[PERL] Nagios check_sms script
  • 321 views
  • Naatan
  • Laatst online: 05-05-2010
Naatan
Systeem Beheerder
Hoi, ik heb een script gevonden waarmee ik via clickatell smsjes kan versturen vanuit nagios, maar het werkt van geen kanten.. het originele script zat vol met perl errors.. Ik heb ze kunnen fixen maar ik ben zelf geen perl programmer en nu zit ik echt vast.
Wanneer ik een bericht verstuurd gaat dat als volgt (via terminal):
./check_sms -a 12345 -u username -p password -m 'this is a test' -t 12345
Echter nu krijg ik enkel het bericht "this" aan.
Hoe zorg ik dat ik de hele lijn aan krijg?
Het script:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
#!/usr/bin/perl -wT
use strict;
use HTTP::Lite;
use Getopt::Long;
use vars qw($opt_version $opt_help $opt_username $opt_password $opt_api_id $opt_baseurl $opt_text $opt_to $PROGNAME);
use lib "/usr/lib/nagios/plugins" ;
use utils qw(%ERRORS &print_revision &support &usage);
$PROGNAME = "notify_sms";
sub print_help ();
sub print_usage ();
Getopt::Long::Configure('bundling');
GetOptions
        ("v"   => \$opt_version, "version"    => \$opt_version,
         "h"   => \$opt_help, "help"       => \$opt_help,
         "a=s" => \$opt_api_id, "apiid=s" => \$opt_api_id,
         "b=s" => \$opt_baseurl, "baseurl=s" => \$opt_baseurl,
         "m=s" => \$opt_text, "message=s" => \$opt_text,
         "p=s" => \$opt_password, "password=s" => \$opt_password,
         "t=s" => \$opt_to, "to=s" => \$opt_to,
         "u=s" => \$opt_username, "username=s"  => \$opt_username);
if ($opt_version) {
        print_revision($PROGNAME,'$Revision: 1.1 $');
        exit $ERRORS{'OK'};
if ($opt_help) {print_help(); exit $ERRORS{'OK'};}
($opt_api_id) || usage("Gateway api ID must be specified\n");
($opt_text) || usage("Message body must be specified\n");
($opt_password) || usage("Gateway login password must be specified\n");
($opt_to) || usage("Phone to number must be specified\n");
($opt_username) || usage("Gateway login username must be specified\n");
if (!$opt_baseurl) {
    $opt_baseurl = "http://api.clickatell.com";
my $login_url = $opt_baseurl."/http/auth?user=".$opt_username."&password=".$opt_password."&api_id=".$opt_api_id;
#print $text."\n";
my $http = new HTTP::Lite;
my $req = $http->request($login_url);
my $res = $http->body();
my @sres = split(":", $res);
if ($sres[0] eq "OK") {
    my $sess = $sres[1];
    chomp($sess);
    $sess = substr($sess,1);
    my $send_url = $opt_baseurl."/http/sendmsg?session_id=".$sess."&to=".$opt_to."&text=".$opt_text;
    my $rhttp = new HTTP::Lite;
    my $ret = $rhttp->request($send_url);
    my $nres = $rhttp->body();
    my @sent = split(":", $nres);
    if ($sent[0] eq "ID") {
        print "Message sent\n";
        exit $ERRORS{'OK'};
    } else {
        print "Gateway authentication failed\n";
        exit $ERRORS{'CRITICAL'};
} else {
    print "Authentication failed\n";
sub urlencode {
    my $ask = shift @_;
    my @a2 = unpack "C*", $ask;
    my $s2 = "";
    while (@a2) {
        $s2 .= sprintf "%%%X", shift @a2;
    return $s2;
sub print_usage () {
    print "Usage: $PROGNAME -u <gw_username> -p <gw_password> -a <gw_api_id> -b <gw_baseurl> -m <message_text> -t <to_msisdn>\n";
sub print_help () {
        print "
Copyright (c) 2005 Serhan D. KIYMAZ <skiymaz\@netpia.com>
Netpia Internet Hizmetleri Pazarlama A.S. - TURKEY
This plugin sends SMS notification messages to contacts from a SMS Gateway.
It has been tested with Clickatell <www.clickatell.com>
        print_usage();
        print "
-a, --apiid=API_ID
   Api ID for gateway login. It is specified by gateway company.
-b, --baseurl=BASE_URL
   Base URL for login and send SMS actions of gateway. Default: http://api.clickatell.com.
-m, --message=MESSAGE_TEXT
   Message text that will be sent to TO number. Max: 160 chars.
-p, --password=PASSWORD
   Login password for gateway login.
-t, --to=TO_NUMBER
   GSM phone number that the message will be delivered to.
-u, --username=USERNAME
   Login username for gateway login.
        support();
Bij voorbaat dank :)
Naatan.com - Blog & Wordpress Plugins | Divia-CMS.com (OpenSource) - Currently Recruiting!
  • Ganja-Cape
  • Laatst online: 29-07 19:40
Ik denk dat dit niet in de code zit. Heb namelijk wel een vaker met een sms gateway moeten werken en 9 van de 10 keer gaan die dingen via GET's dus dat betekent spaties omzetten naar underscores, denk dat dit moet helpen.
Nog even je code bekeken en zie niet iets waardoor het verkeerd zal moeten gaan.
En ook onderaan zie je staan wat ik zei:
[ Voor 27% gewijzigd door Ganja-Cape op 27-04-2008 12:58 ]
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
ahh.. bedankt voor je reactie :) Het waren geen underscores maar je gaf me wel een idee.. spaties door %20 vervangen :p dit werkte wel :)
Is er in perl een functie om strings om te encoderen zodat ze compatible zijn met url's? (zoals urlencode in php)
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
had hem ook net gevonden ja :) Thanks..
misschien niet helemaal het juiste forum hiervoor maar wel related aan mijn thread (en aangezien Ganja-Cape er ervaring mee lijkt te hebben);
Weten jullie hoe je line-endings in een sms krijgt?
  • Ganja-Cape
Das een goede vraag waar ik eigenlijk geen zeker antwoord op kan geven, heb nog even gekeken of ik nog wat API docs had liggen, maar helaas :(
Heb je dit al gewoon dirty geprobeerd met iets zoals '\r\n'?
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
\r\n nog niet maar aangezien hij \n gewoon mee gaf in de sms denk ik niet dat dit veel zal helpen.
Ik heb een mail gestuurd naar clickatell.. hopelijk kunnen zij me iets meer vertellen. Verder geen ramp natuurlijk.
  • Ganja-Cape
Ah ok, dan zal ik het 123 ook even niet weten :P
Zal even voor je kunnen googlen alleen loopt me vriendin aan me te trekken (nee niet op die manier ;)), dus succes je kan nu ieder geval meer dan 1 woord versturen ;)
  • Naatan
Naatan
Systeem Beheerder
Heb antwoord gekregen:
http://support.clickatell...w_entry&kbid=213&kbcat=24
Nog niet getest, maar ik ga er vanuit dat dit wel zal werken :)
Succes met die vriendin van je :P
  • Creepy
  • Laatst online: 23:06
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ok.. je hebt een script van een ander en je hebt daar ook al support. Mooi! Hier draait het namelijk om eigen code. Voor supoprt op gedownloade code mote je bij de maker zijn en niet hier.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
