Realtek probleem met nieuwe linux kernels
  • InsomniaC81
  • Laatst online: 19-07 14:15
Hallo lieden,
Sinds vorige week ben ik driftig bezig om mijn oude, vertrouwde SuSE 6.4 installatie te upgraden naar de nieuwste SuSE 7.0. Toen ik het systeem had draaien bleek dat na verloop van tijd (na bijv. 60 minuten) mijn interne netwerk niet meer goed te werken. In mijn Linux bak zitten twee ethernet adapters, een naar mijn kabelmodem en een naar een hub waar weer PC's aan hangen.
Als ik (dit geld ook voor de redhat 7.0 distro die ik daarna geprobeerd heb) de ethernet kaart opnieuw initialiseer (dus routing entries weghaal en alles opnieuw inlaad) werkt de verbinding weer perfect (voor bepaalde tijdsduur). Dit probleem komt alleen voor in de nieuwere kernels en ik heb GEEN idee hoe dit komt of hoe ik dit oplos. Mijn vermoeden is dat het probleem hem zit in mijn RTL8139.O module . (De driver voor m'n 100 MBit netwerk kaart) Een maat van me heeft dezelfde kaart en dezelfde problemen ook. Een andere maat van me heeft dezelfde distro's met een andere kaart en daar werkt alles perfect!
Wat is het probleem, en beter nog, hoe los ik het op! Alle hulp is zeer gewaardeerd!!!
As the light changed from red to green to yellow and back to red again, I sat there thinking about life
Was it nothing more than a bunch of honking and yelling?
Sometimes it seemed that way...
Kun je de kaart niet direct in de kernel gooien?
Als ik hier mijn Realtek 8139 direct in de kernel bak werkt dat prima. Kernel 2.2.18
  • InsomniaC81
Dat lijkt me een goede tip; zou je me alleen (kort) kunnen uitleggen hoe ik die module met m'n huidige distro (RH 7.0) kan inbakken in de Kernel? Ik heb namelijk geen idee hoe ik dat makkelijk en snel kan in Rooie Hoed. De laatste keer dat ik dat heb gedaan was met SuSE versie middeleeuwen!
Toch alvast bedankt voor je hulp!
Ik heb een tijdelijke work-around gevonden door in mijn crontab elke 3 minuten mijn eth1 compleet uit te zetten en metteen daarna weer aan te zetten. Op deze manier blijft mijn interne verbinding goed (muv van 2 seconden tijdens het proces) Dit is een tijdelijke 'houtje-touwtje' oplossing, ik hoop het straks helemaal op te lossen!)
Als ik me niet vergis is er voor de Realtek 8139-serie een nieuwe driver gekomen met de introductie van kernel 2.4
Ik geloof dat de naam "8139too" is of zoiets.
Anders moet je maar eens in je "/lib/<kernelversie>/modules/kernel/drivers/net" directory kijken of ie daar tussen staat. Iig moet je die nieuwe driver gebruiken en niet de oude voor 2.4.X
Mmmmmm... al meerdere malen Realtek's gebruikt in lichte servertjes, op SuSE 7.0. Geen enkel probleem. Gewoon de kaart geselecteerd bij integrate hardware -> network enz.
