[XP/2003] Robocopy copy probleem*
  • player-x
  • Laatst online: 27-11 11:52
player-x
Disruptive by design
Hi heb een test.bat file gemaakt van robocopy commandline om een auto-backup te maken van een test dir
Heb de volgende test line gebruikt:
robocopy C:\asus H:\backup\asus /MIR /Z
Waar C:\asus een bestaande dir is en H:\ een lege schijf is
Het probleem dat ik nu heb is dat robocopy maar blijft Kopieën, maar er fysiek niets word gekopieerd
Afbeeldingslocatie: http://img31.picoodle.com/img/img31/4/4/27/f_robocopym_fcbbffe.jpg
Doe ik iets fout ???
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • fonias
  • Laatst online: 20:25
Ja, gebruik wat meer switches.
Ik gebruik het als volgt:
robocopy "\\server\gedeeldeMap" "G:\mapwaarhetnaartoemoet" /S /E /PURGE /MIR /R:3 /W:3 /Log+:copy-log.txt
Met de laatste switch wordt er ook een logfile aangemaakt waarin je de eventuele fouten terug kunt vinden.
  • player-x
player-x
@fonias
Help niet, heb nog steeds het zelfde probleem.
Het rare is als ik CMD gebruik werkt het wel perfect
log van manuele run:
ROBOCOPY :: Robust File Copy for Windows :: Version XP010
Started : Sun Apr 27 10:28:10 2008
Source : C:\asus\
Dest : H:\backup\asus\
Files : *.*
Options : *.* /S /E /COPY:DAT /PURGE /MIR /R:3 /W:3
New Dir 2 C:\asus\
New File 524288 1303.BIN
0%
12%
25%
37%
50%
62%
75%
87%
100%
New File 47689 AWDFLASH.EXE
0%
100%
Total Copied Skipped Mismatch FAILED Extras
Dirs : 1 1 0 0 0 0
Files : 2 2 0 0 0 0
Bytes : 558.5 k 558.5 k 0 0 0 0
Times : 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Speed : 35748562 Bytes/sec.
Speed : 2045.549 MegaBytes/min.
Ended : Sun Apr 27 10:28:10 2008
Ok dit is wat ik heb gedaan
  1. notepad geopend
  2. de lijn "robocopy C:\asus H:\backup\asus /S /E /PURGE /MIR /R:3 /W:3 /Log+:copy-log.txt" in getypt
  3. saved as robocopy.bat
  4. run robocopy.bat
  • pistole
  • Laatst online: 21:09
pistole
Frutter
1. noem je batch file anders dan robocopy om voor de hand liggende redenen
2. check dat robocopy.exe in je path zit
gezien de output bij je topicstart is 1. met tot zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de oplossing van je probleem
[ Voor 35% gewijzigd door pistole op 27-04-2008 10:47 ]
knipperendecursor.nl
  • Question Mark
  • Laatst online: 18:30
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
fonias schreef op zondag 27 april 2008 @ 10:06:
Te veel switches is ook overbodig :)
/PURGE is overbodig omdat je al de switch /MIR gebruikt. Bestanden die op de target bestaan, maar niet op de source worden door /MIR al verwijderd.
/S = kopieren inclusief subdirectory's, /E is kopieren inclusief lege subdir's. Met het opgeven van de optie /E is /S dus al overbodig.
[/offtopic]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
pistole schreef op zondag 27 april 2008 @ 10:40:
Precies, die commandline voor robocopy is gewoon goed :)
topicstarter op welk OS werk je, en wat had je zoal ondernomen voor je dit topic opende? Windows Servers en Server-Software - Policy
[ Voor 11% gewijzigd door sanfranjake op 27-04-2008 12:13 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • pven
Volgens mij moet je achter je destination nog iets als *.* tikken, dus:
robocopy C:\asus H:\backup\asus *.* /MIR /Z
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dat lijkt mij ook de meest waarschijnlijke oorzaak...
Just my $0.02 hoor ;)
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 28-04-2008 00:19 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • player-x
player-x
Yep ge-renamed en probleem was over, soms licht het probleem zo voor de hand dat je er overheen kijkt, tnx _/-\o_
sanfranjake schreef op zondag 27 april 2008 @ 12:10:
XP maar ga dit op 2003 gebruiken werking van robocopy is het zelfde op beide OSen en geloof niet dat ik in "Windows Clients" veel gebruikers had gevonden die robocopy gebruiken daar dit meer door server admins gebruikt word.
Heb ongeveer 1 uur lopen zoeken wat ik fout deed met de command line.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
pven schreef op zondag 27 april 2008 @ 23:59:
Hoeft niet :)
Na het opgeven van source en target kan evt. een filemask opgegeven worden om te bepalen welke bestanden gekopieerd moeten worden. Wordt daar niets ingevuld, dan worden alle bestanden gekopieerd (wat effectief hetzelfde is als *.* invullen).
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
OS nog even in de titel. En zoals eerder gezegd die commandline is prima zo, niks aan veranderen :)
Question Mark schreef op zondag 27 april 2008 @ 11:59:
[/offtopic]
nog sterker zelfs: "/E /S en /Purge" = /MIR :)
maar loggen en de default retry van 1 miljoen veranderen is wel een aardige tip, alhoewel ik dan de wait wel iets langer zou zetten...
At ts: de naam wijziging zoals al gezegd.
  • nsa1984
  • Laatst online: 16:13
Misschien iets offtopic, maar ik zie "het" probleem hier ook staan.
Dirs : 31 30 1 0 0 0
Files : 886 886 0 0 0 0
Bytes : 1.411 g 1.411 g 0 0 0 0
Ended : Thu Jun 05 23:20:25 2008
Er word 1 dir geskipped, de rest gaat keurig mee naar het doel.
Weet iemand waarom dit is?
In mijn geval betreft de cmd:
robocopy c:\temp f:\backup\zondag /R:0 /E /v /np /log:%doel%%dag%.txt /l /tee
Ik heb stiekum het gevoel dat de "root" directorie van de bron wel word meegeteld maar niet gekopiereerd omdat het doel ook een directorie is.
PS1 Sorry als dit tever offtopic is, dan maak ik hiervoor nog een appart topic aan.
PS2 De schakel -v geeft helaas geen verdere informatie.
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
nsa1984 schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 23:34:
Klopt :) En die is er natuurlijk al dus zal die altijd in een skipped terecht komen.
