opgeblazen versterker
hallo mensen ik heb een samson servo 170 studio ampfire die ik een tijdje geleden heb opgeblazen (dat denk ik teminste).
had hem aangesloten op een aggegraat en na een tijd kwam er rook uit de versterker en sloeg ie uit nou wou ik hem gaan maken maar weet er iemand waar het fout heeft kunnen gaan en wat ik er nu aan kan doen
bas v
Als je em openhaalt dan zul je denk ik het vanzelf zien
Heb toen ook een keer van een maat een versterker(uit de auto) opgengehaald die doorgebrand was
Zag er niet fris uit kan ik je vertellen
Waren aantal elco's geploft, en de endtraps waren opgeblazen
ik heb hem opengemaakt maar zie niks van doorgebranden dingen maar als hij aan staat blijft het clip lampje ook branden weet niet of dat ie dat normaal ook doet als ie opgeblazen is?
dacht meschien dat het ook de transformator kon zijn omdat ie kapot sprong omdat ik hem op de aggegraat had aan gesloten maar dan zou die niks meer doen of heb ik dat fout?
zou ik hem anders niet door kunnen meten maar weet iemand waar ik moet beginnen dan ?
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Als ik het zo eens lees raad ik je aan de versterker eens naar een electronica zaakje te brengen. Niet de BCC, Its of what so ever natuurlijk.
Die kunnen hem helemaal voor je door meten.
Money for nothin' and your chicks for free
maar van dat clip lampje dat blijft branden is dat normaal als ie opgeblazen is want dat is normaal tog als ie hard moet werken dat de clip er op springt en dan weer na een half uur uit valt maar hoe zit dat nou dan?
oh zie net dat er 2 weerstandjes zijn door gebrand
nou wil ik die vervangen maar weet iemand waar ik de blouwdruk tekening kan vinden van de samson servo 170 zodat ik weet welke weerstandjes ik moet vervangen
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Bij de leverancier?
zou het niet op internet kune ergens ?
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Heb je al gezocht?
  • maartend
  • Laatst online: 22:50
Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 11:27:
Die kans heb je.
  • lier
  • Laatst online: 20:52
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 10:13:
Opblazen is al niet echt een normale situatie...
Weet je zeker dat het weerstanden zijn ?
Kan je de kleurcodering echt niet meer lezen ?
In het algemeen, zou je kunnen proberen om iets beter taalgebruik te gebruiken en (desnoods) een spelling controle kunnen gebruiken ?
nee je kunt de kleuren niet meer zien die er op horen te staan maar wel dat nummer wat er langs staat maar daar heb je tog n iks aan of wel?
en ja heb al op internet gezocht maar kan helemaal niks van tekeningen vinden van printplaten als iemand een site weet zou da wel relax zijn
  • maartend
Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 12:01:
Misschien moet je even aangeven wat je al hebt gedaan en waar ongeveer gezocht. Hier op tweakers wordt het erg gewaardeerd als je eerst zelf het eea doet.
En schrijf ajb een beetje ABN, gebruik hoofdletters, komma's en meer van dat soort zaken.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Waar heb je de amp ooit gekocht? Misschien dat ze je daar nog kunnen helpen.
En anders toch eens langs een electronica winkel. Daar hebben ze genoeg verstand van dit soort dingen. (nogmaals, niet de bcc, its enz.)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:58
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 12:00:
Ligt eraan wat er staat...
  • Jur
Jur
Dus....
http://www.eserviceinfo.c...4/Samson_550/260/170.html
Hier de service manual (gewoon ff googelen)
Maar als ik je berichtjes zo lees zou ik er zelf niet aan beginnen maar iemand er naar laten kijken die weet wat hij doet....
  • remco_k
  • Laatst online: 20:07
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Jur schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 15:01:
^^ met hem.
Als ik het zo lees is Bas niet echt een wonder der electronica.
Als hij dan heeft uitgevonden wat voor onderdelen hij moet vervangen zal Bas moeten leren solderen (gokje) en daarna zal misschien blijken dat de versterker het nog steeds niet doet.
Onderdelen die stukgaan ontbranden namelijk niet altijd. (beter gezegd: meestal niet).
Anders geformuleerd: De kans dat er veel meer dan 2 weestanden defect is, is heel erg groot.
Ik ook denk dat Bas z'n apparaat beter even bij een vakman naar binnen kan sjouwen.
Alles kan stuk.
  • brama
Zomaar verbrande componenten vervangen heb je niets aan. Die gaan in 99% van de gevallen meteen *weer* stuk omdat ze gevolgschade zijn van een ander component wat de geest heeft gegeven.
Gezien je verslaglegging is het ook mij zeer duidelijk: Niet zelf aan beginnen, breng het naar iemand die ervaring heeft met het repareren van elektronica! Het is wel een *heel* stuk lastiger dan lukraak componentjes uitwisselen adhv een visuele analyse!
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • Jur
Jur
Dus....
Met een beetje mazzel is bijv alleen de gelijkrichter stuk (en zijn de weerstanden van Bas gewoon diodes).
Dit zou goed kunnen bij het aansluiten op een gare aggregaat.
Om deze versterker nu te laten repareren door een bedrijf lijkt me ook een beetje overdreven gezien de nieuwwaarde.
Misschien heeft Bas wel een handige oom of is er hier wel een vriendelijk forumlid :)
  • brama
Als de gelijkrichter stuk is, heb je geen brandende ledjes meer.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Als er maar 1 gelijkrichter is gebruikt ja ;).
  • brama
Da's waar, maar ik kan me zo voorstellen dat de meeste versterkers in 1 behuizing het zo doen. Niet dat ik die dingen dagelijks repareer ofzo, grootste deel van mijn kennis komt uit de (CRT) tv techniek.
