windows 2003 exchange 2003 SP2 information store problemen
  • biggerfoot
  • Laatst online: 19-10 23:03
Ik heb hier een vreemd probleem. Ik kan de microsoft exchange information store service niet meer starten.
Veel geprobeerd met ESEUTIL en daar kwam niet zoveel fouts uit.
Vervolgens de pub1 en priv1 bestanden uit de MDBdata folder verplaatst (deze is nu leeg op een paar folders na (waarin deze priv1 en pub1 bestanden staan). om Exchange de bestanden opnieuw aan te laten maken en bij starten van de exchange information store service wil deze niet meer starten.
Heel veel gezocht op internet (technet etc) maar de oplossing nog niet kunnen vinden.
Enkele andere verschijnselen die op deze server ook optraden waren:
IIS management console functioneert niet meer
blijft aangeven dat een hotfix van .NET 2.0 geinstalleerd kan worden terwijl 3.0 is geinstalleerd (server is eens aan/uit gezet tijdens een installatie van een update).
Hardware lijkt het niet aan te liggen, checkdisk op alle drives gedraaid, genoeg ruimte etc.
Zijn er eventueel nog log directories die leeggegooid moeten/kunnen worden die hier wat mee te maken kunnen hebben?
Ben nu 12 dagen (niet full time) aan het puzzelen maar begin het nu wel beu te raken, egghead, exchange-expert en microsoft bieden nog geen oplossing.
Iemand een idee?
  • ralpje
  • Laatst online: 12:31
ralpje
Deugpopje
Is het een SBS of een 'gewone' server?
Al eens een herinstall van IIS / Exchange geprobeerd? In prinipe zou je daarna gewoon de databasefiles terug moeten kunnen zetten en mounten.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Jammer dat je na 12 dagen nog steeds geen exacte foutmelding hebt gekregen hij het proberen te starten van de store. :)
Wat zegt de Exchange Troubleshooting Assistant er van?
Log dir ook leeg gemaakt? Als alles leeg is moet hij gewoon starten met een lege DB. Of je daar nu zoveel mee op schiet weet ik niet.. Zit er nog mail in de oude db?
Wat kwam er dan wel uit? ESEUTIL moet over het algemeen aangeven dat er _niets_ fout is.
NET 2.0 en 3.0 is niet opeenvolgend.. dus het kan goed zijn dat je idd die hotfix kan installeren. Zou verder los moeten staan van dit probleem.
Graag de eventjes die in de applog staan aub..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2008 15:32 ]
  • biggerfoot
ralpje schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 15:31:
Het is een gewone server. Ik heb nog geen herinstall van IIS en Exchange gedaan. Wil dat zolang mogelijk uitstellen.
  • biggerfoot
Jazzy schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 15:31:
:9 krijg je als op even een tijdje weg bent! :)
De troubleshooting assistant draait nu een 10 minuten en vreet alle resources op (CPU niet MEM) en zegt nu nog niet zoveel.
  • Remco
  • Laatst online: 19-10 10:32
Ook niks te vinden in je eventviewer :?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • biggerfoot
Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 15:31:
De oude DB zijn helemaal vol met mail. Dus het was ook alleen een test om te kijken of het aan de priv en pub bestanden lag. Welke LOG directories moeten precies leeg?
Betreft de NET2.0 update dat is framework 2.0 SP1 update van 23mb, als ik deze installeer blijft hij hangen en na 2 dagen staat hij nog steeds in de status "installing".
In de eventlog staat niet zoveel (net leeggegooid) ga hem nu opnieuw starten en dan post ik zo wel de events die wel komen.
  • biggerfoot
Remco schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 16:19:
Ja de melding dat hij problemen had met dat de store niet gestart was (ja dat klopt wel). Ben nu aan het herstarten...
btw, met het exchange management tool de stores (public en private folders) NIET laten mounten bij opstart, maar dat maakt niets uit.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Maar wat is nou precies de melding als je de store probeert te starten?
  • wervisser
  • Laatst online: 17-10 11:52
Ben je al wat wijzer uit de eventlog ?
