copperjet 1616-2p in ZIPB en portforwarding op Airport
  • Madcat
Ik heb een probleem op gebied van portforwarding in ZIPB mode.
Qua internet gebruik ik Alice abbonement met een copperjet 1616-2p modem.
Deze modem heb ik in ZIPB mode gezet zodat de accesspoint/router erachter het publieke IP krijgt.
Op deze Airport Extreme zie ik in de instellingen dat deze het publieke IP heeft en heb deze ingesteld dat hij dit publieke IP moet delen met de andere apparaten achter deze router.
Nu werkt dit van binnen naar buiten prima, het accespoint geeft netjes prive adressen aan de clients en kan vanaf de computers van binnen naar buiten prima internetten/downloaden/ftp/etc
Echter wil ik graag SSH/FTP/VNC sharen zodat ik vanaf het boze internet bij mijn computertje kan.
Dus ik dacht dat dit een kwestie van portforwarding instellen is op de accesspoint en heb dit dus gedaan zonder success. Ook een "prefered client" instellen werkt niet.
In het modem staat de ZIPB zelfs nog in DMZ mode.
Weet iemand wat het verschil tussen "Full Bridge mode" en "Half bridge mode" is, want ik had begrepen dat ZIPB eigenlijk half bridge mode is, maar heb eigenlijk geen idee wat hiervan de nadelen zijn. Of nog beter is het iemand wel gelukt om in ZIPB mode aan portforwarding te doen?
  • Madcat
Voor de mensen die ook zitten te klooien met de alice router, zorgt ervoor dat je eerst de instellingen reset en daarna pas een paar wijzigingen doet.
Als je teveel dingen hebt veranderd dan kan het modem raar gaan doen.
