P5K PRO met E8400 start niet op
hoi,
ik heb net een nieuw MoBo, geheugen en Processor in m'n Pc gemonteerd.
nu wil die niet opstarten, verder dan het eerste logo van windows XP komt ie niet. :?
dan slaat ie gelijk af en start opnieuw op. Ik kan nog wel in m'n bios en dat is Versie 0601.
mijn specs:
ASUS P5K PRO
Intel Core 2 Duo E8400@3,00Ghz
2GB Kingston PC2-6400 CL6 800Mhz (2X1GB)
CHIEFTECCase PSU 400W
ik heb ook al geprobeerd om ander geheugen erin te steken maar ook dat mocht niet baten.
alle hulp is welkom, ik weet me er echt geen raad meer mee.
alvast bedankt _/-\o_
  • bartaa
  • Laatst online: 20-09 21:31
bartaa
Battlefield
reset-stekkertje toevallig (verkeerd om) aangesloten ?
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Heb je windows XP opnieuw kunnen installeren of draai je gewoon een versie die geïnstalleerd werd onder een andere config? (is me niet heel duidelijk)
Want in dat geval kan het een driverprobleem zijn en zal je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe Windows install moeten doen.
[ Voor 14% gewijzigd door Blacksnak op 24-04-2008 12:03 ]
  • DLGandalf
  • Laatst online: 03-10 10:25
ik had het ook. Elke keer rare reboots. Ik heb alle instellingen handmatig er in moeten zetten
fsb, multiplier, geheugen enz in het bios. Loopt nu al 1 maand aan 1 stuk door.
//edit
"ik had het ook" met een P5K-pro en e8400 wel te verstaan
[ Voor 16% gewijzigd door DLGandalf op 24-04-2008 12:05 ]
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Wat voor videokaart heb je erin zitten? Als je er een beetje een stroomvreter in hebt zitten, zou 400W wel eens te weinig kunnen.
Ook is dit moederbord nogal kieskeurig met geheugen. Al lijkt Kingston 800Mhz geheugen me redelijk standaard. Je kunt eens ander geheugen proberen. Check ook even of je geheugen niet standaard extra voltage nodig heeft.
specs
  • MikeVM
  • Laatst online: 15-08 15:25
MikeVM
- Baloo -
zet je Vdimm in je bios eens op 2.1 (niet 24h/7 aanhouden)
maar dan weet je direct of het aan je ram ligt of niet, sommige ramgeheugens hebben 1.9 of 2.0 nodig.. en standaart geeft de p5k maar 1.8...
is je HD nog in orde? start eens vanaf de cdrom..
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
grafische kaart is asus Geforce 7300 GS/HTD
geen nieuwe windows geinstaleerd, zal dit zo vlug mogelijk proberen
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:45
Gonadan
Heb je veilige modus al geprobeerd? Hoe ver kom je daarmee?
Dan weet je in ieder geval of het aan de drivers ligt. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Ik weet niet of er al een nieuwe bios versie beschikbaar is, anders zou je kunnen proberen te updaten. Weet wel dat voor de nieuwe 45nm processoren (waar de E8400 onder valt) vaak een bios update nodig hebben om juist te kunnen functioneren.
Op de site van Asus staat daarentegen dat de P5K pro de 45nm serie zou moeten ondersteunen, maar misschien dat er toch een kleine bug in zit.
Gonadan schreef op donderdag 24 april 2008 @ 12:28:
in veilige modus begint hij er wel aan maar nog tijdens het laden van SPTD.SYS houd hij het voor bekeken en valt uit
MikeVM schreef op donderdag 24 april 2008 @ 12:09:
is geprobeerd, heeft gen enkel effect, het probleem blijft exact hetzelfde
  • Dennahz
  • Laatst online: 08-10 11:26
Dennahz
Life feels like hell should.
Verwijderd schreef op donderdag 24 april 2008 @ 12:27:
Meer hoef ik niet te weten. Installeer Windows opnieuw en je probleem is 9/10x opgelost.
Totaal andere hardware (chipset) en een oude Windows installatie gaan niet samen. Hij reboot niet zomaar, hij geeft een BSOD alleen waarschijnlijk heb je in je oude installatie ingesteld dat hij automatisch moet rebooten en zie je dit scherm gewoon niet.
Twitter
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Hoogstwaarschijnlijk een HAL probleem en zoals hierboven al gesteld: windows opnieuw installeren is het enige wat je gaat helpen.
Dennahz schreef op donderdag 24 april 2008 @ 13:04:
ik zal eerst windows eens opnieuw instaleren.
ik laat't verloop wel weten
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
[mopje] je moet ook je aan/uit knop niet inhouden als je aant opstarten bent. dan durft hij wel 'eens' uitvallen na 5 seconden :-p [/mopje]
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
Het mobo ondersteund de cpu iig wel, vanaf Bios 0601.
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
  • BounceMeister
Probeer eens te testen met maar 1 geheugenmodule.
Dan memtest draaien, dat mag geen fouten geven.
http://www.memtest86.com/
Haal ook overbodige zaken zoals geluidskaarten, extra harddisks en extra dvd drives er eens af. Sluit ook geen onnodige usb apparaten aan.
Vervolgens je windows nog eens proberen.
Een nieuwe install zou je zowiezo wel moeten doen, dat geeft de beste performance.
Controleer ook even welke bios je hebt, of die wel je cpu volledig ondersteunt. Zet desnoods de nieuwste (niet beta) bios erin.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.
PS, hoeveel ampere kan je voeding leveren op de 12V lijn?
[ Voor 5% gewijzigd door BounceMeister op 25-04-2008 20:13 ]
hij is eindelijk vertrokken, ik heb er een nieuwe sata hdd in gestopt en ben daar nu windows op aan 't zetten. (er zit ook mijn oud latje DDR2 667 1GB in)
het probleem zat hem dus wel degelijk in het besturingsysteem.
bedankt aan reply'ers
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
