3 keer PC 2300 ECC op MSI K7T zou het toch wel moeten doen?
Zonet 3 latjes Samsung PC2100 DDR CL2.0 ECC van 1GB elk aangeschaft.
Zou moeten passen in een MSI K7T 266 moederbord, dacht ik.
Toch stopt het opstarten bij de eerste beep...
Ben ik verkeerd dat dit zou moeten lukken?
(Een voor een geprobeerd, apart dus, en steeds fout.
512MB ECC 2300 Apacer + 512 nECC 2100 + 512 nECC 2100 Samsung werkt wel probleemloos...)
Of is dit geheugen dan stuk?
  • KneoK
  • Laatst online: 21:37
KneoK
Not in a million lightyears
Je zou in de handleiding even moeten kijken of je moederbord uberhaupt meer dan 2GB wil slikken en of de latjes die je gebruikt ondersteund worden (niet zozeer wat merk betreft, maar meer chipdensity, single/double sided, dat soort zaken).
Main Memory
􀁺 Supports six memory banks using three 184-pin DDR DIMMs
􀁺 Supports a maximum memory size up to 3GB
􀁺 Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM
DIMM Modules Combination
At least one DIMM module should be installed on the motherboard.
Memory modules can be installed on the slots in any order. The single-/
double-sided memory modules that each DIMM slot supports are listed as
below:
DDR 1 DDR 2 DDR 3
S/D S/D S/D
Ik zie dus geen probleem. ECC mag ook.
En toch werkt het niet. :'(
BIOS is up to date en zou ook al geen probleem mogen geven.
  • DukeBox
Waar lees je dan dat ECC mag ? Buiten dat heb je buffered registered of onbuffered nonregistered ecc,dat kan ook nog verschil uitmaken.
[ Voor 19% gewijzigd door DukeBox op 21-04-2008 22:48 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is het niet toevallig ECC Registered mem dat je daar te pakken hebt?
Doen ze het los dus 1 voor 1 wel kan natuurlijk zijn dat er 1 kapot is.
  • DukeBox
B.t.w had je al gezocht ? Kom op GoT en google heel wat hits tegen o.a. Registered Kingston DDR PC2700?
Ja, ik had gezocht.
Ja, ECC mag. Er zit er nu eentje van de drie op.
Ja, ze waren ook een voor een getest, met steeds hetzelfde resultaat - niks dus.
En ja, het is ECC Registered... (PC2100R...)
En neen, buffered mocht niet... :|
Dat is het dus...
Weer bijgeleerd...
!! Thank you folks !!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 22 april 2008 @ 09:01:
Ja, ik had gezocht.
Dat is het dus...
Weer bijgeleerd...
ECC Registered gaat niet werken op de meeste consumenten bordjes. ECC is geen probleem, dat kan namelijk gewoon uit. Echter, de registers die op jouw dimmen zitten snapt de chipset niet en dan gaat het dus fout.
