ASRock 775Dual-VSTA -Dual DDR2-384......verkeerd geheugen?
  • 227 views
vraagje:
oorspronkelijk had ik 2GB PC2-5300 (DDR2-667, 333MHz) in mijn kast zitten.
Maar ivm onstabiliteit ( verschillende merken chips ) heb ik deze om laten ruilen.
Gelukkig kon dat bji de desbetreffende winkelier, maar toen ik de nieuwe chipset erin deed kwam ik iets vaags tegen.
Nu heb ik zelf al gezocht op het RAM topic, maar kon daar niets vinden.
Het volgende is het geval:
uit testen met Everest Ultimate Edition 2007 haal ik het volgende resultaat.
Core 2 Duo E6400 2050 Mhz ASRock 775Dual-VSTA PT880Pro/Ultra Dual DDR2-384 3-3-3-9 CR2 4151 MB/s
zegt die Dual DDR2-384 jullie iets?
Bios staat ingesteld op DDR2-667, 333MHz
Ben ik hier genept, of is deze aanduiding bekend?
Alvast bedankt!
  • cable-one
  • Laatst online: 10-10 17:59
heb je de machine over gelocked ?
Als je de fsb omhoog gooit gaat je geheugen ook mee.
cable-one schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 15:33:
is helemaal standard, heb er verder niks aan gedaan.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:35
Iets klopt er in ieder geval niet, want een E6400 hoort op 2130 MHz te draaien i.p.v. 2050. Lijkt er dus op dat toch je FSB niet goed staat.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk sowieso eens niet met Everest, dat prog leest dingen namelijk nogal eens verkeerd uit. Als je het op 384MHz hebt lopen klopt het in elk geval niet.
Kijk gewoon op de dimmen zelf wat erop staat en wat voor chips daarop zitten. Daar heb je een heel stuk meer aan.
Terw_Dan schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 10:21:
Er klopt sowieso wel meer niet, hij zegt dat er een nieuw chipset is opgekomen. 8)7
Ik wou dat ik zo goed kon solderen. :+
Maar even serieus ik zou de FSB en het de RAM snelheid even aanpassen in je bios, als je er zeker van bent dat Everest het goed uitleest. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 10:33 ]
  • Zamoraak
  • Laatst online: 27-08 23:53
Anders gooi er een bios reset over. Met de CMOS jumper -> even googlen en je hebt ergens wel een uitleg.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Het is hier geen helpdesk. We verwachten dan ook dat je zelf op zoek gaat voordat je een topic opent. Als één tool voor jou rare of onverwachte resultaten geeft, controleer op andere manieren. Dan weet je of die ene tool afwijkt of dat de tool correct uitleest en je iets verkeerd hebt ingesteld. Verder is het geen overbodige luxe om de documentatie van de tool in kwestie te lezen om te achterhalen exact hoe het bij bepaalde waardes komt. En zoals Terw_Dan aangeeft is het veel te voorbarig om te denken dat je "genept" bent als je niet eens gekeken hebt naar de exacte specs van de chips op je DIMM.
Dicht wegens te weinig eigen uitzoekwerk.
Oslik, blyat! Oslik!