  • biggerfoot
Bij opstarten komen deze meldingen in de eventlog:
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeAL
Event Category: LDAP Operations
Event ID: 8026
Date: 25-4-2008
Time: 16:35:27
User: N/A
Computer: MOET
Description:
LDAP Bind was unsuccessful on directory moet.hang-on-dude.nl for distinguished name ''. Directory returned error:[0x34] Unavailable.
For more information, click http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
daarna deze:
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeDSAccess
Event Category: Topology
Event ID: 2102
Date: 25-4-2008
Time: 16:35:29
User: N/A
Computer: MOET
Description:
Process MAD.EXE (PID=2280). All Domain Controller Servers in use are not responding:
Event Type: Error
Event ID: 8026
Date: 25-4-2008
Time: 16:35:33
User: N/A
Computer: MOET
Description:
LDAP Bind was unsuccessful on directory moet.hang-on-dude.nl for distinguished name ''. Directory returned error:[0x51] Server Down.
Event Type: Information
Event Source: ESENT
Event Category: General
Event ID: 101
Date: 25-4-2008
Time: 16:35:33
User: N/A
Computer: MOET
Description:
lsass (408) The database engine stopped.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Error
Event ID: 8026
Date: 25-4-2008
Time: 16:35:34
User: N/A
Computer: MOET
Description:
Event Type: Error
Event Category: Service Control
Event ID: 8250
Date: 25-4-2008
Time: 16:35:34
User: N/A
Computer: MOET
Description:
The Win32 API call 'DsGetDCNameW' returned error code [0x862] The specified component could not be found in the configuration information. The service could not be initialized. Make sure that the operating system was installed properly.
Event Source: ESENT
Event ID: 100
Date: 25-4-2008
Time: 16:39:10
User: N/A
Computer: MOET
Description:
lsass (408) The database engine 5.02.3790.3959 started.
Event Source: dsrestor
Event Category: None
Event ID: 1000
Date: 25-4-2008
Time: 16:39:17
User: N/A
Computer: MOET
Description:
The DSRestore filter started successfully.
Event Type: Error
Event ID: 1005
Date: 25-4-2008
Time: 16:39:17
User: N/A
Computer: MOET
Description:
The DSRestore Filter failed to connect to local SAM server. Error returned is <id:997>.
Event Source: MSDTC
Event Category: TM
Event ID: 4193
Date: 25-4-2008
Time: 16:39:50
User: N/A
Computer: MOET
Description:
MS DTC started with the following settings (OFF = 0 and ON = 1):
Security Configuration:
Network Administration of Transactions = 0,
Network Clients = 0,
Inbound Distributed Transactions using Native MSDTC Protocol = 0,
Outbound Distributed Transactions using Native MSDTC Protocol = 0,
Transaction Internet Protocol (TIP) = 0,
XA Transactions = 0
Filtering Duplicate events = 1
Daarna erg events met dingen die goed gestart zijn (zoals proces MAD.EXE) *ook veel exchange dingen). Dan de volgende problemen:
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeFBPublish
Event ID: 8197
Date: 25-4-2008
Time: 16:42:41
User: N/A
Computer: MOET
Description:
Error initializing session for virtual machine MOET. The error number is 0x8004011d. Make sure Microsoft Exchange Store is running.
Event Type: Warning
Event Source: WinMgmt
Event ID: 60
Date: 25-4-2008
Time: 16:44:22
User: N/A
Computer: MOET
Description:
WMI ADAP was unable to process the performance libraries: 0x80041001
Extra (Exchange troubleshooting assistent) geeft deze aan bij repair van DB's:
Event Type: Warning
Event Source: ESE
Event Category: Database Repair
Event ID: 500
Date: 25-4-2008
Time: 16:52:16
User: N/A
Computer: MOET
Description:
ExTRA (996) The database engine lost one page of bad data. It is highly recommended that an application-level integrity check of the database be run to ensure application-level data integrity.
De exacte foutmelding is dat hij de service micosoft exchange information store niet kan starten (error 1053 geloof ik).
