[Vista 64bit] Internet connectie probleem
  • Maarten L
  • Laatst online: 24-05 08:04
Geachte tweakers,
Sinds vandaag heb ik een groot probleem met het maken van een internet connectie. Mijn normale 32bit internet explorer doet het niet meer evenals verschillende andere programma's. Mirc, MSN, Flash FXP, Newsleecher: allemaal kunnen ze geen verbinding meer maken.
Nu heb ik zelf het idee dat het iets te maken heeft met bestanden in de: C:\Windows\System32\drivers\etc map. Daar ben ik mee aan het kloten geweest, maar heb geen idee wat ik precies fout gedaan kan hebben.
Alle errors die ik krijg hebben iets te maken met 'socket'. Enfin: ik heb printscreens gemaakt met alle errors en die staan hieronder.
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/internetexplorer1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/internetexplorer2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/msnaanmelderror1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/msnaanmelderror2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/flashfxp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/mirc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/newsleecher.jpg
Dan nog de map waarin ik heb zitten kloten
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/instellingenwindows.jpg
En de bestanden zijn HIER te downloaden zoals ze nu zijn. Misschien zien jullie wat er fout is..
Overigens is het enige wat nog werkt deze 64bit internet explorer browser... apart. Vanuit daar werk ik dan nu ook.
Afbeelding ipconfig /all
Afbeeldingslocatie: http://www.q13.nl/maarten/probleem/ipconfigall.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Maarten L op 18-04-2008 14:44 ]
www.maartenlangelo.nl
  • Nobby
  • Laatst online: 01:29
Nobby
Nuts!
Haal deze zin "::1 localhost" eens weg uit je hosts bestand
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • Maarten L
geen effect..
  • Nobby
Nobby
Nuts!
Dan lijkt het aan wat anders te liggen zoals je firewall/virusscanner. Wat je ook kunt proberen is in safemode met netwerking op te starten.
je zeg dat je hebt zitten kloten...wat heb je precies gedaan?
  • lier
  • Laatst online: 21:57
lier
MikroTik nerd
Kan je eens een ipconfig /all plaatsen ?
Bestaat er ook een socketfix (zez == zelf even zoeken) voor de 64 bits versie van Windows (ook al lijkt dit meer te maken te hebben met de 32 bits deel van Windows).
  • Maarten L
Ipconfig /all toegevoegd aan topic start
Kloten:
Voordat ik newsleecher kocht heb ik een illegale versie gebruikt. Daarbij zat een bestandje dat je moest gebruiken wat impact had op deze bestanden.
Ik weet niet zeker of het daar aan ligt, maar ik kan zo niks anders bedenken.
  • Knaak
  • Laatst online: 11-10 07:34
Knaak
It's me, Mario!
Ik heb dit ook gehad, google eens goed zou ik zeggen, ik heb daar ook het antwoord gevonden. Weet het niet uit mijn hoofd, maar het lag dacht ik aan NOD32. Heb je deze toevallig? Gooi hem er eens af dan. ;)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Maarten L schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 14:46:
Kloten:
Waarschijnlijk een fijne LSP (layered service provider - een netwerkstack plugin )die je nu voor hoofdbrekens zorgt.
Ik zie nog niet dat je hebt geprobeerd de netwerkstack te herinstalleren:
How to determine and to recover from Winsock2 corruption in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows Vista
  • Maarten L
alt-92 schreef op vrijdag 18 april 2008 @ 15:12:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Dat werkt!!! YES YES YES :D
Stappen die ik heb gevolgd:
Handmatige stappen voor gebruikers van Windows Vista om Winsock te herstellen of opnieuw in te stellen
1. Klik op , typ cmd in het vak Zoekopdracht starten, klik met de rechtermuisknop op cmd.exe, klik op Als administrator uitvoeren en klik op Doorgaan.
2. Typ netsh winsock reset bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
Opmerking Als u de opdracht verkeerd typt, wordt een foutbericht weergegeven. Typ de opdracht opnieuw: Nadat de opdracht is uitgevoerd, wordt een bevestiging weergegeven, gevolgd door een nieuwe opdrachtprompt. Ga vervolgens naar stap 3.
3. Typ exit en druk op Enter.
[ Voor 35% gewijzigd door Maarten L op 18-04-2008 15:32 ]
