[Gentoo] Grub - Cannot open root device
Ik heb zojuist Gentoo eens geinstalleerd, opzich zo goed als geen problemen tijdens de installatie
Alleen nu ik het opstart, krijg ik deze error:
"cannot open root device "hda1" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel Panic - not syncing: VFS Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)"
Verder in grub.conf heb ik dit staan:
default 0
timeout 10
title Gentoo
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel root=/dev/hda1
Dit is wat staan in m'n fstab:
/dev/hda1   /boot     ext2    noauto,noatime     1 2
/dev/hda3   /         ext3    noatime            0 1
/dev/hda2   none      swap    sw                 0 0
Ik heb het idee dat ik niks fout doe eerlijkgezegd? Of denkt iemand hier daar anders over dat ik wat verkeerd ingevuld heb misschien?
Bedankt
  • Osiris
Schat, je moet `root=/dev/hda3` opgeven als je dat als root hebt.
Al denk ik niet dat dat gaat helpen, want iets zegt me dat ie anders wel een andere foutmelding had gegeven als ie je root op hda1 had gezocht.
Hoe heb je de kernel gecompiled? Handmatig? Heb je wel alle IDE-drivers in je kernel gezet en niet als module? Heb je wel ext[2|3]-support in je kernel gecompiled? (En niet als module.)
[ Voor 70% gewijzigd door Osiris op 18-04-2008 20:06 ]
De kernel heb ik handmatig gecompileerd:
time emerge gentoo-sources
make menuconfig
time make -j2
Verder heb ik inderdaad geen IDE-drivers in m'n kernel gezet, en verder heb ik ook niks van ext 2|3 toegevoegd bij die menuconfig.
Dat zal ik eerst even doen, bedankt
Ik heb nu eerst het eens aangepast naar root=/dev/hda3, dat zorgt nog wel steeds voor dezelfde errors(maar dan met cannot find hda3 device ipv hda1). Dan zal ik nu kijken voor die IDE & ext support.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2008 20:52 ]
-del maar-
[ Voor 105% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2008 20:52 ]
Ik heb zojuist de IDE driver en alle ext support gekozen, en ingebouwd in de kernel.
Alleen ik krijg nogsteeds de foutmelding:
"cannot open root device "hda3" or unknown-block(0,0)
  • Osiris
Dan heb je toch echt nog iets niet goed gedaan bij het configureren van je kernel, want ik neem aan dat je /dev/hda3 gewoon een geldige ext3-partitie is met alles erop en eraan.
Maar aangezien ik en de rest van GoT geen glazen bol heb, kunnen we zonder meer informatie natuurlijk ook helemaal niets hè? Dus als jij nou eens wat meer informatie post (zoals: wat heb je dan wel niet aangezet in je kernel toenet?), dan kunnen wij kijken wat je vergeten bent.
