geen boot nieuw gebouwd systeem
  • 298 views
Ik heb van de week een nieuw systeem gebouwd met de volgende onderdelen:
1 x Belkin 54Mbps PCI Desktop kaart
1 x LC power 550 watt Super Silent voeding
1 x Coolermaster Centurion 5 kast
1 x Microsoft Windows Vista Home Premium 32bit NL OEM besturingssysteem
1 x Intel Core 2 Duo E8200 processor
1 x MSI P31 Neo-F Intel PE4 moederbord
1 x MSI 256Mb NX8500GT-TD256EH videokaart
1 x Nec AD-7200A 20x Zwart Bulk Sata DVD brander
1 x Kingston 2048Mb DDR2 Matched Pair PC5300 geheugen
1 x Sweex Internal Card Reader All-in-1 USB2.0 black card reader
1 x Samsung 500GB HD501LJ SATA II 16Mb Harde schijf
Ik heb alles ingebouwd, alles 10x nagekeken op fouten en wilde gaan booten. Maar toen... gebeurde er niks! Na enkele keren stekkertjes aan/uit en reset knop er opnieuw in te hebben gestoken starte het systeem maar blijft hangen (bevriest) op diverse punten:
- net na de system check
- net nadat DVD Vista start met inladen comp. voor installatie.
Alle hardware blijft gewoon actief (card reader, ventilatoren, DVD brander etc.), videokaart weet ik niet die is passief gekoeld.
Verder valt me wel op dat het lampje dat het systeem actief is aan de voorzijde van de kast sporadisch brandt en onregelmatig knippert/uitvalt.
Ikzelf denk dus aan 2 opties: een draadje tussen voorzijde kast (aan/uit, reset, indicatielampjes) is niet goed of niet goed gesoldeerd of er is iets met het mobo.
Iemand een idee of een zelfde ervaring?? Ik zou graag uit willen sluiten dat het geen draadje is voordat ik het mobo ga inruilen.
  • cable-one
  • Laatst online: 10-10 17:59
Misschien is het je voeding.
Heb je al geprobeerd met minimale hardware op te starten?
Dus alleen processor ram ed?
Probeer zo kaal mogelijk en dan stuk voor stuk een ondeel erbij.
Krijg je dan nog steeds dezelfe problemen.
Wat cable-one zegt dus,
Is ook mijn eerste insteek, cardreader los, alles er uit wat niet nodig is. alleen mobo, cpu, ram, vga (indien je vga onboard hebt die gebruiken en je vga plank er uit). Werkt het nog niet ruil je voeding even om, zeg dat je vermoed dat ie kapot is, leg uit waarom je dat denk (omdat je dus dit, dat zus zo geprobeerd heb) ;)
succes! we horen 't wel! ;)
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Wat heb je zelf al gedaan? Je moet natuurlijk wel eerst zelf wat onderzoek gedaan hebben, het is hier geen helpdesk ;) Zie ook de link van Leon. Voor de rest alles uit de kast bouwen (zitten er wel afstandsbusjes?) en met zo minimaal mogelijk op starten, dus alleen mobo, CPU, graka, HDD en voeding natuurlijk.
  • dion_b
  • Laatst online: 11-10 15:55
dion_b
say Baah
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Hier kan 1001 dingen achter liggen. Wij hebben geen glazen bol en kunnen niet ruiken wat er mis is zonder dat je zelf gewoon dingen 1 voor 1 uitsluit. Dat hoor je sowieso te doen voor je post, en aangezien dat niet in je topicstart terug te lezen is voldoet dit topic niet aan de eisen die we hier stellen.
Oslik, blyat! Oslik!
