Zend Studio en Factory Pattern
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Ik heb een klein probleem, maar hij is wel irritant.
Ik maak gebruik van een factory pattern, maar zodra ik een object maak of ophaal. Dan herkent zend het niet als een bepaald type object. Waardoor de intellisense niet correct werkt.
voorbeeld
$document = JFactory::getDocument();
// $document is object van type document,
// maar zend denkt dat het een object is van het type factory.
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Ik gebruik Zend Studio 5.5
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Voutloos
Gewoon een tijdelijk regeltje $var = new ObjectName neerzetten. :+
{signature}
  • twiekert
  • Laatst online: 14:29
staat de return type wel goed bij JFactory::getDocument();? Want dit hoort gewoon te werken.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
twiekert schreef op zondag 20 april 2008 @ 13:58:
JFactory is onderdeel van het Framework van Joomla. Dus ik heb daar weinig controle over.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
    function &getDocument()
        static $instance;
        if (!is_object( $instance )) {
            $instance = JFactory::_createDocument();
        return $instance;
     * Create a document object
     * @access private
     * @return object JDocument
     * @since 1.5
    function &_createDocument()
        jimport('joomla.document.document');
        $lang   =& JFactory::getLanguage();
        //Keep backwards compatibility with Joomla! 1.0
        $raw    = JRequest::getBool('no_html');
        $type   = JRequest::getWord('format', $raw ? 'raw' : 'html');
        $attributes = array (
            'charset'   => 'utf-8',
            'lineend'   => 'unix',
            'tab'       => '  ',
            'language'  => $lang->getTag(),
            'direction' => $lang->isRTL() ? 'rtl' : 'ltr'
        $doc =& JDocument::getInstance($type, $attributes);
// Hier word $doc wel herkent als een JDocument. En de intellisense werkt dan wel goed.
        return $doc;
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Je kunt hiervoor een speciale comment - type hint - gebruiken.
PHP:
/* @var $document JDocument */
Dan weet Zend dat $document van het type JDocument is.
[ Voor 59% gewijzigd door frickY op 20-04-2008 15:19 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
frickY schreef op zondag 20 april 2008 @ 15:09:
PHP:
Yes!!!
Dat werkt perfect. Het commentaar moet wel na de JFactory oproep staan.
// dit werkt niet!
$document = JFactory:getDocument();
// dit werkt wel!
thx.
Zo te zien is die doc van die JFactory ook fout; die
moet zijn:
@return JDocument
Misschien wel netjes om even door te geven aan de auteur.
