Schakelaar + led op koeler werkt niet ???
ik heb:
lange draad van led op weerstand, weerstand op gele draad
korte draad van led op middelste uitgang schakelaar, onderste uitgang schakelaar op zwarte draad
koeler is trouwens op mobo aangesloten, 3-pin connector
Led werkt wel, maar ik kan de koeler niet aan en uit zetten :?:?
  • dfr0st
  • Laatst online: 21-07 19:33
dfr0st
Geel is mooier
post even een schematje.
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
De koeler zit aangesloten op je mobo en niet op je schakelaar, en jij vindt het raar dat ie niet uitgaat als je de schakelaar omgooit?
Zet je biertje maar weg en kijk er over een paar uur nog eens naar. Misschien dat het dan wel lukt :P
Als de stroom onderbroken wordt, wat hoort te gebeuren als je die schakelaar omgooit dan moet de koeler toch uitgaan?
  • worsie
De + of de ground van de fan moet daarvoor uiteraard wel over de schakelaar lopen. Je geeft niet aan dat dat zo is bij je beschrijving. Als je een tekeningetje kan maken over hoe de draden lopen en op welke polen vande schakelaar ze lopen kunnen we ea wat beter helpen.
ff tekenuh dus :)
Heb dat ding dus aangesloten zoals dat moest op een 4-pin koeler.
)%^$@(^(%@$^(@^@!)%#_)^!
Heb nu dit:
wacht ff plaatje was fout..
wat voor'n fan is het? heeft ie drie draden?
dan heb je dus +, - en RPM meter, je moet dus de plus of de min onderbreken, en zorg er voor dat je circuit daadwerkelijk onderbroken is en dat je geen secundair circuit bet lopen over je LED;)
