maar niet de oplossing? wel dat ze er mee bezig zijn, maar niet hoe dit op te lossen....
Mijn vraag is dus of jullie mogelijk een oplossing weten.
Met de vorige versie van clamxav werkte het wel, maar met de nieuwe niet.
melding uit system.log:
May  1 13:39:24 Host ClamXavSentry[151]: All console output now going to /Users/gebruiker/Library/Logs/clamXav-scan.log
May  1 13:39:24 Host ClamXavSentry[151]: clamd not running. Now trying to launch it...
May  1 13:39:24 Host ClamXavSentry[151]: clamd couldn't be launched.  Quitting now.
ik krijg dan een popup:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/CNobcg0RkfGUR8ur0qRzb7BA/full.jpg
als je het daarna vanuit clamxav start werkt het wel, maar het mooist is, als het gewoon gelijk met os x gestart wordt!
ook door middel van google kon ik helaas DE oplossing niet vinden.
als ik zoek naar clamd, dan staat hij op de volgende locatie:
/usr/local/clamXav/sbin/clamd
[ Voor 14% gewijzigd door jpm.lensen op 01-05-2008 18:10 . Reden: afbeelding toegevoegd ]
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
wat misschien ook van belang kan zijn, is dat het op een iMac CoreDuo wel werkt, maar op een eMac met een G4 processor dus de problemen geeft
hierbij de system log van de iMac
May  2 11:49:45 Macintosh ClamXavSentry[202]: All console output now going to /Users/gebruiker/Library/Logs/clamXav-scan.log
May  2 11:49:45 Macintosh ClamXavSentry[202]: clamd not running. Now trying to launch it...
May  2 11:49:46 Macintosh ClamXavSentry[202]: clamd launched successfully.  Continuing...
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Mischien klopt het neit wat ik zeg maar.....
Kan het niet zo zijn dat het systeem te druk bezig bij het starten om deze applicatie tegelijk te starten?
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Het zou kunnen, alleen waarom werkte het in het verleden dan wel?
Beetje jammer dat hij niet meer details geeft in de foutmelding....
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Heb je al gekeken in /Users/gebruiker/Library/Logs/clamXav-scan.log ?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
ik had daar nog niet gekeken, maar op de werkende imac, zie ik niet veel info:
2008-05-03 14:11:53.926 ClamXavSentry[162:20b] clamd not running. Now trying to launch it...
2008-05-03 14:11:55.343 ClamXavSentry[162:20b] clamd launched successfully.  Continuing...
2008-05-03 14:11:55.444 ClamXavSentry[162:20b] do NOT scan email files
maar ik zal zo even kijken op de eMac, die het probleem geeft.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
zoals beloofd, even gekeken op de eMac:
2008-04-30 20:41:08.418 ClamXavSentry[345:20b] clamd not running. Now trying to launch it...
ERROR: Please edit the example config file /usr/local/clamXav/etc/clamd.conf.
ERROR: Can't open/parse the config file /usr/local/clamXav/etc/clamd.conf
2008-04-30 20:41:08.476 ClamXavSentry[345:20b] clamd couldn't be launched.  Quitting now.
2008-04-30 20:44:29.925 ClamXavSentry[362:20b] clamd not running. Now trying to launch it...
2008-04-30 20:44:29.946 ClamXavSentry[362:20b] clamd couldn't be launched.  Quitting now.
ik ga nu even kijken wat er in de clamd.conf staat, en desnoods even vergelijken op de werkende config.
bedankt voor de tip!
Na wat aanpassingen in de config file, Example uitgecommentarieerd, en nog iets met option FixStaleSocket lijkt het nu te werken...
zowel na een loguit, als een reboot werkt het!
Ik zit nu alleen met een mds proces, wat een tijd bezig is.
Maar ik zal de disk controle wel even draaien!
In ieder geval bedankt!
[ Voor 15% gewijzigd door jpm.lensen op 03-05-2008 20:03 . Reden: opgelost? ]
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Update, ik zie ook op de iMac na het starten een clamd en mds proces die even draaien.
Hij is op de CoreDuo alleen wat sneller klaar als op de G4.
Maar het probleem is in ieder geval opgelost!
Bedankt.
Wat mij betrefd kan hij op slot!
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Topics die opgelost zijn gaan nooit op slot. Alleen is er iets mee is gaat een topic op slot :)
mds (metadata server) wordt trouwens (o.a.) gebruikt door Spotlight.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Oke, sorry dat had ik dan verkeerd begrepen...
Bedankt voor de extra info over mds, maar ik had al gevonden dat het met spotlight te maken had.
Er is een optie, turn off spotlight support, in de sentry preferences in clamxav, ik zal daar nog even mee gaan spelen! Als ik het gevonden heb, zal ik het melden!
Ik heb dezelfde problemen op een iMac G5 duo. Ik heb al advies gevraagd aan het ClamXav forum
(http://markallan.co.uk/BB/viewtopic.php?t=1316), maar daar hebben ze vooralsnog geen oplossing.
Ik snap de oplossing die hier gevonden is niet heelmaal. Wat heeft jpm.lensen er precies aan gedaan om het probleem te verhelpen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2008 15:38 . Reden: naam auteur erbij gezet ]
ik heb sinds vrijdag een apple macbook.
Nu wil ik clamav installeren, heb versie 0.93.1 gedownload.
Maar weet niet hoe ik nu verder moet, iemand enig idee?
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
als je hem gedownload hebt, krijg je als het goed is een dmg file op je desktop.
deze wordt automatisch geopened, en hiervandaan, kun je installatie starten.
en je bedoelt, clamxav?
@sama, ik ga vanmiddag thuis even kijken, en dan laat ik je weten, wat ik gedaan heb!
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
ik heb het volgende verander in clamd.conf (/usr/local/clamXav/etc):
Apple:etc user$ diff clamd.conf clamd.conf_org
6a7
> Example
74c75
< # FixStaleSocket
> FixStaleSocket
in het kort, heb ik Example verwijdert, en FixStaleSocket uitgezet
ook moet je in clamXav, onder preferences, folder sentry wat folders instellen die hij in de gaten moet houden
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5lKdBo6uoK82cbeksTjoyfTm/full.jpg
[ Voor 62% gewijzigd door jpm.lensen op 12-06-2008 19:17 . Reden: code toegevoegd/ plaatje ]
