Aantal overclok vragen qc6600 @2,4
Beste tweakers,
Ik heb een aantal vragen die ik niet beantwoord kan krijgen,misschien kunnen jullie dit wel voor mij doen?
De eerste is:
Ik heb zelf een qc6600 maar tot hoe hoog kan je de core volt zetten zonder schade?
Deze staat op auto en komt niet hoger dan 1,25 volt.
En heeft het ook echt nut hij draait nu op 3000hz zonder problemen.
En de 2e :
Zelfde als hier boven als ik het voltage op mijn geheugen ga verhogen.
Dit is een kingston 4gb duo kit pc 5300.
En als laatst waar kan ik precies vinden welke proccsor ik heb uit deze serie er schijnen er tussen te zitten die moeilijk te overklocken zijn (processor heb ik het nu over).
Ik hoop dat jullie mij de antwoorden kunen geven :)
  • mace
  • Laatst online: 13:15
mace
Sapere Aude
Lees eerst de FAQ maar eens: Frequently Asked Questions TCA
Ik zal je wel een tip geven:
Je kan zien welke stepping je hebt door CPU-Z te gebruiken.
Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 17:59:
Beste tweakers,
De eerste is:
1,5Volt moet wel kunnen mits je koeling goed is.
En de 2e :
Als je headspreaders er op hebt zitten moet 2,2 Volt wel lukken zonder die dingen zo'n 2Volt.
Maar een fan die erover heen blaast kan nooit kwaad.
Kijk even met CPU-Z als je een G0 of B3 stepping hebt de B3 stepping heeft een TDP van 105 Watt en de G0 heeft een TDP van 95 Watt. De G0 stepping blijft dus koeler en kan meestal verder klokken. ;)
Alstublieft. ;)
mace schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 18:01:
bedankt,op google kwam ik niet zo ver :)
  • KneoK
  • Laatst online: 14:25
KneoK
Not in a million lightyears
Beste tweakers,
De eerste is:
Of het nut heeft kun je zelf heel makkelijk inschatten. Gooi gewoon een eind naar beneden en ga kijken of je systeem nog start. Als je systeem boot dan ga je uitvoerig testen, als je vastlopers krijgt dan ga je in kleine stapjes je vcore weer verhogen.
Oke ik heb de faq helemaal doorgelezen.
Maar ik heb nu in de bios de core volt op 1.32 gezet maar in cpu-z geeft ie aan dat hij maar 1,25 geeft.
Is dit een afwijking in windows?
Zal je deze verhoging ook zien in 3d mark06?
Heb je dit topic ook doorgelezen?
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
Dat heet nou vdrop...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2008 09:55 ]
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 april 2008 @ 09:15:
Biosinstelling is niet zo belangrijk. Ook als de cpu niet belast word, is het echte voltage altijd lager,
onder load zakt het dan nog meer. Dus alleen het uitgelezen voltage(idle en load) telt.
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
  • KoffieNT
  • Laatst online: 11-10 13:48
KoffieNT
banaan
Hier kun je alle informatie vinden over de intelprocessor, o.a. min-max voltage.
http://processorfinder.in...cFam=2774&sSpec=&OrdCode=
Moet je alleen even kijken of je de B3 (oude) versie hebt of de G0 (nieuwere), waarschijnlijk G0.
De voltages van het geheugen staat vaak op de site van de fabrikant, moet je maar effe checken.
Voor het vDrooping, kijk even of je een functie genaamd ' vdamper' op je mobo hebt zitten, die zorgt voor iets minder vDroop. Je kunt ook nog gaan 'pencilmodden', maar dat is weer iets geavanceerder als een instellingkje hihi.
Met een beetje meer zoeken was je hier allemaal echt wel achter gekomen, maar ik weet zelf ook dat het moeilijk zoeken is als je niet weet waarop je moet zoeken. :)
:D
