LAN werkt ineens niet meer, wireless wel
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een bijzonder vreemd probleem. Situatie:
Laptop logt in op domein via WLAN of LAN wat de persoon zelf wil. Als ik de WLAN gebruik werkt alles prima, maar sinds vandaag werkt het netwerk niet meer als ik de LAN inschakel (na of voor het inloggen). Hij krijgt dan wel netjes een IP adres van de server (volgens de DHCP op de SBS server), maar netwerk locaties benaderen of internetten werkt niet meer. Zodra ik de LAN kaart uitschakel werkt de WLAN ineens wel weer en kan ik weer overal bij.
Dit probleem is sinds vandaag, heb de netwerkkabel al vervangen. Andere switch ook geprobeerd. Netwerkkaart weggooien en opnieuw laten detecteren werkt ook niet. Heb geen uitroeptekens in device manager. Geen vreemde meldingen op de server/laptop.
Het betreft hier een Realtek RTL8139 kaartje in de ASUS (XR51L) laptop, weinig bijzonder zou je zeggen.
Staat hier meerdere exact dezelfde laptops en die hebben dit probleem (nog) niet.
Iemand een suggestie? Herinstalleren kan natuurlijk altijd maar de installaties zijn nog vrij vers (2mnd) en is een wat drastische maatregel, maar goed als het niet anders is dan is het niet anders. Maar moet dan heb ik natuurlijk geen garantie dat dit niet weer gebeurd over 2mnd. Dus vind liever de oorzaak + oplossing :)
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Falcon
  • Laatst online: 17:37
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Pingen naar de ipadressen van de netwerklocaties wil nog wel? Zo ja.. dan lijkt het mij een DNS probleem.
ipconfig /flushdns in iedergeval even proberen.
  • Operations
Falcon schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 11:13:
DNS probleem denk je? Maar dan zou de WLAN toch ook problemen moeten hebben? Krijgt via WLAN en LAN van zelfde DHCP de instellingen door.
  • Falcon
Falcon
Als je LAN hebt aangesloten zou je ons dan eens een ipconfig /all overzicht geven en 1 wanneer wlan is aangesloten?...
Daar zou in principe verschil tussen moeten zitten.
  • lier
  • Laatst online: 19:31
lier
MikroTik nerd
Post eens een ipconfig /all van je client.
  • Operations
Output LAN:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: laptop01
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: sbs-server01.lokaal
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : sbs-server01.lokaal
sbs-server01.lokaal
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: sbs-server01.lokaal
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1D-60-CC-2E-64
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.60
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.250
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.250
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.1.250
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 22 april 2008 11:33:56
Lease verlopen . . . . . . . . . : dinsdag 22 april 2008 19:33:56
output WLAN:
sbs-server01.lokaal
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-15-AF-4D-AB-01
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 22 april 2008 11:29:14
Lease verlopen . . . . . . . . . : dinsdag 22 april 2008 19:29:14
Lijkt toch hetzelfde?
  • Falcon
Falcon
Yep zeker... alleen vraag ik mij af of je de dhcp/fileserver kunt pingen op het moment dat je LAN hebt aanstaan.
  • LuckY
Nieuwste drivers gedownload ?
mischien proberen profiel te renamen lokaal en opnieuw inloggen ?
Weet je zeker dat de AD en alles klopt
[ Voor 64% gewijzigd door LuckY op 22-04-2008 13:12 ]
  • Operations
LuckyY schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 13:11:
"Weet je zeker dat AD en alles klopt" Nou ja op de andere pc's werkt het allemaal prima. En die best practice analyser geeft ook geen gekke dingen aan.
Nieuwste driver als wel de windows drivers heb ik geprobeerd inderdaad.
  • LuckY
Je kan het gewoon proberen wie weet is het lokale Profiel brak of gebruik je roaming ?
  • Operations
LuckyY schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 16:29:
Nee geen roaming profile, maar dus gewoon lokaal het profiel weggooien en opnieuw laten inloggen bedoel je? Wat voor verband zit hier tussen dan?
  • LuckY
Niet weggooien , renamen (kan je hem later nog terugzetten)
Kan zijn dat lokale profiel brak is geworden.
Waardoor die iets niet goed meer wilt doen Het is een test van 1 a 2 min neem ik aan ;)
als het gedaan is en het bleek het niet te zijn delete je het nieuwe profiel en rename je de oude terug.
Is het wel goed gegaan kan je de data gaan transferen van profiel naar profiel :)
  • Operations
LuckyY schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 16:38:
True, ga ik doen. Kan trouwens ook ff met een ander profiel inloggen. Ga ik ook maar ff doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Operations op 22-04-2008 16:48 ]
  • Operations
Iemand nog een andere oplossing? Inloggen met een ander/schoon profiel werkt ook niet
  • LuckY
Als het om 1 laptop in een bedrijfsomgeving gaat zou ik hem herinstalleren ivm, de tijd die je er nu al heb ingestoken.
  • Operations
LuckyY schreef op donderdag 24 april 2008 @ 11:07:
Ja heb ik aan zitten denken, maar ja als het over een aantal weken dan weer gebeurd is dat niet zo handig. Dan blijf ik die image terugzetten.
  • Falcon
Falcon
Wat ik nog steeds interresant vind om te weten is als je LAN aanzet of je dan wel iets kunt pingen.
