Hello!
Ik heb een bestaande (maar misschien beschadigde) Windows installatie op een SATA schijf. De pc boot nu met een andere Windows installatie op een IDE schijf. Nu wil ik Windows starten vanaf die SATA schijf, maar dat kan niet, want het schijnt dat dat pas kan als ik bij het installeren van Windows op F6 druk en SATA drivers installeer.
Dus... de vraag is eigenlijk: weet iemand of het mogelijk is om de Windows installatie van deze SATA schijf te laten opstarten, zonder deze opnieuw te moeten installeren? (In deze Windows staan namelijk al mijn programma's in het register etc. etc. etc. dus wel zo fijn als dit mogelijk is...)
Bvd!
  • N3oC
  • Laatst online: 11-11 17:25
Als je in je bios de bootsequence aanpast naar S-ATA eerst zou hij toch moeten booten vanaf die schijf (of mis ik dan iets)
https://www.linkedin.com/in/coenversluis || http://www.judovianen.nl
  • GlowMouse
N3oC schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 13:29:
Dan krijg je een INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE blauw scherm bij het booten.
Ik denk dat je het meeste kans maakt door (bv met ghost) de installatie over te zetten op een IDE schijf, dan eenmalig te booten op de betreffende pc met SATA poorten zodat je drivers kunt installeren, en de installatie dan weer terug te zetten.
Hee ja dat klinkt goed, dus dan doe ik het volgende:
  1. Kopieer Windows installatie naar IDE schijf met Ghost (alleen Windows map?)
  2. Installeer Windows opnieuw op SATA schijf met SATA drivers (F6 gebeuren)
    (nu is die SATA schijf bootable als het goed is)
  3. Zet installatie van Windows terug op SATA schijf met Ghost
  4. Boot vanaf SATA schijf in de juiste Windows installatie (of Repair modus met cd)
Moet ik wel even nog een IDE schijf halen want die huidige zit propvol... (ja of m'n pr0n verwijderen maar dat gaat te ver natuurlijk ;) :9 )
Klopt dit zo?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
F6 lijkt me XP - maar dat heb je nog nergens duidelijk gemaakt terwijl dat wel zo handig is ;)
Alleen de Windows map gaan Ghosten is natuurlijk complete onzin als je ook nog eens de rest van je programmatuur e.d. wil redden zoals je in je startpost aangeeft.
Daarnaast overschrijf je dan ook nog eens de installatie die je juist wil bewaren - je registry hives waar alle info instaat bevindt zich in de \Windows dir die je gaat overschrijven.
Wat je zou kunnen proberen is in je BIOS die SATA schijf in legacy IDE mode zetten, in safe mode op je SATA disk ook de SATA driver alvast installeren en vervolgens de BIOS setting weer aanpassen.
Wil je het echt netjes oplossen kom je toch met een schone installatie uit - dan zit je in één keer goed.
