Chkntfs /f start niet op -> DOS klapt er gelijk uit
op mijn externe schijf krijg ik de melding the file or folder is corrupted and unreadable
Error Message: The File or Directory Is Corrupt...
geeft aan dat ik Chkntfs /f G: moet laten controleren.
alleen dos klapt er direct uit.
Chkntfs /f C: of D: werken wel.
alleen dit zijn partities van mijn andere schijf.
weet iemand wat ik er aan kan doen om dit te voorkomen. :)
de schijf wordt herkent bij 'deze computer'
error checking werkt echter ook niet :(
  • Kokkers
Dos klapt er uit, right...
Open een command terminal (start --> run --> cmd.exe)
Doe een chkdsk /f [driveletter] en post de output eens.
(Dit staat overigens ook in het support item wat je notabene zelf geeft zie ik nu, hoe kom je dan bij chkntfs?)
Goede kans dat je een FAT filesystem hebt op je externe disk i.p.v. NTFS filesystem.
[ Voor 27% gewijzigd door Kokkers op 18-04-2008 21:18 ]
ik open een command terminal.
Doe een chkdsk /f G: en de output is:
The type of the file system is NTFS.
Unable to determine volume version and state. CHKDSK aborted.
zelf deed ik direct chkdsk /f G: bij start, run.
ik bedoelde met dos screen, het commando screen.
dat valt dan na 1 seconden gelijk weg.
  • Kokkers
Goed, dan lijkt het erop dat je schijf en/of filesystem een serieuze tik heeft gehad.
Wat is het laatste dat je met de schijf hebt gedaan? Gewoon weer aansluiten en nooit meer werken?
Als de basic tools je niet meer kunnen helpen zul je met disk recovery tools aan de slag moeten.
Het probleem hiermee is dat je het of op kan lossen of je data er nog af kan halen of dat je het erger maakt. Als de data toch niet belangrijk is, herpartitioneren, nieuw filesystem erop en diskcheck doen.
Wellicht doe je er goed aan door voor je aan de slag gaat eerst een compleet image van de disk te maken. Maak je iets stuk dan kun je nog terug.
Ik heb wel eens succes gehad met:
http://www.runtime.org/data-recovery-downloads.htm
[ Voor 13% gewijzigd door Kokkers op 18-04-2008 22:49 ]
Het is een schijf waar mijn backups op staan.
Ik sluit hem 1x per maand aan en sluit hem netjes af.
een image maken is inderdaad een goed idee.
data recovery ga ik daarna draaien.
