[SoB] Restore van oude WU's
  • Black Piet
Beste Stampede collegae, ik zit met een probleem met het restoren van de oude eenheden.
Ik heb, zoals enkele hier, nog oude units staan doordat mijn PC kiest om tijdens de Stampede uit te gevallen }:| . Aangezien mijn nieuwere units vannacht zijn gereedgekomen, was ik van plan om de oude af te maken.
Om het op te lossen, heb ik de info uit het stampede topic link gebruikt. Probleem is echter dat SoB na het opnieuw starten van MultiSoB niet de waarden hanteerd die ik heb ingevuld in mijn registry 8)7. Daarnaast zou deze moeten beginnen waar het was gebleven (in mijn geval beide 18%)
Ik draai WinXP, en MultiSoB om mijn dualcore te gebruiken.
Wat heb ik gedaan tot op heden is alleen letterlijk de beschrijving volgen...
1. Check your Sob directory for the unfinished test.
Klopt, in mijn geval
Map SoB1: z0849351
Map SoB2: z0849486
2. Great you have the file, so now you know the n value of your lost work.
Map SoB1: N= 0849351
Map SoB2: N= 0849486
3. Login to sob
ID, Number, IP Address, Assigned, Last Reported, Progress, Percent, cEMs/s, Expire?
878753 24737•2^10849351+1 [IP-verwijderd] Mon Mar 31 20:21:22 2008 Tue Apr 1 10:18:32 2008 1961652 18 % 4596914
878754 55459•2^10849486+1 [IP-verwijderd] Mon Mar 31 20:21:25 2008 Tue Apr 1 17:02:44 2008 1989251 18 % 3143933
Hieruit volgen de volgende K-waarden
K=24737
K=55459
4. Now go to your resistry in windows
[uitgebreide beschrijving]....
cache REG_WORD 0x00000002 (2)
k REG_WORD 0x00006f11 (28433)
n REG_WORD 0x0067725f (6670993)
if your cache value is not 2 for example 0 then change this value to 2 as well.
Waarden zijn aangepast in Windows XP registry. Voor de waarde "cache REG_WORD 0x00000002 (2)" heb ik de decimale waarde aangepast, en niet de Hexidecimale waarde.
5. Now restart your sb client and it should pickup from where the previous unit left off 68% in this instance.
En hier gaat het dus fout.
6. If everything went smoothly now you can reloggin to the sob website and delete the 0% test.
Daar kom ik nog niet aantoe....
Wat doe ik fout? 8)7
Mooooooeeeee......
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 11:16
Qwerty-273
Meukposter
Geen idee, maar waarom MultiSob en niet de eigen service optie van sob gebruiken?
  • Sinlath
  • Laatst online: 26-10 16:45
die K en N waarde die je noemt zijn niet correct, op de SoB website zie je ze staan met waarde 108****** en jij noemt in je post 08*****
ik vermoed dat je in je registry een cijfertje bent vergeten
Sinlath | Opinions may contain latency
  • DukeBox
Eigenlijk moet je daar multisob niet voor gebruiken, het beste is om de cache.reg in de directory waar ook de overeenkomstige Zxxxxx file staat aan te passen, en niet het register zelf.
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Dit is een bekend probleem. Daarom staat ook deze sticky http://www.free-dc.org/forum/showthread.php?t=7434 in het officiële forum om dit op te lossen.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • Black Piet
Heren,
Dank voor jullie reacties. Helaas hebben geen van alle oplossingen gewerkt. Het is zelfs zo erg geworden dat ik mijn bestanden heb beschadigd om wat voor reden dan ook... }:|
Ga wel nieuwe halen bij SoB en de oude expireren
Mooooooeeeee......
  • DukeBox
Stuur mij anders je zxxx files en de key's, zal ik ze voor je afmaken als ik ze nog kan redden. (mail dan ook je SoB username)
[ Voor 11% gewijzigd door DukeBox op 19-04-2008 17:40 ]
  • Black Piet
Is ook goed, als jij ze nog kan redden zal ik ze niet bij SoB op expire omzetten.
De vraag is, hoe kan ik je mailen? Mijn mailadres is BlackPietto(bijgmeelpuntkom).
Mooooooeeeee......
  • DukeBox
  • Black Piet
Ahummmm...das stom van me.
Ik sta normaliter niet ingelogd, en kijk ik niet heel veel naar de eigenschappen per gebruikers. You've will receive a mail....
Mooooooeeeee......
