Haier H51 chipset drivers
  • 4.107 views
  • Tuglio
  • Laatst online: 24-06-2025
Ik ben een haier H51 aan het installaren. Maar heb nog een onbekend apparaat.
Het is de Base system device.
Zelf denk ik dat dit te maken heeft met de chipset, maar ik kom er niet echt uit.
Ik vind trouwens wel dat de haier erg veel weg heeft van een asus. Type weet ik niet.
Op internet zag ik dit bij de specs staan:
chipset: SiS M661MX + SiS 964L
Op de site van haier zie ik geen chipset driver staan:
http://www.myhaier.eu/ser...a071e0af68e0223c65927d76a
Wanneer ik pci32 gebruik is dit mijn overzicht.
Primary Channel is at I/O Port 01F0h and IRQ 14
Secondary Channel is at I/O Port 0170h and IRQ 15
Subsystem ID 11971043h Unknown
Subsystem Vendor 1043h ASUSTeK Computer Inc
Address 0 is an I/O Port : 00000000h
Address 1 is an I/O Port : 00000000h
Address 2 is an I/O Port : 00000000h
Address 3 is an I/O Port : 00000000h
Address 4 is an I/O Port : 0000FFA0h
New Capabilities List Present:
Power Management Capability, Version 1.1
Does not support low power State D1 or D2
Supports PME# signalling from mode(s) D3cold
PME# signalling is currently disabled
Current Power State : D0 (Device operational, no power saving)
3.3v AUX Current required : 0mA (Self powered)
Bus 0 (PCI), Device Number 2, Device Function 6
Vendor 1039h Silicon Integrated Systems (SiS)
Device 7013h SiS7013 56k Modem
Command 0105h (I/O Access, BusMaster, System Errors)
Status 0290h (Has Capabilities List, Supports Back-To-Back Trans., Medium Timin
g)
Revision A0h, Header Type 00h, Bus Latency Timer 40h
Minimum Bus Grant 34h, Maximum Bus Latency 0Bh
Self test 00h (Self test not supported)
PCI Class Simple Communication, type Hayes Compatible Modem
Subsystem ID 18161043h SiS7013 56k Modem (Guess Only!)
Address 0 is an I/O Port : 0000E400h
Address 1 is an I/O Port : 0000E000h
System IRQ 18, INT# C
Supports PME# signalling from mode(s) D3hot, D3cold
3.3v AUX Current required : 55mA
Bus 0 (PCI), Device Number 2, Device Function 7
Device 7012h SiS7012 Audio Codec
g)
PCI Class Multimedia, type Audio
Subsystem ID 11931043h Onboard Sound Codec (Guess Only!)
Address 0 is an I/O Port : 0000E800h
Address 1 is an I/O Port : 0000EC00h
Supports low power State D1
Supports low power State D2
Bus 0 (PCI), Device Number 3, Device Function 0
Device 7001h SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Command 0117h (I/O Access, Memory Access, BusMaster, MemWrite+Invalidate, Syste
m Errors)
Status 0280h (Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing)
Revision 0Fh, Header Type 80h, Bus Latency Timer 40h
Minimum Bus Grant 00h, Maximum Bus Latency 50h
PCI Class Serial, type USB (OHCI)
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : DFFFC000h
System IRQ 20, INT# A
Bus 0 (PCI), Device Number 3, Device Function 1
m Errors)
Revision 0Fh, Header Type 00h, Bus Latency Timer 40h
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : DFFFD000h
System IRQ 21, INT# B
Bus 0 (PCI), Device Number 3, Device Function 2
m Errors)
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : DFFFE000h
System IRQ 22, INT# C
Bus 0 (PCI), Device Number 3, Device Function 3
Device 7002h SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Command 0106h (Memory Access, BusMaster, System Errors)
g)
Revision 00h, Header Type 00h, Bus Latency Timer 40h
PCI Class Serial, type USB 2.0 (EHCI)
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : DFFFF000h
System IRQ 23, INT# D
Supports PME# signalling from mode(s) D0, D3hot, D3cold
3.3v AUX Current required : 375mA
Bus 0 (PCI), Device Number 4, Device Function 0
Device 0900h SiS900 10/100 Ethernet Adapter
Command 0107h (I/O Access, Memory Access, BusMaster, System Errors)
g)
Revision 90h, Header Type 00h, Bus Latency Timer 40h
PCI Class Network, type Ethernet
Subsystem ID 14551043h SiS900 10/100 Ethernet Adapter
Address 0 is an I/O Port : 0000D800h
Address 1 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : DFFFB000h
System IRQ 19, INT# A
Expansion ROM of 128Kb decoded by this card (Currently disabled)
Supports PME# signalling from mode(s) D0, D1, D2, D3hot, D3cold
Bus 0 (PCI), Device Number 9, Device Function 0
Vendor 1180h Ricoh Co Ltd
Device 0476h RL5c476 CardBus Controller