  • wervisser
Het lijkt erop alsof je DC eruit ligt. Heb je deze redundant ? Kun je ADUC opstarten ?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Maakt niet of hij deze redundant heeft, bij Exchange op een DC worden de andere DC's niet gebruikt. Eén van de redenen waarom dit niet ondersteund annex sterk afgeraden wordt.
  • biggerfoot
DC draait wel, maar misschien start die wat later. EXTra kwam na een verify met de volgende foutmelding bij een verify van de public store:
An error occurred when performing repair action (Eseutil.exe /p) on database (Public Folder Store (MOET)), Error message is: Unknown error (0xfffff9bb)
  • biggerfoot
Of de stores nu wel of niet corrupt zijn, als ik ze allebei verplaats naar een folder en met een lege folder opstart gaat hij ook niet door. Dus het ligt niet aan de EDB bestanden.
De information store start ook niet op als je DC niet goed is. Dus daar eerst naar kijken. Heb je verder ook exbpa al gedraaid?
Ik zou ook eerst eens je .Net installaties herinstalleren, evt. met behulp van de cleanup tool eerst alle versies weghalen en dan opnieuw installeren.
http://blogs.msdn.com/ast...ve/2006/05/30/611355.aspx
  • biggerfoot
Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 18:36:
DCDIAG meld dit:
C:\Documents and Settings\Administrator.MOET.000>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\MOET
Starting test: Connectivity
......................... MOET passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... MOET passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... MOET passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... MOET passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... MOET passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... MOET passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... MOET passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... MOET passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... MOET passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... MOET passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... MOET passed test frssysvol
Starting test: frsevent
There are warning or error events within the last 24 hours after the
SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause
Group Policy problems.
......................... MOET failed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... MOET passed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0x00000457
Time Generated: 04/25/2008 19:46:06
(Event String could not be retrieved)
Time Generated: 04/25/2008 19:46:14
Time Generated: 04/25/2008 19:46:15
Time Generated: 04/25/2008 19:46:17
......................... MOET failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... MOET passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : hang-on-dude
......................... hang-on-dude passed test CrossRefValidation
......................... hang-on-dude passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : hang-on-dude.nl
Starting test: Intersite
......................... hang-on-dude.nl passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... hang-on-dude.nl passed test FsmoCheck
Ik zie hier niet direct vreselijke dingen in staan. Die Expa geeft direct een error "unable to complet with exception bij het collecten van gegevens. De server laat hij wel zien, ook de first storage group is selectable maar daarna direct rood kruisje bij de first administrative group.
En wat staat er in je system event log dan?
  • biggerfoot
Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 19:32:
Draait nu! Daar zit ook mogelijk iets heel vreemds in ja! zeker gezien hij met updates blijft komen van dingen die er niet zijn enzo. Ik post het resultaat natuurlijk!
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Jullie geven echt waardevolle tips!
  • Remco
biggerfoot schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 20:18:
Je kan alles terugvinden bij Microsoft als je zoekt...
  • biggerfoot
Remco schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 13:28:
Nou dat viel erg tegen! Die .NET verwijder tool kon ik er niet vinden
  • biggerfoot
.NEt 2.0 is gedeinstalleerd en opnieuw geinstalleerd. Ook de .NET2,0 SP1 is erbij gezet zonder problemen. Er lijken wel een aantal dingen relatie met elkaar te hebben. Als ik de exchange information store service wil starten blijft deze in starting mode staan. Vervolgens kan ik de smtp service niet meer stoppen en ook de routing engine stopt niet meer. Net als de GFI mail attendant. (voor de spam verwijdering).
[ Voor 3% gewijzigd door biggerfoot op 27-04-2008 16:54 ]
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Ah, er staat blijkbaar ook GFI op die bak? Handig dat we dat weten :)
Verwijder GFI eens, en probeer dan die smtp-services te starten.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
ralpje schreef op zondag 27 april 2008 @ 17:03:
Dat kon ook gelijk nog wel eens z'n probleem geweest zijn :P
http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002480
Mijn spoorwegfotografie
  • biggerfoot
GFI wordt nu gedeinstalleerd.. Een ander programma welke ik niet vemeld heb is PopCon, een connector om uit een pop3 box mail te sleuren en aan te bieden aan een exchange server.
