D-link DWA-140 verbinding valt weg bij inluggen usb apparaat
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
Ik heb een vreemd probleempje met mijn wifi netwerk. Ik heb op mijn vaste comuter (Shuttle sn41g2) via usb een D-link DWA-140 wifi kaartje aangesloten. Als acces point/router heb ik een D-link DIR-635.
De verbinding werkt prima, totdat ik een andere usb apparaat aansluit (bijvoorbeeld een ipod, of als ik de printer aan zet), op dat moment is de verbinding meteen weg. In windows lijkt het nog wel of de verbindign er is (als je kijkt naar het wifi icoontje rechtsonder) maar er is niets meer te bereiken.
Als ik de usb kaart er even uit trek en er weer in doe werkt het wel weer.
Ik heb de drivers van de DWA-140 al ge-update van 1.0.1.0 naar 1.0.4.0 (de laatse versie) maar dat wilde niet helpen. Ook aansluiten op een andere usb poort haalt niets uit. Ik heb trouwens met geen enkel ander usb apparaat problemen.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
nog even de configuratie:
pc: Shuttle SN41G2
netwerkkaart: D-Link DWA-140 (via usb)
acces point: D-Links DIR-635
OS: Windows XP
  • LuckY
zou kunnen dat die te weinig stroom krijgt. of een IRQ probleem . (correct me if i'm wrong)
Je kan proberen het verschil tussen front usb of usb pci kaart ipv usb aan de backplate
[ Voor 33% gewijzigd door LuckY op 20-04-2008 20:51 ]
AtlonXP1800 schreef op zondag 20 april 2008 @ 20:35:
pc: Shuttle SN41G2
OS: Windows XP
Zit het apparaat op een USB hub die geen externe voeding heeft? Zoja, sluit het apparaat aan op een USB poort op het moederbord of koop een nieuwe USB hub met een externe voeding.
  • AtlonXP1800
Hij zit aangeloten op de usb die direct op het moederbord zit, niet op een hub.
De sn41g2 heeft slechts 4 usb poorten.
