Exchange2003 opzetten
  • 3.924 views
  • Westland ICT
  • Laatst online: 29-04-2008
Ik heb een aantal atrikels gelezen over hoe je een Exchange server moet opzetten.
Dit is allemaal vrij duidelijk (http://jetzemellema.blogspot.com)
Maar wat ik alleen niet begrijp is...
Je hebt je domainnaam (test.nl) bij een ISP gehost en daar draait nu ook de mail via pop boxen.
Dan blijft de mail altijd gewoon via die server lopen?
en moet je nog een adres naar je server resolven? bijv. mail.test.nl ?
moet je uberhaupt iets aan de DNS aanpassen?
Kan iemand mij meer ene beetje van de technische kant vertellen hoe dit werkt, of een adres weet waar ik dit kan terug lezen.
Ik ga namelijk binnenkort een SBS2003 server opzetten, maar wil wel goed voorbereid zijn.
Alvast bedankt!
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Ja, je zult in de DNS-gegevens van de provider de MX records e.d. moeten gaan aanpassen. Maar dit is al heel vaak uitgebreid behandeld, met een beetje zoekwerk kun je dit gewoon zelf doen. Nuttige links zijn:
http://www.petri.co.il/
Windows Clients - Howto's and Guides
De Microsoft Knowledge Base
En natuurlijk de search functie van GoT.
  • xiD
xiD
12345
Je moet inderdaad je DNS aanpassen.
De MX records van een domein moeten naar het WAN IP van de sbs2003 server verwijzen. Zorg er wel voor dat port 25 open staat en doorgestuurd wordt naar de server.
Providers als Planet willen nog wel eens moeilijk doen daarin.
Ook kan je de mail in sbs2003 binnen halen via POP en in de Exchange mailbox laten dumpen. Dit kan alleen 1x per kwartier* en is daarom ook handiger om als backup te gebruiken.
*: Eventueel via het register aan te passen
[ Voor 30% gewijzigd door xiD op 25-04-2008 14:53 ]
67890
  • sky-
sky-
\lA
Je moet je MX Record van je domein veranderen naar het IP van je nieuwe server.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Westland ICT
Ok dat wilde ik even weten! Bedankt!
Zelf heb ik alleen pas een mailserver in linux opgezet dus dit is even iets heel anders :)
  • Jazzy
  • Laatst online: 12:30
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Westland ICT schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 14:48:
Dat klopt, dat is een goede site!
Je kunt SBS 2003 gebruiken om de POP boxen leeg te halen en de mail te bezorgen in de Exchange/Outlook mailbox van de gebruiker. Verzenden doet Exchange uiteraard via SMTP. In eerste instantie hoef je dus niets te veranderen aan DNS.
Wel verdient het de voorkeur op tzt. (kort na je migratie) over te stappen op SMTP-mail. Maar als je dit op deze manier doet dan kun je dat rustig testen en regelen zonder dat je gebruikers er last van hebben.
Edit: Let in ieder geval steeds op dat je SBS 2003 hebt en dat dit op sommige punten wezenlijk verschilt van een losse Server 2003 en Exchange 2003. Met name als het gaat om tutorials maar ook als je hier een topic opent, zet SBS 2003 in de titel en houd er rekening mee dat je soms verkeerde antwoorden krijgt.
[ Voor 15% gewijzigd door Jazzy op 25-04-2008 15:06 ]
site had je al gevonden
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2008 15:06 ]
  • xiD
xiD
12345
Jazzy schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 15:03:
Westland ICT schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 14:58:
In Exchange spreekt heelveel voor zich en wordt gedaan via wizzards. Dus als het je in Linux (via de commandline) lukt moet de basis van Exchange je ook lukken.
67890
Is er ergens een duidelijke handleiding hoe, je SBS 2003 premium installeert?
Ik zit nl. met het punt, dat ik een KPN adsl router heb, daar wil ik een server met SBS 2003 premium aan hangen (2x netwerk aansluiting, LAN/WAN, ISA2004). Dus router heeft een eigen ip, de server ook, de server deelt met DHCP ip uit aan client. Wat is het juiste stappen plan? En moet ik de router DHCP uitzetten, of maakt dat niet uit, omdat de SBS server al een statisch ip heeft.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
De router kun je gewoon een DHCP-adres aan de externe NIC van SBS laten uitdelen. SBS wordt vervolgens DHCP-server voor de clients. Dat is een heel standaard scenario.
