Weerstation 868MHz
Weerstations zijn al eerder voorbij gekomen, maar er ligt nu een goedkoop draadloos (868MHz) setje van Alecto (WS/3000) bij de Gamma: set is voor ca. € 45,- te koop. Nu was ik al een tijd op zoek naar de onderdelen (windmeter, regenmeter, e.d.) om zelf zo'n station op te zetten, maar vond de afzonderlijke onderdelen, maar ook de sets eigenlijk te duur. Deze prijs is echter zeer net, vind ik. Heeft iemand, in navolging van het KaKu-systeem ervaring met 868MHz ontvangers? Ik vond deze modules. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik zag dat ook Conrad dit soort modules heeft, maar die zijn alweer een stuk duurder. Of weet misschien een beter alternatief?
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 26-08 07:10
Wilde toch bijna hetzelfde topic plaatsen.
Hier even wat gegevens van dat ding van de Gamma (geen foto's, vergeten te maken)
Geen warranty sticker :-)
Er zitten een paar modules ingesoldeerd (in het display gedeelte) temp, humidity, barometer en ontvangst/antenne module. Deze heeft een zwarte blob en 6 pinnetjes die makkelijk zijn te onderscheppen.
De mainprint heeft een kristal en nog wat kleine componenten+een grote blob aan de bovenkant,
De datalijnen en de lcd aansturingslijnen zijn netjes bereikbaar met tespunten
Het lcd zit met zebrastrips vast.
Het buiten gedeelte heeft 2 ingangen, regen en wind meter met 2 rj 11 connectoren
Solide opgebouwd, werkt gewoon.
Het protocol....geen idee...is 868 mhz. Ik heb geen scoop om de signalen af te vangen. Is vast niet ingewikkeld. Ik denk dat je zelfs de modules in het lcd display voor eigen doeleinden kan gebruiken.
Al met al een leuk setje voor de hobbyist.
Hier is een foto van dat ding:
Afbeeldingslocatie: http://www.alecto.info/images/productimages/WS-3000.gif
Ierlandfan schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 18:43:
Daar draait het 'm inderdaad net om: hoe/wanneer wordt er precies wat verstuurd door de buitenmodule: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, windsnelheid en hoeveelheid neerslag dat is duidelijk, maar in welke volgorde en met welke resolutie. Eens in de 48 seconde (volgens de documentatie) worden deze meetwaarden overgestuurd. Heb nog geen tijd gehad om het signaal te bekijken, maar ik stel me voor dat het een soort burst is van 1-en en 0-en op een 868MHz draaggolf. Mogelijk is het eerste deel ter identificatie (om te voorkomen dat je signalen van andere stations kunt ontvangen) en dan, in een bepaalde volgorde de meetwaardes. Maar in welke volgorde? En hoeveel bits zijn er gereserveerd voor elke meetwaarde? :?
Ik zal kijken of ik de vraag voor kan leggen bij de fabrikant. Wie weet hoe bereidwillig Alecto is!
  • Ierlandfan
Done that. Het kwam er op neer dat ze het ook niet wisten maar dat er binnenkort wel een versie met pc aansluiting zou komen.
Anyway, de buitensensor werkt ook zonder regen en wind meter. Het display geeft dan 0 aan.
Ik denk dat het protocol niet zo spannend is. Kan niet. Het ding is simpel. Ingewikkeld is duur.
Iemand met een scoop en een soortgelijk setje? die even wil meten?
Kijk ook eens op circuit online, de vraag is eerder gesteld, helaas geen bevredigend antwoord
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Ierlandfan schreef op maandag 05 mei 2008 @ 22:51:
Achja ze kopen die dingen ook gewoon elders en plakken er een sticker met eigen merk op. Maar zo simpel is het niet perse; ik heb het signaal van een 433MHz-stationnetje bekeken met scope, en tot dusver is het niet gelukt om er zinnige data uit te toveren. Het signaal zelf is erg duidelijk, daar niet van, maar de manier van coderen is me nog onbekend...
Er zijn vziw 2 systemen: van oregon scientific en van haitek (oid.. ik zit in Oostenrijk en stationnetje staat thuis uiteraard, kijken wordt wat lastig :)), o.a. gebruikt door Cresta en Honeywell. Voor die OS zijn wel schema's te vinden op internet, maar die andere niet. Of er dan ook nog verschillen zijn tussen de 433MHz en 868MHz versies durf ik ook niet te zeggen.
Voor dit soort werk heb je meer aan een logic analyser.
http://www.pctestinstruments.com/
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 25-08 12:07
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Hmz... zag dit dingetje van de week ook liggen bij onze Gamma... Is er iemand al verder gekomen hoe dat dingetje aan een pc te hangen...?
