raar probleem met pc na open maken systeemkast
  • 514 views
  • onnaj
  • Laatst online: 14:18
Ik heb nu al 3x gehad nadat ik mijn systeemkast had opengemaakt om er een tvkaart in te pluggen dat zodra ik de pc opnieuw aanzet hij meteen uitspringt. Als ik hem dan opnieuw aanzet geeft ie een cmos fout, ik moet dan zelfs de systeemtijd opnieuw instellen. Iemand enig idee hoe dit kan ontstaan?
Rare is als ik het opnieuw ingesteld heb, start ie zonder problemen op. rara??
  • jeroen210
  • Laatst online: 08-07 13:54
als je hem open maakt, haal je dan de stroom stekker uit de pc? En normaal laat je de pc altijd op de stroom staan neem ik aan?
In dat geval is de batterij van het cmos gewoon naar de hemel..
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
jeroen210 schreef op dinsdag 29 april 2008 @ 19:23:
Klinkt zeer aannemelijk :)
  • Thandor
  • Laatst online: 16:49
Thandor
SilverStreak
Klinkt inderdaad aannemelijk ;). Je zou trouwens nog eens kunnen controleren hoe de jumper voor de CMOS reset geplaatst is en zou je eens kunnen controleren of de batterij nog goed contact maakt.
Overigens is dit wel een erg summiere topicstart. Je had op z'n minst nog even de specificaties van het systeem kunnen plaatsen :). Wie weet zit er een moederbord in die vaker problemen geeft op dit vlak. Een goede topicstart leidt meestal tot betere replies ;).
  • onnaj
Oke hier mijn systeemopstelling welke hooguit een half jaar oud is:
Asus P5B SE
Intel Pentium D 925 3.0 GHZ
Asus 8600GT Top
2 GB RAM
Sound Blaster Audigy4
Terratec 1200 DVB-C
Philips DVD-R
NEC DVD-R
WD 160GB
Maxtor Diamond Plus 10 200GB
beter? :D
Ik haal overigens altijd de pc van de stroom als ik hem openmaak, zet zelfs het knopje op de voeding om naar uit :)
  • Nielson
  • Laatst online: 15:28
Knopje om zetten is goed, maar je kunt juist beter de stekker erin laten zitten zodat je kast nog geaard is.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ook met een lijst van je componenten kunnen we weinig als je zelf niets doet om het probleem op te sporen (of in ieder geval nalaat hier te posten wat je gedaan hebt).
Oslik, blyat! Oslik!
