Abnormal Termination Signal 9
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • CBA
  • Laatst online: 30-08 09:38
CBA
een vat, een vat, een vat !
Deze foutmelding krijg ik bij het installeren van linux. Ik heb verschillende versies geprobeerd, namelijk:
-redhat 6.0
-redhat 6.2
-redhat 7.0
-slackware 7.1
-Suse 6.4
Meer heb ik niet liggen om te proberen :(
ik krijg bij alle versies dezelfde foutmelding.
Het systeem dat ik gebruik is een AMD 486DX4-100 met 8 MB Ram een ATI Videokaart met 8 MB Ram (PCI), 1.2 gb Harddisk en 3com en ne2000 compatible netwerkkaart.
Iemand enig idee ?
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
Waar krijg je dat te zien dan? doe eens dmesg en post dat eens ff hier...
8MB lijkt me ook een beetje aan de lage kant wat betreft het geheugen. Als je er 16MB in stopt is het dan niet opgelost?
  • CBA
CBA
ik krijg dit te zien bij het installeren, wanneer (in text mode) linux de taal en het keyboard enzo gevraagd heeft. Daarna van de cd probeert te installeren. (bij redhat 7 heb ik het wanneer annaconda wordt ingeladen)
Ik heb niet meer geheugen dus ... :(
als ik op sommige search engines zocht vond ik wel dat het een geheugenprobleem ofzo was... maar het was wazig de uitleg. Wel heb ik geprobeerd er een sim uit te halen en het met 4MB te proberen, maar dan geraakte ik niet verder dan "compressed image found at block 0".
Misschien een andere versie proberen zoals debian of freeBSD :?
Iemand snelle urls waar ik die kan binnenhalen ?
Euhm een kleine opmerking van mijn kant.
Denk je nou echt dat het aan de distro ligt als je dezelfde foutmelding al op 5 distro's gehad hebt:? Een nieuwe distro zal je probleem niet oplossen iig.
Signal 9 wordt in de meeste gevallen door hardware veroorzaakt. Liever gezegd wordt het vaak veroorzaakt door defecte hardware :(/
Controleer in eerste instantie je geheugen.
Grote veroorzaker van deze fout is slecht geheugen of het mixen van geheugen met verschillende timings (waarbij de BIOS-instellingen niet goed aangepast zijn)
Mocht dit het probleem niet zijn probeer dan eerst de systeem-cache uit te zetten en opnieuw proberen. Nog steeds geen geluk?
Zet dan nu ook de interne-cache uit en probeer opnieuw.
Als het nu nog steeds niet werkt ga dan alle onnodige kaarten uit je computer halen en probeer het opnieuw.
Controleer ook iig de moederbord instellingen en zorg ervoor dat de processor goed gekoeld wordt.
  • CBA
CBA
Op zondag 18 februari 2001 23:42 schreef nelske het volgende:
Ja dat het aan de distro's niet ligt had ik zelf ook al gevonden ...
Van de hardware zelf zit er niks te veel in, 2 netwerkkaarten en een videokaart, het kan inderdaad aan het geheugen liggen, dat heb ik zelf ook al gedacht ...
Maar dat het aan de timings van het geheugen ofzo ligt dat ga ik van de week eens uitproberen, alvast bedankt voor de tip.
Had eens vlug in de bios rond gezocht, maar niks speciaals gevonden. Ik laat iets weten als ik het gevonden heb, indien het niet lukt ook natuurlijk ...
De processor is een AMD 486 DX4-100 draait met een coolertje en is helemaal zelf niet warm, denk er zelf aan cooler er af te halen aangezien dat dan juist de voeding nog een beetje lawaai maakt.
Maar nu eerst een beetje slapen, morgen is er weer een werkdag :(
