Kortsluiting in harddisk
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 01-10 16:32
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Heb een raar probleem bij een maat van me.
Hij heeft een nieuwe WDC Sata(2) harddisk:
WDC SE16 WD7500AAKS 750 GB
Z'n config is:
Kast: Thermaltake Armour
Voeding: Fortron Epsilon 800 watt
Moederbord: Asus P5W DH Deluxe met laatse bios
CPU: Intel C2D E6850
Ram: 2x1 GB & 2x 512 MB OCZ
Videokaart: Evga 8800GTS 512 MB PCI-E
Harddisks nu: 5 x WDC SE16 Sata(2) WD5000KS + 1 PATA WDC in een SNT169 HDD rack
DVDschrijver: NEC PATA
Creative Labs X-Fi geluidskaart.
OS is Windows XP Pro NDL
Probleem:
Hij wilde z'n boot harddisk vervangen door een WD7500AAKS omdat deze nog stuk sneller is dan z'n WD5000KS en hij had toch een HDD nodig voor z'n 2de pc.
Hij haalde z'n oude harddisk uit z'n HDD Thermaltake Armour HDD cage en stak die nieuwe HDD erin.
Bios detecteerde hem zonder problemen en hij boote van Windows XP CDROM om installatie te starten.
Alles ging goed tot dat ie op scherm kwam van Windows XP installatie waar je normaal je harddisks kan zien om partities te verwijderen/maken/formateren.
Ipv dit scherm te zien, blijf hij met een zwart scherm staan.
Hij resette z'n pc na 2 minuten wachten en krijg volgende foutmelding van de bios over die nieuwe harddisk.
3rt master harddisk error, hij bleef deze krijgen van bios.
Zelfs met kabels uit te trekken en weer in te steken en alle harddisk te ontkoppelen zodat juist die nieuwe HDD verbonden is.
Hebben in z'n pc andere sata kabels gebruikt, andere sata stroom kabel en andere sata poort die verbonden is met z'n Intel chipset (zit ook een Jmicron sata poort op z'n bord)
Hebben dan harddisk buiten z'n kast gelegd uit die HDD cage, maar lag tegen metaal van kast.
Zelfde probleem.
Heb dan verbonden met sata poort van Asus P4C800-E Deluxe moederbord en HDD lag op tafel zondar kontakt te maken met metaal van kast en daar geen fout melding.
Kon in Windows XP parties aanmaken, formateren en bestand er naar toe kopieren.
Heb dan verbonden met m'n reserve pc die bijna kopie is van pc maat.
Ook Asus P5W DH Deluxe moederbord, met zelfde rams en cpu.
HDD lag buiten de kast zonder contact te maken met metaal van kast.
Daar ook geen problemen.
Bij maat dan terug aangekoppeld op z'n boot sata poort (sata 1 poort moederbord)
Wel buiten z'n kast zonder contact met metaal kast.
Geen foutmeldingen van bios en konden partities verwijderen/aanmaken/formateren.
Windows XP geinstalleerd en alle drivers voor z'n pc.
Alles ok, zonder problemen.
HDD terug in die kooi gestoken op zelfde plaats waar oude HDD zat.
Weer foutmelding van bios.
Als we die nieuwe HDD uit die HDD cage halen en dan de oude HDD op dezelfde plaats erin, werkt z'n pc direct.
Geen meldingen met z'n oude HDD en Windows XP boot up zonder problemen.
Kan het zijn dat er een kortsluiting is van die nieuwe HDD?
Mvg
Ragdd
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
Multimeter pakken, spanningen en weerstand (quasi 0 of oneindig) meten tussen:
- massa pin voeding
- hd casing
- pc kast
- hd bay
  • benieuwd
  • Laatst online: 25-07-2023
Is de kast van de computer geaard? M.a.w. zit de stekker in een geaard stopcontact?
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 11-05 14:11
CDAAbeltje
Cool Down !
Lijkt er idd op dat de case een beetje onder spanning staat.
