[apache] alleen 'It works!' en geen enkele andere pagina
Ik heb apache, php, mysql e.d. geinstalleerd.
Als ik naar de url ga dan zie ik staan 'It works!', Verder staan in die htdocs map in /usr/local/apache2/ wat plaatjes, dus die probeer ik dan ook eens aan te roepen, maar helemaal niks.
Ik heb ook al geprobeerd een ander .php bestand in die htdocs map te plaatsen, maar als ik die probeer aan te roepen(of van die plaatjes) krijg ik telkens een 404 error.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de webserver toch werkt?
Bedankt
  • Keiichi
  • Laatst online: 11:48
Je kunt beter uitzoeken waar je echte documentroot staat, bij sommige distro's staat deze ergens anders. Gewoon je config even doorlezen en je weet het.
En verder ook nog sowieso handleidingen doorlezen :Y
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
Ik gok /var/www :)
Maar dat is een gok. Je post zo weinig info over je systeem waarop het draait.
[ Voor 69% gewijzigd door Donderwolk op 22-04-2008 09:30 ]
Pwnd
ow fuck, ja inderdaad /var/www, ik keek in /usr/local/apache2/htdocs vanwege dat daar ook een index.html stond met dezelfde inhoud, en in httpd.conf staat:
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/usr/local/apache2/htdocs"
Vandaar dat ik het wat raar vind dat ik toch in /var/www/ moet zitten, maar oke, het werkt nu in ieder geval :) bedankt.