Ik zag dat GFI ook wat deed met IIS, de IIS Management Console doet het niet meer sinds een tijdje.
SMTP services kan ik wel restarten, maar niet als ik de exchange information store aan het starten ben. (wat oneindig lang duurt).
To be continued..
[ Voor 12% gewijzigd door biggerfoot op 27-04-2008 18:18 ]
  • biggerfoot
GFI verwijderd, exchange information store service start nog steeds niet op. IIS management console ook nog steeds niet (foutmelding MMC could not create snap-in. The snap-in might not have installed correctly. Name: Internet Information Services (IIS) Manager.
De SMTP service kan ik nu wel herstarten nadat de exchange information store niet wil starten blijft (starting) aangeven.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Maar welke foutmeldingen krijg je dan in je eventlogs, Exchange logs, ExTRA, ExBPA? Daar moet toch iets zinnigers uit te krijgen zijn ;) Je troubleshooting kan wel wat professioneler ;)
  • biggerfoot
Zal morgenavond een volledig rapport geven wat ExTRA, ExBPA geeft en de event. Veel event meldingen hebben te maken met het niet online van de store, dat komt weer door het falen van starten van de exchange information store service. Waarom die niet start is dus onduidelijk. Dat ligt niet aan de EDB bestanden want als ik die verplaats (zodat exchange ze niet meer kan vinden) maar hij geen nieuwe lege EDB bestanden aan.
Wat ik dan in de eventlog vind zijn meldingen dat de MSExchangeFBPublish geen sessie kan initialiseren:
Voor de rest geen in het oog springende events.
De AD is gechecked met DCDIAG (zie eerdere posts)
ExBPA kan helemaal niets, meld meteen dat hij bij de first administrative group "UnableTocompleteWithExcention" met een rood kruis er doorheen. (komt denk ik omdat de store niet up is.
ExTRA meldt bij processes failing helemaal geen fouten en bij de andere taken geen vreemde zaken.
Ik concentreer me nu voornamelijk op het feit dat de service niet wil starten, dat komt misschien omdat er ergens een map vol zit met shit die hij niet kan processen of iets anders.
Maar ik kom er niet uit! Als ik Eventlogs ergens kan opslaan zou dat erg makkelijk zijn, dan zouden jullie er misschien na kunnen kijken. Begint een beetje naald in een hooiberg te worden.
IIS management console werkt ook nog steeds niet (foutmelding MMC could not create snap-in. The snap-in might not have installed correctly. Name: Internet Information Services (IIS) Manager.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou allang een setup /disasterrecovery hebben gedaan.
maar goed, ik ben dan ook volledig gestoord zegt men.
  • biggerfoot
alt-92 schreef op zondag 27 april 2008 @ 23:04:
Klinkt als een goed idee!
Disaster recovery bedoel je vanuit een backup situatie (ala backup Exec of Netbackup) die is er namelijk niet. Kan wel een nieuwe install doen vanuit Exchange. Ben nu zover van huis dat dat ook geen kwaad meer kan.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
:X
Sorry hoor, maar als je in Professional Networking & Servers post mogen we wel verwachten dat je in ieder geval genoeg snapt van waar je mee bezig bent dat je die informatie ook via google/Technet/whatever kan vinden.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125070.aspx
  • biggerfoot
Heb je deels gelijk in. Je kan niet alles leren uit een MCSE cursus.. En tegen de problemen waar ik tegenaanloop zullen mogelijk meer mensen tegenaanlopen, kan dus erg informatief zijn voor andere. (zeker als de oplossing er ooit gaat komen).
