nat verbindingen vallen weg
de setup was een zyxel adsl-isdn router "prestige 652H-33" (isp: het net) met daarachter een server draaiend op freebsd
de bedoeling is om ook van buitenaf deze server te kunnen bereiken voor zowel onderhoud als voor fileopslag en -gebruik (met name SSH was handig, dit liep gewoon op poort 22)..
het heeft even gedraaid, een week of drie, hierna was het onmogelijk om om van buitenaf toegang te krijgen tot de server.
de zyxel is vervangen door een linksys wrt54g met intern modem en voor een dag heeft het goed gefunktioneerd en nu is het hetzelfde verhaal; geen externe toegang mogelijk.
Ik heb bij beide routers de jusite poorten opengezet, en alles heeft een uur tot een dag gefunctioneerd... en daarna niets meer. Requests van buitenaf met telnet op de poort timen gewoon uit....
iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik ben er bezig geweest (serverboer) en inderdaad wordt NAT gewoon ingesteld op de router (en later het linksys modem). Draait prima voor een uur tot een dag, en de volgende dag timen alle connecties van buitenaf gewoon out.
Dit terwijl de zaak in het modem nog goed ingesteld staat.
Erg raar :/.
  • Bart
  • Laatst online: 20-10 09:12
Heb je geen 2e machine waar je nog een 2e translatie naar toe kan maken? Misschien ligt het wel niet aan de translaties op de router maar de machine erachter (FreeBSD doos in dit geval).
Als je nog een 2e translatie op een andere poort naar een andere machine kan maken dan kan je kijken of die ook wegvalt...
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Al geprobeerd. Zelfde probleem.
  • Orion84
  • Laatst online: 01:49
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
IP van de server klopt ook nog met wat er in de port forward tabel staat?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Jep die is gewoon hardstikke statisch.
Als je van binnenuit contact zoekt op dat ip gaat het ook prima.
Er is ook geen 2e host met datzelfde ip trouwens.
Wat staat er in de firewall van je server vermeld ? Als het na een dag niet meer werkt ga je dan toch denken aan een process die na een dag restart dus wat staat er in je cronjobs ?
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 17:51 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Draai evt. op de server eens een packetsniffer, of de requests daar wel aankomen, of dat de fout in de router ligt?
Al is dat niet te verwachten, als dezelfde service ondertussen intern nog wel gewoon werkt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
pf staat gewoon op de server uit om te debuggen.
Geen cronjobs dus.
Packetsniffer is mischien wel een idee ja, maar ik vrees dat het echt aan de internetverbinding ligt.
