Porforwarding Speedtouch 5x6
  • Jogai
  • Laatst online: 19-10 20:38
Ik heb de gids gevolgd maar het werkt nog steeds niet.
http://www.portforward.co...l/SpeedTouch716WL/VNC.htm
Is er bij die dingen nog iets speciaals? Internet is van kpn.
Intern werkt vnc prima, maar als ik via een extern adres komt werkt het niet. Ik moet toch gewoon het ipadres opgeven van http://watismijnip.nl/ bijvoorbeeld? Of moet ik mijn computernaam daar nog in specificeren?
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Je moet het IP adres in vullen wat je thuis aan de buitenkant hebt.
Dus als je thuis naar http://www.mijnip.nl gaat zie je daar een IP, dat IP moet je dus gebruiken.
Dat moet dus het IP zijn wat bij jou eindigt op .195 :)
Verder moet je niet de laatste stap vergeten uit de lijst:
Deze dus..
Afbeeldingslocatie: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/SpeedTouch716WL/SpeedTouch716WL7.jpg
Hier verwijs je naar welke PC/Server de inkomende verbinding toe moet..
  • Jogai
Ja, de laatste stap heb ik ook gedaan en ja ik maak verbinding naar mijn externe ip wat eindigd op .195 Maar krijg dan nog steeds geen verbinding. Voor DHT heb ik ook een regel ingesteld, maar volgens de checker in uTorrent werkt dat ook niet...
  • Equator
Equator
Crew Council
EN hoe check jij of het werkt.. Ga je naar de buren om het te controleren, of probeer je van binnenuit een verbinding te maken met je externe IP.
In het tweede geval kan het zijn dat je router geen nat-loopback ondersteund, en dan wordt het lastig checken.
Probeer het eens te controleren vanaf een andere verbinding. :)
  • Jogai
De checker van uTorrent is idd van binnenuit getest, maar als ik zelf vnc start dan zorg ik wel dat ik via een andere verbinding op het net zit...
Het lijkt misschien een simpele vraag, maar volgens mij heb ik alle mogelijkheden gecontroleerd. Eers ben ik bezig geweest met poorten open te zetten voor torrent verkeer. Toen dat niet lukte heb ik dat maar laten zitten omdat het niet zo heel belangrijk was. Maar nu wil ik van afstand op mijn pc kunnen dus de nood wordt groter. Op deze manier ben ik er al een tijdje mee bezig en ik begon te twijfelen aan dit modem, dus ik dacht dat medetweakers misschien met dit type modem een zelfde probleem hadden gehad.
Ik beheer het abbonement niet anders zou ik hem wel durven flashen en de configuratie resetten. Diegene die het abbo beheerd weet het wachtwoord van dr kpn account niet meer 8)7
Ik kan wel de configuratie downloaden en daar staat dan het wachtwoord gecodeerd in. Misschien iemand een idee hoe ik dat kan vertalen naar een leesbaar wachtwoord?
  • Equator
Equator
Crew Council
Wachtwoorden kan je ook gewoon opvragen / laten resetten bij KPN anders..
Wat je zou kunnen doen is een network analyser (iets als SharkWire) installeren op je PC om te kijken of er uberhaupt wat paketten binnen komen.
En ik weet niet wat voor OS je draait op de PC die je over wilt nemen, maar indien XP dan kan je ook RDP gebruiken. Das wellicht sneller, veiliger en makkelijker omdat je maar 1 poort open hoeft te zetten. (tcp 3389)