Bedankt in ieder geval voor de link! Zal hem doorlezen en laten weten hoe het verliep/verloopt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
biggerfoot schreef op zondag 27 april 2008 @ 23:18:
Hier heb je geen MCSE voor nodig, gezond verstand wel ;)
  • biggerfoot
alt-92 schreef op zondag 27 april 2008 @ 23:26:
;) zal mijn best doen dat vannacht erbij te laten groeien in mijn slaap :+
de /disasterrecovery zal morgen gaan lopen, exchange heeft sp2 erbij, de installatiecdrom nog niet dus hij mekkert nu dat hij niet wil installeren omdat er een know compatibility issue is met deze versie van windows (windows 2003 SP2 en geinstalleerd Exchange 2003 SP2 cdrom=SP1) kan dat door? of moet er een exchange 2003_SP2 cdrom aan te pas komen?
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
Troubleshooten is niet iets wat je leert in je MCSE cursus; troubleshooten is een gave, analytisch nadenken over je probleem. Troubleshooten vergt ook fingerspitzengefuhl, voelen dat er iets mis is met een systeem of netwerk, of horen aan het geluid dat je servers maken.
Sinds wanneer werkt het niet meer, wat is er rond dat tijdstip verandert. Welke meldingen zie ik in mijn systeem, welke zijn relevant.
En altijd rustig blijven, is niet makkelijk als er 150 man op jouw zitten te wachten, maar in paniek maak je alleen maar meer kapot.
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
biggerfoot schreef op zondag 27 april 2008 @ 23:30:
choeso jei :)
ok, insider joke
Gewoon doorgaan en daarna gelijk SP2 installeren.
Je hebt inmiddels toch al een offline backup van je exchange installatie gemaakt met ntbackup, dus kan je de b0rken installatie altijd weer terugzetten.
Toch? ;)
[ Voor 16% gewijzigd door alt-92 op 27-04-2008 23:39 ]
  • biggerfoot
alt-92 schreef op zondag 27 april 2008 @ 23:36:
choeso jei :)
ok, insider joke
Toch? ;)
Bijna ja 8)7 Nee ik heb de store bestanden eruit getrokken (EDB en STM bestanden), de rest (AD, RULES etc) zijn nog niet gebackuped! Reparatie wordt langzamerhand geen optie meer....... Maar nu eerst :z :z :z :z
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
biggerfoot schreef op zondag 27 april 2008 @ 23:43:
Maar... maar... er zit gewoon een backup util in Windows, dan ga je toch niet op zo'n (excusez le mot) idiote manier te werk?
Tenzij dit een thuisservertje is waar totaal geen businesscritical gedoe op staat natuurlijk.
Hopelijk werkt dat voor het gezonde verstand :)
  • biggerfoot
Die backup tool is inderdaad prima. Maar vraag me af of hij die stores kan backuppen als ze niet online zijn? Hiermee bedoel ik dus dat ze niet gemount zijn door exchange (wat weer komt doordat die (grrr) Exchange Information store niet mount). Zal komende dagen eens verder gaan analyseren.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
biggerfoot schreef op maandag 28 april 2008 @ 07:55:
Die stores die je zelf handmatig hebt verplaatst bedoel je?
Die boeien eigenlijk niet meer dan, toch? Die heb je al.
Het gaat er juist om dat je je Exchange install weer draaiend krijgt, en als je van je (stukke) installatie in ieder geval een backup van hebt kun je die desnoods met behoud van de standaard ACLs die er op horen restoren zodat je het nóg een keer kan proberen.
  • biggerfoot
Als ik backup doe in advanced mode zie ik die exchange settings niet staan. Ik kan dus niet Microsoft Exchange Server backuppen.
Wat raak je dan allemaal kwijt? Ik neem aan alle user rules (mail move in folder gebeuren). Voor de rest toch niets? De mailboxen hangen aan AD users of hebben een Email adres.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
biggerfoot schreef op maandag 28 april 2008 @ 19:03:
oftewel:
Je ProgramFiles\Esxchsrvr directory en de lokatie van al je logfiles, samen met een System State backup (registry enzo).
Exchange draait toch niet, dus dan is het vanzelfsprekend dat je je Exchange niet kan backuppen.
Die staan als het goed is in de DB toch? Voor zover het Server rules zijn tenminste - dus als je DBfiles corrupt zijn ben je die toch al kwijt.
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Dit betreft een thuisservertje.
Move naar Windows Servers en Server-software
