[ASP.NET, VB] Access DB comprimeren
  • StijnH
  • Laatst online: 19-09 11:56
ik ben op zoek naar een manier om een Access Database te comprimeren.
Ik werk in ASP.NET met VB als taal.
Beschikbare manieren:
- via een menu in Access de database 'comprimeren en herstellen'
- dmv een library klik
Het project zit in de ontwikkelingsfase, en ik wil snel tabellen wissen EN de autonummering herbeginnen.
SQL lijkt me het snelste, maar jammer genoeg werkt een TRUNCATE niet op een Access database (ook niet op een SQL Server DB dacht ik).
Heeft iemand een oplossing? Of moet ik roeien met de riemen die ik heb?
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
Wat heeft tabellen wissen en autonummering herbeginnen met database comprimeren te maken?
Ik denk trouwens dat je moet roeien met de riemen die je hebt. Of andere riemen nemen.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Voor zover ik het begrijp is JRO standaard beschikbaar vanaf MDAC 2.1. En als ik het mij goed herinner krijg je MDAC 2.8 standaard op Windows XP. Dus volgens mij kun je die library gewoon aanspreken. Dus wat is daar het probleem mee?
Zoals hierboven ook al gezegd, compact doet helemaal geen truncate uitvoeren op tabellen. Het enige wat het doet is ruimte die vrijgekomen is door delete statements terugclaimen. Of bedoel je in combinatie met een "delete * from table" actie?
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
Misschien is het mogelijk een classic asp pagina te integreren en executen ?
Ik heb deze code wel eens gebruikt. asp compact
Werkte prima.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
-Stijn- schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 13:44:
Zoals hierboven al aangegeven: Als je 1 (of een paar) tabellen wil wissen dan kun je gewoon delete * from table doen en dan 'comprimeren' met CompactDatabase. (Bijgevolg in MSAccess is inderdaad dat autonummering gereset wordt als ik me niet vergis). Wat je ook kan doen is een DROP Table en daarna de tabel opnieuw maken met DDL.
Als je doel echter een 'lege db overhouden' is (dus 'alle' tabellen wissen) dan kun je beter de hele MDB wegmikkeren en met een SQL scriptje met wat DDL de tabellen/views/etc opnieuw aanmaken.
[ Voor 23% gewijzigd door RobIII op 22-04-2008 14:15 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • lier
  • Laatst online: 00:07
lier
MikroTik nerd
vivo53280 schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 14:06:
Werkte prima.
8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
Tip...ga gebruik maken van MS SQL. Kan je enorm veel mee (en leer je gelijk een echt platform).
  • TeeDee
  • Laatst online: 08:47
TeeDee
CQB 241
Als het puur om het 'resetten' van het autoid field gaat:
Voor Access:
SQL:
ALTER TABLE tblProblems ALTER COLUMN [Key] COUNTER(1,1)
Voor MS SQL:
SQL:
DBCC CHECKIDENT (yourtable, reseed, 1 (of 0, kan ook))
Zo, volgens mij genoeg mogelijkheden en tips :P
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • StijnH
TeeDee schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 14:30:
Voor Access:
SQL:
Daar was ik naar op zoek, bedankt ;)
RobIII schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 14:08:
Inderdaad :)
Nog wat info voor de anderen die antwoordden: ik werk rechtstreeks via FTP op een ASP server.
Ik gebruik Access omdat het moet :+ is voor mijn eindwerk, vandaar :)
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Een tussen oplossing is het gebruik van SQL Server Compact. Dit is een los database bestand, maar werkt wel met T-SQL. Dat maakt later een overstap naar een volledige SQL Server database gemakkelijker.
In .NET kun je compact database 'beheren' middels de SqlCeEngine class uit de System.Data.SqlCe namespace.
Via een truckje kun je ook SqlCe gebruiken in combinatie met LinqToSql:
SqlMetal SqlCeDatabase.sdf /dbml:Database.dbml
If it isn't broken, fix it until it is..
