[nostalgie] Swiv 3D crashed
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
Uit de oude doos: Swiv 3D
Ik heb dit spel jaren geleden voor het laatst gespeeld en eigenlijk nooit helemaal uitgespeeld. Nu kwam ik het gisteren weer tegen maar ik krijg het meer niet draaiende...
Ik krijg dit scala aan foutmeldingen:
Windows Vista: thunkconnect 32 error in kernel32.dll
Windows XP: thunkconnect 32 error in kernel32.dll
Windows Me: Instruction at 0045b170 referenced memory at 0175d819. The memory could not been written.
Windows 95b: Instruction at 0045b170 referenced memory at 0175d819. The memory could not been written.
Dit is gedaan op meerdere machines met verschillende hardware, drivers, en op m'n mac heb ik het met meerdere virtuele machines geprobeerd die allemaal leiden tot hetzelfde resultaat. Binnen de win95b/Me omgeving staat DirectX 5 geïnstalleerd en heeft de hardware geen conflicten.
De instructie 0045b170 is altijd gelijk, de 0175d819 is variabel tussen de verschillende setups. Dit doet mij denken dat de executable (Swiv_win.exe) een fout bevat waardoor deze altijd crashed. De originele cd waar ik 'm vandaan haal heeft de nodige krassen die zouden kunnen leiden tot curruptie.
Google geeft wisselende hits terug m.b.t. de foutmeldingen. Het thunkconnect32 verhaal komt doordat de nieuwere OSen die entry in kernel32 niet meer hebben. De memory could not be written komt vaak terug met de oplossingen: windows opnieuw installeren, andere videokaart, andere drivers. Heb ik dus gedaan, zonder resultaat.
Heeft iemand hier een briljante ingeving voor? Wat misschien zelfs makkelijker zou zijn: kan iemand het bestand swiv_win.exe naar mij toe sturen? (<1 mb). Wil dit stukje nostalgie graag nog eens spelen en het spel eindelijk eens uitspelen :P
  • Zerora
  • Laatst online: 23:27
Zerora
Ik Henk 'm!
Kan je hem niet gewoon via Dosbox draaien? Het is tenslotte een Windows 95 game, dus die moet dan, denk ik, ook wel op DOS werken.
[ Voor 15% gewijzigd door Zerora op 20-04-2008 14:38 ]
  • Mad_Demon
Had ik er eigenlijk bij moeten zetten. Laden in DosBox geeft de foutmelding: this is a Windows NT windowed executable. Komt geloof ik omdat er Direct X voor nodig is.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Probeer Dosbox nog eens met deze info:
Now I've got some more info about this one, seems that there are TWO versions on the full CD, a Dos one and a Windows one.
To use the dosversion you will definitively need dosbox, and run install from the CD.
Soundsetup: SB16, A220, IRQ7, DMA1, HDMA5.
To run it in dosbox you must input SWIV_DOS from the games folder in dosbox.
En als dat nog niet werkt dan zou je exe-file in Windows 95/98 compatibility modus (rechtsklik op exe > eigenschappen) kunnen zetten om te kijken of dat werkt.
Anders misschien nog Virtual PC draaien in Windows ipv Mac.
[ Voor 23% gewijzigd door Zerora op 20-04-2008 15:21 ]