Hoe ver ben je, of waar loop je op vast?
Ik heb de server thuis geinstalleerd, op de gegevens van @home. Nu moet hij naar het bedrijf toe, waar kpn zakelijk adsl is. Nu heb ik wizard dus thuis geinstalleerd. Nu probeer ik op de "zaak" de internet verbinding opnieuw in te stellen, omdat er andere ip adressen zijn, alleen krijg ik een fout (heb ik nu niet bij de hand, maar geeft ik zsm even door) En het gaat fout bij DHCP hij geeft aan dat de scope moet worden geconfigureerd. Dit heb ik wel gedaan.
Of is het verstandig de wizard op nieuw uit te voeren op locatie? (is wel veel werk). Nog tips? En er zit isa apart bij, wanneer deze te installeren?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zet de externe nic op DHCP en sluit de server aan. Draai vervolgens de CEICW en geef de juiste DNS-servers, default gateway en mogelijk een mailrelay server op.
Afbeeldingslocatie: http://bp2.blogger.com/_nEbhyG85k0o/R_zBdUMjtKI/AAAAAAAAADU/QoU1T0inmj8/s320/SNAG-0004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://bp0.blogger.com/_nEbhyG85k0o/R_zEP0MjtSI/AAAAAAAAAEU/kRXQcnxN5C0/s320/SNAG-0012.jpg
Edit: waarom is dat veel werk? Wat bedoel je precies?
[ Voor 7% gewijzigd door Jazzy op 25-04-2008 17:14 ]
Ik dacht dat ik alles opnieuw moest installeren. Ik ga eerst ff de wizard weer doorlopen.
En met externe nic bedoel je de 2de nic? ik heb er een voor lan en een voor Wan.
ik ga morgen er mee aan de bak (zaterdag)
ik laat je het weten.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Experimenteer maar een beetje met de CEICW, is wel handig dat je daar een beetje vertrouwd mee raakt voordat je de server gaat plaatsen.
jazzy, ik weet jij bent de goeroe op IT gebied. Ik zie dat je veel oplossingen hebt aangedragen. Ik ga nu even terug naar de basis. Ik heb nl een ML310. Met 2x 350 gb schijven. (standaard raid controller?) Deze wil ik graag in een mirror hebben. Dit doe ik onder ctrl F8 bij het opstarten. IK heb de raid gemaakt, en als bootable aangemaakt, nu zie de smartstart opstart cd geen bootable device? Wat doe ik fout? Want ik las het is beter, om het hardwarematig aan te maken ipv software. DIt ivm snelheid klopt dat?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 12:48 ]
En nu nog een vraag over SBS2003 exchange. Ik heb volgens mij de boel draaien, kan via de vista laptop via de SBS2003 server internetten. Wanneer ik outlook 2007 opstart, kan ik naar de exchange server inloggen. (na dat ik eindelijk er achter kwam dat er een compatibiliteits patch voor sbs2003 was Ik moet de laptop nog even in het domein hangen. Scheelt weer een paar keer inloggen. Nu probeer ik alleen de mail binnen te krijgen. En heb daarvoor de WAN ip ingetypt bij de domein host partij Networking4all. MX10 heeft ip van de WAN. Alleen nu doet hij niets. Ik kan met telnet smtp.networking4all.com 25 poort 25 benaderen. Alles via CEICW geconfigureerd. Alleen hoe krijg ik de mail werkend.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 11:00:
Er staat me iets van bij dat Smartstart geen ondersteuning heeft voor de ML310. Hebben we het over de cd die bij de server zit?
Verwijderd schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 17:49:
Goed idee. Maak een computernaam aan in Server Management, Computers. Vervolgens ga je op de werkplek naar http://servernaam/connectcomputer.
Je moet van buiten telnet op poort 25 van je externe IP doen, als dat niet werkt dan is je portforward misschien niet in orde.
Jazzy schreef op zaterdag 26 april 2008 @ 19:11:
Klopt standaard bijgeleverd bij de ML310. Je zou dan denken dat deze ondersteuning moet geven?
Morgen maar ff proberen..............
