Cardreader aansluiten
Hallo allemaal,
Ik wil de cardreader van een oude pc overzetten hier zit echter een hele bos kabels aan.
Het gaat om een medion MS 6982.
Hoe ik deze aan moet sluiten is mij onbekend.
De kabels die eraan zitten:
Zwart, staat IEEE1394 op, firewire dus, zit helaas niet op dit moederbord.
Bruin, waar deze voor is geen idee, 12 gaatjes.
Geel, 4 gaatjes, op mijn mobo zit wel een 9 pins usb 2.0 aansluiting.
Blauw, 10 gaatjes.
Wit, 18 gaatjes.
Hopelijk kan iemand me hier wat over uitleggen :)
Een foto zegt meer dan 100 woorden ;)
  • DukeBox
Ik zou gewoon een nieuwe kopen voor nog geen tientje.. makkelijk op usb, geen geklooi en risico dat je je moederbord verkloot.
edit, daarnaast moet je nieuwe mainboard ook de audio en joystick/midi aansluiting hebben.
[ Voor 26% gewijzigd door DukeBox op 19-04-2008 12:41 ]
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Je hebt er meerdere stekkers aanzitten omdat er meerdere dingen aanzitten.
Het is niet alleen een cardreader, er zit usb, firewire, audio, videoen een midi poort op.
Die zwarte is dus firewire.
Dan zal die blauwe wel usb zijn (cardreader gaat ook over usb).
Die overige stekkers zijn dan voor de midi poort, en geluid.
Ik zou zeggen kijk eens welke stekker je kwijt kunt op je moederbord.
Die stekkers kunnen meestal maar op 1 plek aangesloten worden.
edit:zoals dukebox zegt moet je moederbord inderdaad ook aansluitingen hebben voor die midi, firewire e.d. dus grote kans dat je een paar stekkers overhoud.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 19-04-2008 12:42 ]
bruin lijkt me van de gameport
zwart is, blijkbaar, van de firewire.
Ik zou dat ding gewoon even openschroeven en kijken waar welke aansluiting naartoe loopt. Wellicht dat er iets aan custom aansluitingen op zit voor Medion.
De blauwe past inderdaad op de usb aansluiting op het moederbord.
Het gaat me alleen om de cardreader(usb is misschien ook handig)moet ik dan nog een ander kabeltje aansluiten stroom toevoor wellicht of is dat niet nodig?
Als het alleen om de cardreader gaat moet je gewoon die USB aansluiten (let op! past waarschijnlijk op twee manieren op je mobo; wel goed aansluiten!). Waarschijnlijk zit er een usb hubje in waar ook die cardreader aan hangt.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 04-10 16:39
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Volgens mij is die blauwe USB...
Kijk eens naar de stekker; het laatste gaatje van een rijtje is vaak leeg/dummy.... is dit zo? Dan is dat je USB-stekker vor op je mobo :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Michael Knight schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 12:55:
De blauwe heeft 1 leeg gaatje inderdaad.
Ff aansluiten en opnieuw starten hopen dat het lukt :)
Nope werkt niet helaas.
Dan maar niet heb het niet per se nodig was wel leuk geweest.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik heb ook een keertje een moederbord kapot gehad van een Medion bak. Nieuw mamaplankje gekocht van Asus, maar de cardreader kan er inderdaad niets mee helaas... Nu is dat ook geen probleem omdat die pc aan mijn pa heb gegeven voor op het werk, maar toch, het was wel zo handig geweest natuurlijk.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