Status 0210h (Has Capabilities List, Medium Timing)
Revision 8Dh, Header Type 82h, Bus Latency Timer 20h
PCI Class Bridge, type PCI to Cardbus
System IRQ 17, INT# A
CardBus Bridge Information:
PCI Bus Number 0, CardBus Bus Number 2, Subordinate Bus Number 2
CardBus Bus Status 0200h (Medium Timing)
CardBus Latency 40h
ExCA Base Memory Address : FFE7F000h
Memory Range 0 Passed to Secondary Bus : FFE7E000h to FFE7EFFFh
Memory Range 1 Passed to Secondary Bus : FAC00000h to FEBFFFFFh
I/O Port Range 0 Passed to Secondary Bus : FE00h to FEFFh (16-bit)
I/O Port Range 1 Passed to Secondary Bus : FD00h to FDFFh (16-bit)
Power Data Registers Information:
D0 Power Consumed: 360mW
D1 Power Consumed: 320mW
D2 Power Consumed: 10mW
D3 Power Consumed: 10mW
D0 Power Dissipated: 360mW
D1 Power Dissipated: 320mW
D2 Power Dissipated: 10mW
D3 Power Dissipated: 10mW
Common logic Power Consumed: 0mW
Bus 0 (PCI), Device Number 9, Device Function 1
Device 0822h SD Bus Host Adapter
Revision 13h, Header Type 80h, Bus Latency Timer 40h
PCI Class System, type SD Host Controller (Without DMA)
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : DFFFA800h
System IRQ 19, INT# B
D0 Power Consumed: 720mW
D1 Power Consumed: 640mW
D0 Power Dissipated: 720mW
D1 Power Dissipated: 640mW
Bus 0 (PCI), Device Number 9, Device Function 2
Device 0592h Memory Stick Bus Host Adapter
Command 0102h (Memory Access, System Errors)
Revision 04h, Header Type 80h, Bus Latency Timer 00h
PCI Class System, type Other
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : DFFFAC00h
System IRQ 5, INT# B
Bus 1 (AGP), Device Number 0, Device Function 0
Device 6330h SiS661FX/760/741/M661FX/M760/M741 GUI 2D/3D Accelerator
Command 0003h (I/O Access, Memory Access)
Status 0230h (Has Capabilities List, Supports 66MHz, Medium Timing)
Revision 00h, Header Type 00h, Bus Latency Timer 00h
Self test 80h (Self test supported: Completion code 0h - OK)
PCI Class Display, type VGA
Subsystem ID 19211043h SiS661FX GUI 2D/3D Accelerator (Guess Only!)
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb, Prefetchable) : D0000000h
Address 1 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : DF6E0000h
Address 2 is an I/O Port : 0000BC00h
System IRQ 16, INT# A
Does not support PME# signalling
AGP Capability, Version 3.0 (AGP 8x and 4x, core register support)
AGP Speed(s) Supported : 4x 8x
FW Transfers Supported : No
>4Gb Address Space Supported : No
Sideband Addressing Supported : Yes
AGP v3.0 Operation Mode Available : Yes
Isosynchronous Transactions Supported : No
Maximum Command Queue Length : 256 bytes
AGP Speed Selected : 8x
FW Transfers Enabled : No
>4Gb Address Space Enabled : No
AGP Enabled : Yes
Sideband Addressing Enabled : Yes
AGP v3.0 Operation Mode : Enabled
Current Command Queue Length : 32 bytes
IRQ Summary: IRQs 5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 are used by PCI devices
Shared IRQs: IRQ 18 is shared by 2 PCI Devices
IRQ 19 is shared by 2 PCI Devices
IRQ control is currently managed by the system APIC controller - IRQ info is
not actual hardware settings...
Wie kan mij helpen wat ik moet downloaden om base-system device weg te krijgen.
Op de website van fabrikant staat ook een ATKACPI driver (2 x) maar ik weet niet wat die doet.
Bij installeren is Base-system niet weg.
Thx
  • dion_b
  • Laatst online: 11-10 15:55
dion_b
say Baah
:X
PMG Beleid
Indien je een topic opent omdat bovenstaande stappen je geen soelaas kunnen bieden, dien je compleet te zijn!
Geef een exacte omschrijving van de hardware (mobo, CPU, koeler, geheugen, opschrift geheugenchips indien geheugengerelateerd, voeding, videokaart, geluid/netwerkkaart, etc.), noem wel de officiële merknamen en type-aanduidingen en geef beslist géén ellenlange uitdraai van een of ander diagnoseprogramma. Verwijzingen naar signatures of specificaties elders op het Internet zijn ook not-done, aangezien ze aan veranderingen onderhevig zijn.
Dit is geen topicstart maar een copy/paste.
Verder vertoon je ook op andere vlakken duidelijk geen eigen inzet. Je hebt geconstateerd dat er sprake is van een SiS chipset. Waarom ben je dan niet gewoon op de SiS website gaan kijken :?
[ Voor 19% gewijzigd door dion_b op 26-04-2008 13:09 ]
Oslik, blyat! Oslik!