Je bedoelt van de WAN ip? Misschien verstandig, om maar gelijk de poort 25 op UDP/TCP te forwarden op het WAN IP?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2008 19:27 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Alleen TCP. Eh, verstandig? Als jij poort 25 niet opent voor verkeer van buitenaf dan kan de mail nooit op jouw server komen.
dacht ga ff aan de bak, alles even configureren. Ligt zakelijk adsl eruit. Sh*t hele avond weg. En vooral als je aan het configureren gaat, denk je het ligt aan je zelf. Later gebeld met KPN, krijg je een bandje vanwege storingen in het netwerk, bla bla. Echt balen. Nu ook SpeedTouch 780WL gereset, dus nu nog verder van huis.................. vanmiddag maar ff bellen. Wat een stress
Iemand die mij kan helpen bij het onderstaande. By the way, internet werkt weer, alleen ben alle instellingen van de 780 speedtouch kwijt:
Ik heb ook een vraag over mijn 780. IK zie bij broadband het ip adres van de ISP. Nu heeft de router zijn eigen ip adres 10.0.0.1/24 nu staat dhcp uit, omdat ik een Small Business server 2003 er achter heb staan. NU moet de SBS 2003 machine een ip adres hebben van KPN ivm mail server. 92.62.*.* en subnetmask en default gateway van KPN en de dns servers van KPN. Maar als ik dit invul in de SBS 2003 machine, heb ik geen internet, en kan ik de router niet meer benaderen. Ik ben geen kei in de ip materie. Heeft iemand een idee?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op dinsdag 29 april 2008 @ 20:35:
Moet niet :)
Je zit achter die router, dus gebruik die dan ook bij het invoeren van je gegevens in de CEICW :)
Maar wat denk je zelf dat er gebeurt als je je netwerk instellingen instelt anders dan die van je router zijn? :)
Juist ja, die kun je dan niet bereiken, en dus heb je ook geen internet verbinding meer.
Niet nodig dus.
Volg nou maar gewoon de aanwijzingen op de verpakking site van Jazzy en de CEICW.
maar ik wil graag een statisch ip adres van de kpn reeks gebruiken voor de exchange mx record. NU als ik de CEICW uitvoer, krijg ik niet die ip adressen, die ik nodig ben voor het internet. Wanneer ik alles op dhcp zet heb ik wel internet. IN de MX record, moet ik een Ip adres van KPN zetten, anders weet de mail niet de route naar de server.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
In dat MX record komt het externe IP-adres van je router/modem/firewall. Door middel van port forwarding zorg je dat de mail op oort 25 wordt doorgestuurd naar je server. Dat heeft verder niets met de configuratie van je server te maken.
Iemand die zich nog verveelt de komende dagen? Heb een uitdaging............ snap er geen bal meer van. 8)7 |:(
  • Froggy
  • Laatst online: 23-09 09:26
Froggy
Stel je publieke IP-adres is 80.80.80.80. Stel je domein naam is mijndomein.nl
Zorg er eerst voor dat je een MX-record aanmaakt. Het MX-record voor mijndomein.nl laat je dan verwijzen naar je publieke IP-adres. 80.80.80.80 dus. Alle mail zal nu bij jouw ADSL-modem aangeboden worden. Het ADSL-modem kan er niks mee als poort 25 (standaard SMTP-mailverkeer poort) niet geforward staat naar jouw SBS-server. Je moet poort 25 dus door laten verwijzen naar het IP-adres van je server. Stel dat jouw modem intern een IP-adres heeft van 10.0.0.138. Configureer dan de netwerkkaart op je SBS-server die je met het modem verbindt met een IP-adres dat kan communiceren met je ADSL-modem. In dit geval bijvoorbeeld 10.0.0.1; subnet 255.0.0.0; Gateway 10.0.0.138; DNS leeg laten. De SBS-server en het ADSL-modem kunnen elkaar nu "zien". In het ADSL-modem kun je nu dus poort 25 forwarden naar 10.0.0.1. Servers kun je beter een vast IP-adres geven, anders ben je niet zeker of portforwarding werkt.
Mail zou nu theoretisch bij de SBS-server aan moeten komen en ook zou je moeten kunnen internetten. Wel moet eerst de wizard nog gerunt moeten worden maar dat komt later. Je kunt nu ook de tweede netwerkkaart configureren. Deze verbind je met een switch waarop je vervolgens ook de clients aansluit. Configureer de kaart bijvoorbeeld als volgt. IP 192.168.1.1; Subnet 255.255.255.0; Gateway leeg laten; DNS 192.168.1.1. Draai nu de CEICW-wizard. Kijk even op http://jetzemellema.blogspot.com/search/label/SBS2003. In het artikel over RPC via HTTPS wordt goed uitgelegd wat je moet invullen tijdens de eerste stappen van de wizard. Bij de opties voor de firewall (op enable zetten) e-mail aanvinken en klaar is Kees! Met bovenstaande en dat artikel moet je een werkende configuratie kunnen krijgen.
