[OC] Probleem met multiplier.
  • Rob89
  • Laatst online: 26-10-2025
Greetings overclokers,
Ik ben redelijk nieuw met het overclocken, maar na wat gelezen te hebben en geadviseerde settings ben ik aan de slag gegaan. Echter, duh, loop ik tegen wat problemen aan.
Mijn specs;
Kingston 2GB 1066Mhz 5-5-5-15
Gigabyte P35C-DS3R
E6850
Rest is niet echt belangrijk.
Goed; er werd geadviseerd.
Multiplier x9
CPU clock 400
ram spd 2.5 = 4:5 FSB:Ram
Ram Freq = 500MHZ (1000Mhz) eigelijk al het eerste probleem, dit kon ik nergens aanpassen in de bios.
Voltage;
CPU 1.4312
DDR +.1
FSB +.05
MCH +.025
Lijkt goed, dan clock je het systeem naar 3.6GHz
Echter. nu start ik mijn systeem op en CPU-Z zegt het volgende;
Afbeeldingslocatie: http://img142.imageshack.us/img142/8639/pic2ep7.jpg
Vreemd dat de multiplier op 6x staat, terwijl het in de bios tog echt op x9 staat.
dit kan ik overigens ook nergens aanpassen in de bios. Iemand advies?
  • Rob89
-update
Dus ik draai 3dmark06 om te kijken wat nu precies het verschil is. Tijdens het laden van 3dmark06, jumpde de multiplier van x6 naar x9 waardoor het gewenste overclock wel berijkt zou zijn. Echter springt het de heletijd op en neer. Schiet ik dus niks mee op. Is dit op te lossen?
  • DoubleMX
  • Laatst online: 01-09 11:59
dit gebeurt automatisch als de cpu niks te doen heeft, om energie te besparen, als je cpu belast wordt prinkt die weer naar 9 ;)
[ Voor 66% gewijzigd door DoubleMX op 27-04-2008 08:53 ]
Bij amd is het zo dat je je 'minimal power management' (ergens bij je scherm/screensaver instellingen) aan moet zetten om Cool'n'Quiet te gebruiken. Waarschijnlijk is dit bij intel ook zo, dus daar even kijken of je het op gewoon gebruik hebt staan..
  • JossKp
  • Laatst online: 11-10 07:23
Zet EIST en C1E uit in je BIOS. Kan je vinden in Advanced BIOS Features.
[ Voor 50% gewijzigd door JossKp op 27-04-2008 09:50 ]
En lees een C2D OC guide... Daar staat dat vaak in!
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
Je hebt speedstep aanstaan , als de cpu niks te doen heeft, gaan de mhzen naar beneden ,en het voltage van de cpu ook. Is allemaal energie besparend, en cpu ontlastend.
Wil je daar geen gebruik van maken, doe dan wat JossKP zegt ;)
EDIT:
Er zijn users die na overclock, speedstep wel weer inschakelen, maar ook die er geen gebruik van maken.
Mijn E6850 draait 3800mhz,op 1.41 volt(load), heb schijnbaar mazzel gehad met mijn cpu :9
[ Voor 63% gewijzigd door pcgek op 27-04-2008 11:45 ]
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
laat maar!
[ Voor 87% gewijzigd door Apen-nootjes op 27-04-2008 15:58 ]
www.koopeendroom.nl
  • Rob89
-Maarten
Ach ja, iedereen moet ooit is beginnen he? :)
Ja goed, ik dacht al dat er zo'n setting zou zijn. Kga is proberen wat Jos zei.
  • Rob89
Verrek, het werkt ook nog 8)7
mijn dank is groot
energie is tog niet zon probleem als je nog bij je ouders woont
[ Voor 10% gewijzigd door Rob89 op 27-04-2008 15:53 ]