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
Helaas! 't Spul ligt nog altijd op me te wachten! Werkt zo te zien goed, maar ik heb nog steeds niet naar de mogelijkheden gekeken om de gegevens een pc binnen te laten lopen.
@Fuzzillogic:
Waar heb je het signaal precies opgepikt? Voor de zender, of na de ontvanger?
  • Fuzzillogic
Verwijderd schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 17:51:
@Fuzzillogic:
Na de ontvanger. Eerlijk gezegd denk ik niet dat daar veel verschil in zal zitten; die zend- en ontvangstmoduletjes geven het signaal 1-op-1 door.
Helaas is de software bij m'n ElCheapo scope van behoorlijke belabberde kwaliteit (de laatste versie crasht al bij het opstarten :() dus ik kan niet even een mooie scope-output van m'n Cresta-meuk hier neerzetten. Een logic analyser zou idd beter op zijn plek zijn hier, maar die heb ik dus niet.
[edit] De data zag er overigens keurig uit, een mooie blokgolf. Dat is het probleem niet. Het probleem zit hem echt in het decoderen van dat signaal.
En blijkbaar heb ik toch wat plaatjes geschoten van het signaal: Fuzzillogic in "433MHz-communicatie met microcontrollers" en Fuzzillogic in "433MHz-communicatie met microcontrollers"
[ Voor 29% gewijzigd door Fuzzillogic op 04-06-2008 18:54 ]
  • Mr-Beamer
  • Laatst online: 23-10-2025
Mr-Beamer
And what shall I improve today
Ik heb eindelijk een oscilloscope gekocht. (fluke 196)
1ste test was het weerstation.
De foto van de ontvanger:
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/868mhz.jpg
Pin 1: GND
Pin 2: data
Pin 3: data
Pin 4: data
Pin 5: data
Pin 6: +
De data op pin 2,3,4,5 ziet er zo uit.
De data op deze pinnen is niet persies het zelfde (kwa timing wel kwa data niet)
De eerste minuten is het 1 grote data stroom. ik denk dat hij hier naar zenders aan het zoeken is of zo
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/scoop1.jpg
Ik heb nog geen data kabel dus dan maar een screen pic
En dit is de data op pin 3 ( in die eerste minuten)
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/scoop2.jpg
Na die eerste minuten krijg ik burst's te zijn (48sec) (pin3)
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/scoop3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/scoop4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/scoop5.jpg
Zoals je kan zien is het dus best veel data dat hij overstuurt.
Nu wordt het dus echt lastig
Wat voor data is het op die 4 pinnen.
Waarschijnlijk is pin 3 de inkomende data en een van de andere 3 een syncpuls.
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
is er nog iemand met dit topic bezig momenteel?
ik ben ook wel benieuwd naar een oplossing.
  • Ierlandfan
Als iemand mij kan helpen aan een logic analyzer (al dan niet software matig) die je op een computer kaan sluiten kan ik wel wat materiaal verzorgen.
  • gustve
  • Laatst online: 08-12-2021
beetje late reactie, maar wat info over het type weerstation ws-3000.
De fabrikant ervan is Fine Offset Electronics .
http://www.foshk.com/en/products/show.asp?id=41
Welk type 't is, zoek daarvoor even op de website.
Ik heb een weerstation met USB PC interface, type ws-4000, gekocht.
Volgens mij de WS3000 met als extra de USB aansluiting.
Prijs ervan is minder dan100 euro .
Dit model is onder vele merken en modellen te koop. Op mijn website hou ik
een overzicht bij welke ik tegenkom.
groet,
Gust.
  • R15
  • Laatst online: 05-06 01:37
R15
Ik heb ook de Alecto WS3000 gekocht, al een paar jaartjes geleden.
Doet het goed, alleen de wind-snelheidsmeter, daarvan is 1 lepeltje eens een keertje vanaf gebroken, toen een koffielepeltje erop geplakt, werkt ook;).
Als ik de gegevens kon uitlezen op m'n pc, dan zou dat mooi zijn geweest, maarja..
[ Voor 48% gewijzigd door R15 op 01-06-2011 20:34 ]
  • pplakke
  • Laatst online: 10-01-2022
heeft iemand deze balance 975233 http://www.meteospecialis...4a4b0915a44adfe4631f2a542 ?
kost hetzelfde als de Alecto WS 4000 maar heeft ook weervoorspelling via internet voor 4 dagen.
wat ik wel vreemd vind is dat het merk balance meteo geen website lijkt te hebben of ik vind hem toch niet.
ook staat er nergens bij hoever die sensoren nog ontvangen want ik moet denk ik wel 50 meter hebben denk ik.
Lijkt beter maar is wel goedkoop denk ik vooral omdat deze ook nog draadloos met een meegeleverde adapter informatie krijgt van een pc via het net.