Tot slot: het is verstanding om een record in DNS (bij je provider/hostingbedrijf waar je ook een MX-record hebt aangemaakt) voor je server te maken. Je laat dan server.mijndomein.nl verwijzen naar 80.80.80.80 zodat mail die verstuurd wordt naar providers die reverse DNS toepassen ook geaccepteerd wordt. Voor de werkstations kun je op je SBS-server een DHCP scope aanmaken in de 192.168.1.x reeks. Maar kijk eerst maar eens of het op de server allemaal werkt.
Succes. Laat je nog even weten hoe ver je bent (gekomen).
[ Voor 3% gewijzigd door Froggy op 01-05-2008 00:38 ]
iRacing
thx Froggy,
Het kwartje is gevallen. Ik heb veel te moeilijk zitten denken met de ip reeksen. Ik heb gedaan met het ip adres 10.0.01 op router (binnenkant) pc's krijgen/kregen al een ip van de dhcp server 192.168.0.100 Dit werkt nu allemaal. Op de speedtouch smtp toegevoegd, om door te laten, en tada. HET WERKT! Super.
Daarna de rest van de to do list nagelopen, users aangemaakt, printer aangemaakt. Dit werkt echt gaaf met SBS2003.
Nu nog 3 vragen:
1. Hoe creeer ik een vpn verbinding? Ik neem aan, dat ik de gebruikers allow toegang moet geven bij de user instellingen? Hebben jullie nog tips?
2. Wat gebruiken jullie voor virusscanner voor op de SBS 2003 server. hier gaat het vooral om het scannen van de binnen/uitgaande mail? En tevens voor 2 werkplekken?
3. Wat is een goede, goedkope manier om te backupen? En zo dat je het ook weer kunt restoren? denk vooral aan exchange backup. Of is hierin de backup van sbs2003 goedgenoeg, en deze op een externe hdd laten zetten, en meemenen naar huis?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
1. Server Management, Internet and E-mail, Configure Remote Access. Op de laatste pagina zegt de wizard:
Enable virtual private networking (VPN)
Enable Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) to pass through the firewall
Use DHCP to assign IP addresses to remote client computers
Create the Client Connection Manager configuration file, which is used to configure remote access settings on remote client computers.
Configure the remote access policy to allow members of the Mobile Users group to use remote access.
Mobile client computers, such as laptops, that are currently connected to the local network can now be configured with the connection settings. Do this by running the Setup Computer Wizard and selecting the option to install Connection Manager.
Remote client computers not currently connected to the local network can download Connection Manager from the Remote Web Workplace Web site at https://server.jazzyconsultancy.com/remote. Alternatively, you can create a remote connection disk. You can then use the disk to configure the remote client computer to connect to the local network.
Dus als je mensen toegang wilt geven dan moeten ze in de groep Remote Users zitten. Laat ze vervolgens naar RWW gaan en de Connection Manager downloaden.
3. Server Management, Backup, Configure Backup. Je wilt ook restoren? Dat kan tegenwoordig ook. :) Lees voor meer info hier: http://www.microsoft.com/...8D66E2A634&displaylang=en
https://server.jazzyconsultancy.com/remote. hier moet ik inloggen, om de Connection mangager te downloaden.
En punt 2?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als jij die wizard draait dan komt daar vast een andere url uit dan wanneer ik het doe, denk je niet? :) Met 'ga naar RWW' bedoel ik uiteraard RWW op jouwe server en niet de mijne.
jazzy, wat gebruik je voor een virusscanner? Voor sbs2003 en de client machine?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op vrijdag 02 mei 2008 @ 16:24:
Als ik een goed advies voor je had dan had ik dat al gegeven. :) In principe moet je de SBS server gewoon als een Exchange server beschouwen en je client is gewoon een client. En over virusscanners in het algemeen staat hier genoeg geschreven, er is zelfs een speciaal topic voor.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
elleboef GoT is geen helpdesk die je stap voor stap alles gaat voorkauwen. Daarnaast is het ook niet netjes om voor jouw simpel te beantwoorden vraagjes andermans topic te hijacken. Lees [faq]FAQ[/faq] en Windows Servers en Server-Software - Policy nog eens goed door over wat we hier verwachten. Ik sluit nu dit topic.
Mijn spoorwegfotografie
