MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Lekker duidelijk.Heb al verschillene dingen geprobeerd maar dit blijft komen
Misschien is 1,4375 als Vcore te weinig (volgens mij is default 1,3125 Volt).
Probeer eens 1,55 als dit wel stabiel is krijgt hij dus gewoon te weinig Vcore verlaag dit dus dan maar weer naar een lagere stabiele waarde.
Kun je de FSB wel draaien met een lagere multiplier 6 bijvoorbeeld.
Kun je Memtest draaien.
Heb je gelijk in sorry
@Ramius23
NB is stock 1.25V
Heb al geprobeerd met, auto timings, lossere mem timings, hogere Vcore, Lagere Vcore Vdimm van, 1.8V - 2.3V, Vcore tot +0.1250V.
Fsb vtt tot 12% gehad, SB geprobeerd van stock 1,50V tot 1,70V, echt 24 uur mix van dat alles gedaan, mbv de nodige koffie en redbull
Memtest 12+ uur gedraaid, geen fouten.
Wat zo raar is dat ik soms helemaal geen BSOD, danwel minidump krijg en dat ik daar na alle locaties, zoals symbolen en sources van windbg weer opnieuw moet invoeren
Zou ik gewoon zo'n Vdroop hebben dat ik moet bumpen naar ca +0.15V Vcore of hoger?
De enige multiplier die ik heb is de cpu 6/7/8.
Maar dan moet ik me mem teveel oc-en als ik die op bijv 6 of 7 zet, dus dat gaat niet.
1066MHz geprobeerd, zoals zovelen voor mij op dit bord, maar dat werkte helemaal niet.
Op de doos staat 1066MHz mem. supported, maar MSI gaat maar tot 800MHz mem.
[ Voor 21% gewijzigd door DaLoona op 30-04-2008 14:09 ]
Misschien zul je toch zelf uit moeten zoeken wij kunnen jouw PC niet overklokken.Zou ik gewoon zo'n Vdroop hebben dat ik moet bumpen naar ca +0.15V Vcore of hoger?
Heb je CPU voltage al verhoogd tot 1,5 ofzo is echt niet erg voor je CPU maar geeft in ieder geval uitsluitsel.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2008 14:09 ]
Dat is namelijk wel handig om uit te vinden
Dus multiplier omlaag, en dan de max FSB vinden...
Dit mobo, heeft ondanks zijn bios update, net zoals de P7N Plat.
Ik kan hem booten tot in windows op FSB van 1900Mhz, cpu @3.8GHz, maar krijg hem niet stabiel
ik heb laatst wel enkele uren zitten gamen en surfen op 3.8GHz en geen issues
En volgens MSI gaat ie tot 2400MHz, maar ja dan wordt het toch even waterkoeling/stikstof aanschaffen om dat te proberen
[ Voor 59% gewijzigd door DaLoona op 30-04-2008 14:17 ]
Daar zat ik ook al aan te denken, helaasVerwijderd schreef op woensdag 30 april 2008 @ 14:25:
Dan zit je mis gewoon aan de max van de CPU...
Dan probeer ik hem op 3.6Ghz stabiel te krijgen, Prime loopt al even, nu Vcore +0.15V kijken of ie het volhoudt, met SB @1.55V, NB @1.45V, Vdimm @2.1V, 2x 1024MB OCZ2P800R21G Rev.2 PC6400@900MHz, memtimings auto 5-6-6-17 2T
En ondertussen even sparen voor een Xeon3110, die past er ook in
Bedankt voor jullie hulp en snelle reacties
Edit 2:
Gelukt, prime95 5+uur, geen errors of wat dan ook, Vcore naar +0.1375V kunnen verlagen, Vdimm naar 2.2V.
De rest is hetzelfde als vermeld.
Next up Xeon 3110
[ Voor 26% gewijzigd door DaLoona op 30-04-2008 18:50 ]
Daar is deze cpu op zijn best ben ik achter gekomen na 31/2 dag benchen, testen en cmos resetten.
Alles daarboven is zo marginaal wat ik er extra uithaal bij het een, het bij het ander er weer af gaat.
Dus of, zoals gezegd limiet cpu, of limiet geheugen.
Ik spaar wel ff voor de Xeon
Nogmaals bedankt
