Netwerk problemen
Beste mensen mijn tante heeft een probleem met haar internet:
Er zijn 2 pc's aangesloten op het netwerk, alleen kan pc2 echter geen verbinden met internet krijgen als pc1 niet aan is of aan is geweest terwijl pc2 aan staat. Ik heb zelf echter geen idee waar dit probleem nu door komt: of het nu door de router komt (geen idee welke) of door instellingen bij een van de 2 pc's. Beide pc's draaien op vista en bij beide heeft internet het ook gewoon goed gedaan tot internet bij pc 2 het onregelmatige deed. Ik dacht dit te hebben opgelost door de internet verbinding daar opnieuw intestellen, dit heeft echter niet geholpen. Als ik nu pc 1 aan doe en daar bij Vista naar Netwerkoverzicht kijk zie ik het volgende plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.jouwupload.nl/images/Tekening1.jpg
Weet iemand waar dit probleem precies vandaan komt en hoe ik dit kan verhelpen, ligt het aan de router of 1 van de pc's???
Freakie
  • Mags
  • Laatst online: 19-10 22:05
het klinkt een beetje alsof je op pc 1 internet connection sharing hebt aangezet. Als je op allebij de pc's ipconfig /all in een dosbox opgeeft dan moet bij gateway het ipadres van de router staan.
Als dat niet zo is, dan is het het makkelijkste om op je router dhcp aan te zetten als dit niet al aan staat, en pc 1 te controleren op ics en dit uit te zetten
Als het goed is moet dan alles het normaal doen
Dank je wel Mags, helaas is mijn kenis van van netwerkingen nihil. Dus ben niet zo'n nooB dat je mij moet vertellen wat een router is en als ik het boekje van de router vind kom ik vast ook nog echter het adres (om dan nog maar te hopen dat ze het password nog weten.....). Maar over ics heb ik echt geen idee wat dat is moet dat via de router??
  • Mags
ICS zit in windows.
Maar om bij het begin te beginnen, doe eens op allebij je pc's ipconfig als je wilt, en geef even de resutaten. Dan is het waarschijnlijk al wel duidelijk in welke richting het probleem zit.
  • Mags
Dit is trouwens misschien wel een goede link voor je.
http://windowshelp.micros...324dd299265e1033.mspx#E3C
Er staat vrij goed uitgelegd hoe je je thuisnetwerkje moet instellen
Oke zal ik posten. Maar zal wel ff duren want het is dus niet bij mij thuis. Dus zal ik eerst langs moeten en wel tijd daarvoor hebben. Maar alvast bedankt ik laat de resultaten weten.
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Volgens mij laat hij zien wat ICS is:
Een Windows functie die ervoor zorgt dat PC1 als een soort doorgeefluik van internetverkeer dient voor PC2. Als PC1 dus uit staat heb je geen doorgeefluik en dus geen internet op PC2
Mijn vraag is: Is dat plaatje wat je daar hebt staan ook daadwerkelijk de netwerkopstelling?
Zo ja: Ik zie een switch staan, waarom zit PC2 daar niet op? Dan zou PC2 namelijk niet door PC1 hoeven.
Vermeldt eens welke hardware je gebruikt. Zoals welk (modem-)router.
  • Mags
Ultraman, wat hij aangeeft is dat dit het plaatje is wat het vista netwerk overzicht ziet. Daarom heeft hij ook zo goed als zeker ics aanstaan. Fysiek zal alles wel op de switch zitten gok ik zo.
  • LuckY
Laat hem even een IPconfig/all draaien op beide pc's
En teken het netwerk uit zoals het echt is.
Welke Gateway(router) gebruik je ?
Eindelijk tijd gehad om ipconfig te draaien:
Nog ff wat opmerkingen/aanvullingen, ik heb vandaag die pc waarmee de problemen zijn (dus pc2) helemaal opnieuw geinstaleerd. Helaas zijn er nog steeds problemen waaronder dat microsoft update (code 80072EE2), heb hier al ruim op gezocht met google maar geen oplossing helpt hier tegen, want er was nog geen eens een firewall geinstaleerd op de pc, vondt wel een goede suggestie dat het inderdaad misschien met ICS te maken kon hebben, ook waren er problemen met inloggen op https sites gaat enorm langzaam gaat hierna valt internet ook uit en doet het weer als ik naar google.com ga. Of internet het ook doet waarneer pc1 niet aan is of aan is geweest kan ik nog niets over zeggen aangezien ik hem dus net opnieuw heb geinstaleerd. Verder had ik met Windows Vista ook problemen met microsoft.com en meer sites, maar dit was op te lossen door een dns adres toe te voegen, heb ik hier dus ook geprobeerd; geen resultaat.
Ipconifg PC1 (alles goed hiermee)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Microsoft Windows [versie 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\PC1>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : PC_1
   Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
   Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
   IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
   WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
   DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : lan
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: lan
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE-netwerkverbinding
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1B-FC-A5-61-8A
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
   Autom. configuratie ingeschakeld  : ja
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::7949:6705:bf43:401d%8(voorkeur)
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64(voorkeur)
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 11 mei 2008 18:28:38
   Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 12 mei 2008 18:38:13
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201333756
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
   Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.64%13(voorkeur)
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
PC2 (probleem PC)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
C:\Users\PC2>ipconfig/all
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : PC2
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit E thernet NIC (NDIS 6.0)
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1D-60-0C-84-9F
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::35e4:2b90:8502:b6%9(voorkeur)
   Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 12 mei 2008 16:34:57
   Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 13 mei 2008 16:35:30
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218103904
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 3:
   IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:c86:11eb:3f57:febf(voork
eur)
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::c86:11eb:3f57:febf%8(voorkeur)
   Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
Nog ff een opmerking verder indien PC1 uitstaat ziet het netwerkoverzicht binnen Vista er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.jouwupload.nl/images/1_Tekening1.jpg
Gaat PC1 aan dan ziet het overzicht er uit als mijn begin post alleen staat bij PC2 PC2 boven aan en PC1 onderaan. Dit heb ik thuis trouwens ook met mijn vaders pc (Vista) maar niet die van mijn moeder (XP) dus dit is misschien normaal binnen Vista???
Hoop echt dat iemand me kan helpen.
Hoi,
als ik het goed zie hebben beide pc's hetzelfde ip-adres nml : 192.168.1.64 , en dit klopt/hoort niet, ze moeten ieder een eigen ip-adres hebben.
Probeer eens op beide in een dos box het volgende in te typen ipconfig /release en daarna ipconfig /renew en kijk wat voor adres ze dan krijgen.
