USB verlengkabel
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Harmen
Harmen
Hoi Tweakers,
Ik heb vandaag ff een USB verlengkabel gekocht (5m). Nu werkt de webcam maar voor 1 minuut en dan gaat het lichtje uit!
Ik snap er niets van! Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Zal de kabel te lang wezen?
BTW ik heb een Creative Webcam 3.
Whatever.
Vermoedelijk te lang ja, USB mag maar een meter of 3 lang zijn dacht ik,
Waarschijnlijk werkt het wel weer met een losse USB-hub, welke door een losse adapter wordt gevoed? Probeer het eens, als dat mogelijk is (qua budget, en weer kunnen inruilen van de USB-hub)
------  USB A->B kabel   -----------
| PC | ------------------| USB-HUB |
            USB A-A kabel -> |   |
                             |   |    Snoer&
                        -------- | <- Stroom-
                        |Webcam| |   adapter
                        -------- |   behorend
                                 |   bij
                                 |   USB-hub
                              | stop-  |
                              | contact|
Zo, dan zien we wat je bedoelt Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • chaser
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-09 23:41
chaser
Even voor de goede orde
usb kabel mag maximaal 5 meter lang zijn en als je gewoon een 5 meter usb kabel gekocht hebt en die tussen de computer en webcam hebt gedaan dan moet dat goed gaan
Maar als je de kabel die van de webcam afkomt hebt verlengt met 5 meter heb je teveel verlies van je signaal
Ik heb zelf 5 meter usb aan een printer en een scanner zitten en die zitten weer aangesloten op een usb hub waar ook weer een webcam op is aangesloten
usb muis van logitech rechtstreeks op de computer aangesloten want die werkt niet als ik hem in de hub doe
I don't say we all ought to misbehave, but we ought to look as if we could.
Er kan dus wel bijvoorbeeld 3 meter aangezet worden, want ik geloof dat de kabel aan mijn webcam 1,8m is. Dan hou ik dus 20cm over, of is dat een te krappe marge voor goed beeld etc?
dank voor het plaatje editen. Wat een ouwe thread!
In elk geval heb je ook USB-repeaters, dit zijn 1poorts-hubs, ofwel het signaal wordt weer versterkt. Sitecom heeft ze (fl 90 ofzo)
te koop bij dixons, dynabyte, vobis etc...
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
Gebruik een USB repeater kabel.
Die versterkt het signaal ,moet dan gewoon werken.
Anders moet je er een ACTIEVE Hub tussen mikken.
Die webcams trekken praktisch je hele USB poort leeg (Ca 500 mA per poort)
-=@@D=-
-=@@D=- Macbook Pro 16"
http://www.usb.org/faq.html
Als je iets wil weten over USB kijk eens op deze site.
Ik zit met hetzelfde probleem, maar kan nergens een USB Hub vinden met eigen stroomvoorziening. Weet jij bij toeval waar ik zoiets kan bestellen. :)
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Ik heb een scanner.... en die doet het heel kut.... hij was eerst 1,8 meter.... toen deed ie het al slecht toen 3 meter toen deed ie het beter.......
Toen een nieuwe pc gekocht toen weer dat 3 meter draad aangesloten weer hardware problemen toen die 1,8 geprobeerd deed het weer niet....... NU ZEGT IE EEN SCSI PROBLEEM TERWIJL IK GEEN SCSI HEB!!!!
TOEN COMMUNICATIE STORING!
IK VAT HET ECHT NIET MEER |:(
Stomme usb!
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
heb zel 2*1.5m + de originele 1.5 die eraanvast zit :)
geen signaal verlies imho.
waar de pc wel last van kan hebben met zon lange kabel is dat ie signalen opvangt omdat zon kabel als antenne werkt..
wat ook noet goed is, is die kabel op een hoopje gooien als iue aangesloten is, krijg je zelf-inductie
Sitecom heeft zeker usb-hubs met voeding. Zijn wel duur...
ik heb er eentje met printerpoort en seriele poort eraan.
Deze is misschien powered:
http://www.sitecom.nl/showproduct.asp?PID=211
Deze is zeker met losse adapter, is de sitecom speech hub :
http://www.mct.com.tw/p_u4us.html
