ubuntu - hoe interne mapping maken?
  • ocdaan
  • Laatst online: 08-10 12:17
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Hi all :)
Hoe kan ik een mapping aanleggen van directory naar directory - dus geen netwerk mapping.
Ik heb in vmware een ubuntu draaien - nu was de image van 4 gig bijna vol, heb dus een extra 10 gig harddisk toegevoegd via vmware, deze via gparted gemount en via een netwerk mapping gevult. so far so good ;)
Maar nu wil ik graag een mapping maken vanaf die 4 gig naar die 10 gig. Dus op die 4 gig wil ik graag een dir maken die de inhoud heeft van die gevulde dir op de 10 gig.
Als ik bij gparted kijk heb ik nu dus: /dev/sda en /dev/dsb
Als ik via Places naar Computer ga zie ik die 4 gig als "disk" staan en die 10 gig als "10.0 GB Volume: disk"
Thanx ;)
  • Magic
kijk eens naar het commando mount, hiermee kun je die extra partitie gewoon op een andere plek mounten. Of je kunt een symbolic link maken.
Als je hiermee googled kom je er ongetwijfeld uit. Succes.
  • ocdaan
ocdaan
Zou simpel moeten zijn haaha
Maar toch loop ik tegen een probleempje aan
mount /dev/sdb/flv /dev/sda/usr/local/mapping_test
Dit zou ik verwachten maar krijg steeds een:
- "mount point /dev/dsa/usr/local/mapping_test does not exist"
of
-"/dev/sda/usr/local/mapping_test is not a directory"
Ik zal wel met de paden in de war zijn maar mijn windows georienteerde denkwijze snapt het niet helemaal ;)
Als ik bij "computer" kijk en dan die "10 gig" aanklik dan zit daar die flv dir in. Maar daarboven staat dan [root (van dsa lijkt me)] [media] [disk] [flv] <-- dit is zeker hoe linux die 2e partitie heeft gemount aan de eerste?
//edit - sorry - had ook dsa,sda door de war gehaalt - met sda krij ik dus die 2e error
[ Voor 12% gewijzigd door ocdaan op 28-04-2008 13:59 ]
  • killercow
  • Laatst online: 12:00
killercow
eth0
/dev/dsa/usr/local/mapping_test bestaat wel?
Zo niet, eerst even aanmaken met mkdir / nautilus.
of: mkdir -p /dev/dsa/usr/local/mapping_test
openkat.nl al gezien?
  • Fire69
  • Laatst online: 15:06
mount /dev/sdb1/flv /dev/sda1/usr/local/mapping_test al geprobeerd?
[edit]
In je startpost haal je ze ook al door elkaar: /dev/sda en /dev/dsb...
En die mapping_test bestaat toch, veronderstel ik?
[ Voor 24% gewijzigd door Fire69 op 28-04-2008 13:57 ]
  • ocdaan
ocdaan
sorry - tijdens dat jullie posten zag ik het zelf ook.
zal nogmaals proberen met de 1 erbij en ja de dirs bestaan beide.
  • ocdaan
ocdaan
ik snap er geen $$$ meer van - ahahah
hoop dat een screenshotje meer duidelijkheid bied
http://85.17.193.198/images/ubuntu.jpg
  • killercow
killercow
eth0
ocdaan schreef op maandag 28 april 2008 @ 14:10:
kan niet bestaan, want /dev/sda1 is een device, en geen mounted filesystem
mount /dev/sdb1/flv /usr/local/mapping_test
zou moeten werken als /dev/sda1 op / gemount is.
Eventueel kun je dit ook in je fstab gooien zodat het automatisch gaat bij opstarten..
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarom zit je met directories tussen je devices te kloten? Ik neem niet aan dat je zomaar zelf daar directories aan kunt maken.
De schijf kun je gewoon rechtstreeks op een dir mappen. Maak gewoon ergens op een logische plek een map, bv in /mnt/andereschijf of /home/ocdaan/schijf en map daarop.
Wat je eventueel ook zou kunnen doen (afhankelijk van waar je precies de ruimte nodig hebt) is om gewoon in je fstab de /home directory te mounten op de andere schijf.
  • ocdaan
ocdaan
ahh ok - gloof dat het duidelijk begint te worden... thanx - zal eerst idd proberen om het rechtsreeks te mounten.
//edit - Ik ben blijkbaar in de war geraakt met de sda en sdb door dit:
http://85.17.193.198/images/ubuntu2.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door ocdaan op 28-04-2008 14:19 ]
  • ocdaan
ocdaan
Ik heb die 10 gig partitie ge-unmount en kan'em nu dus opnieuw mounten:
mount -t ext2 /dev/sdb1 /usr/local/mapping_test
Hier was ik zelf niet uitgekomen - dus super bedank allemaal ;)
