• schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Gisteravond viel mijn pc in één keer uit en sindsdien wil hij het niet meer doen. Voordat de pc uitviel gebeurde er al rare dingen, zo werkten het toetsenbord en muis niet meer, na een reboot wel maar maar even daarna viel eerst het beeld weg (monitor gaf aan digital/analoog en wat duidt op geen signaal) en toen viel hij helemaal uit.
Geen rooklucht enz niks valt er te ontdekken. Dus ik de pc opengeschroeft en even geprobeert de pc slaat heel even aan, de fans draaien 0,1 sec en dan valt hij weer uit. Ook brand er een oranje led heel even. Heb daarna eerst het geheugen gecheckt maar ook dat ziet er goed uit, ook zonder geheugen start de pc niet op. Daarna de videokaart even eruit gehaalt maar ook nu geen resultaat. Af en toe slaat hij 0,1 sec aan en dan valt hij weer uit. Ook zonder ook maar iets, alleen het mobo en de voeding hetzelfde.
Met een andere voeding hetzelfde. Dit zijn de specs van het systeem:
moederbord: Gigabyte GA-K8NS Pro
proc: AMD 64 3000+
geheugen: 3 gig (3 reepjes) Corsair geheugen
video: Sapphire X800 Pro
HD: 2x maxtor IDE
voeding: Zalman 400 watt. 2de = Coolermaster 380 watt
Zoals je kunt zien geen al te nieuw systeem (4 jaar oud denk ik) maar alles draaide altijd perfect en is goed onderhouden. Ik kan op de website van gigabyte geen info vinden over wat dat ledje kan betekenen. Ook in de handleiding niet. Heb google ook al geprobeert maar geen concrete info. Dus ik hoop dat iemand hier iets weet of er ervaring mee heeft.
Denk nu zelf aan het moederbord of processor (zit een uitstekende cooler op liep altijd idle rond de 28 graden en werd niet warmer dan 50 graden) maar ik heb geen mogelijkheid om die te testen.
[ Voor 6% gewijzigd door schnumi op 27-04-2008 10:46 ]
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Allereerst maar eens een linkje naar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter spammen :) Loop die maar eens door.
In het kort komt het er gewoon op neer dat je alle onderdelen moet testen, voordat je weet wat er allemaal aan de hand is.
Loop morgen of een andere keer even de lokale computerboer binnen en vraag of ze wat dingen voor je willen testen, desnoods tegen kleine vergoeding. Willen ze vast wel doen.
[ Voor 41% gewijzigd door Bitage op 27-04-2008 10:49 ]
  • schnumi
schnumi
Yep had ik gezien maargoed zoals ik zei kan ik verder nu niets testen, daarom hoopte ik misschien op een iemand die dit ook heeft meegemaakt maar zal kijken wat ik kan regelen. :)
  • ik222
Is weining van te zeggen verder, kan van alles zijn...
  • Bitage
Och, er zijn genoeg mensen die zo'n probleem hebben (gehad). Nu wil ik je niet aanmoedigen jarenoude topics omhoog te schoppen, maar kijk eens in de search.
Bij veel van die topics kom je uiteindelijk ook op testen, testen en nog eens testen uit. Het is gewoon de enige manier om dingen uit te sluiten.
Zoals ik nu naar de probleem omchrijving kijk.
Zou ik zeggen, of de voeding , of het moederbord.
In het ergste geval is de cpu defect.
Maar ik denk voor bijna 98 % dat het de voeding is, maar ook kan ernaast zitten
Sluit in dit geval alleen de voeding aan op je 20/24 pins connector.
Kijk hoe hij dan reageert....
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Verwijderd schreef op zondag 27 april 2008 @ 11:49:
Heeft ie al geprobeerd met andere voeding ;), staat in TS.
Denk mobo gaar, kijk maar eens naar bolle condensatoren en ruik eens aan je mobo.
Kijk naar verdachte plekken etc.
En zoals gezegd test alles 1 voor 1
Succes :)
[ Voor 14% gewijzigd door DaLoona op 27-04-2008 12:12 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Zet de pc is aan zonder processor.... dan hoor je een paar piepjes te horen.
Hoor je deze niet, dan is het vrij duidelijk.
(p,s sluit wel je speaker connector goed aan)
Good Luck
  • schnumi
schnumi
Verwijderd schreef op zondag 27 april 2008 @ 11:50:
Zal nog eens proberen maar zoals gezegt na het proberen van 3 voedingen lijkt me dat toch niet het probleem, denk eerder ook aan het mobo of de processor zal kijken wat ik nog kan gaan testen.
  • schnumi
schnumi
En ook nog eens zonder 12v kabel alleen met 24v stekker maar dan nog hetzelfde. Dit doet hij overigens maar 1x. Daarna moet ik de stekker weer uit de voeding halen, schakelaar omzetten, dan de stekker er weer in en de schakelaar op de voeding weer om. Dan start de pc weer 1x 0,1 sec op om dan weer uit te vallen.
Tevens een cmos clear gedaan doormiddel van jumper en batterij maar ook dat helpt niks.
