[XP] Start alleen op na stroom eraf! (voeding probleem?)
  • Valigarmanda
  • Laatst online: 06-09 09:59
Goedemorgen allemaal!
Sinds een tijdje geleden begon mijn pc te weigeren op te starten (Asus P5K, Q6600, GF8800GT, WD 320gb, Cooler master realpower 620w voeding).
Ik dacht aan een softwareprobleem, dus in veilige modus opgestart (werkt wel) alle data gebackupt en een format en schone installatie gedaan. Helaas kreeg de pc opnieuw opstartproblemen. Als je het schermpje krijgt met de drie blauwe blokjes die in het vakje van links naar rechts bewegen, dan stoppen na 5 / 6 x van links naar rechts geweest te zijn de blokjes. Zij bewegen dan nog wel een heel klein beetje (veranderen af en toe licht van kleur en verplaatsen zichzelf nog heel langzaam - blokje per 20 minuten ongeveer).
Ik krijg geen foutmeldingen en veilige modus werkt gewoon ok. De harde schijf en het geheugen heb ik op fouten getest en zijn allebei ook in orde. De sata kabeltjes wisselen of in een andere aansluiting stoppen of alleen de sata harde schijf aansluiten helpen ook niet (zowel op onboard als jmicron aansluiting).
Nu kwam ik er per toeval achter dat als ik de PC op de voeding van de stroom af haal en de stroom er dan weer op zet de PC wel opstart. Ook kan ik gewoon rebooten e.d. Op het moment dat de PC echter compleet uit gaat, moet eerst weer de stroom eraf anders komt het 'blokjesprobleem' weer terug.
Op tweakers heb ik rond gezocht (wat veel topics over niet opstartende XP's! :+) en één gebruiker met hetzelfde probleem gezien, maar uit deze post werd ik niet wijzer ( PC boot pas na stroom eraf te halen )
Wat ik mij nu afvraag is waar ik deze fout moet zoeken. Zit het hem in de voeding? Kan ik een software/driverprobleem uitsluiten omdat de PC perfect werkt na het onderbreken van de stroom?
Misschien niet geheel onbelangrijk is dat ik met deze PC begon op XP (werkte een maand of 3 prima). Hierna gebruikte ik Vista. Toen dit niet goed beviel ben ik teruggegaan naar XP en toen is deze fout ontstaan.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
[ Voor 3% gewijzigd door Valigarmanda op 28-04-2008 11:15 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 02-10 12:32
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
ik denk dat je last hebt van de p5k bug
rare boot procedures en na de stroom compleet uit boot ie normaal, lees de vele topics maar.
Heb je je pc overgeclocked ? zo ja zet hem eens 1 mhz lager
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Valigarmanda
Aha, het zou dus het moederbord kunnen zijn (dacht écht dat het de voeding was).
Ik heb inderdaad mijn PC overgeclockt (ge-overclockt?) en ook geprobeerd op standaard instellingen te booten. Helaas helpt dit niet.
